akyshow
montando projeto som voyage
Bom dia a todos meus colegas estou montando um som para meu voyage(novo)sedan estou com algumas duvidas .. equipamentos
som hbuster modelo hbd9750
modulos: 1 hurricane 4.160 e 1 hurricane 4.250
porta da frente
kit 2 vias bicho papao bomber 80 rms
tampao
6/9 penta bomber 150 rms cada
caixa selada
2 super tweeters selenium 100 rms cada
2 cornetas selenium 100 rms cada
2 sub 12" da pionner 400 rms cada bobina simples
estou pensando em fazer as seguintes ligacoes:
o kit 2 vias em 2 canais modulo 4.160
6/9 + 1 tweeter + 1 corneta ligadas em paralelo em 1 canal do modulo 4.160
outro 6/9 + 1 tweeter + 1 corneta ligadas em paralelo em 1 canal do modulo 4.160
e os sub os de 12" da pionner ligados um em cada canal brigde do modulo 4.250
o que acham ? minha duvida é a ligacao paralelo dos 6/9 + 1 tweeter + 1 corneta se vai ficar bom
grato
Os equipos já foram comprados? Quanto à ligação do estéreo, força um pouco o amp mas fica bom, já os subs não vão o máximo pq o amp não ajuda..
porta da frente
tampao
caixa selada
grato
Cara ligando um 6x9, uma corneta e um ST em paralelo a impedancia vai pra 1,33ohm. O melhor seria associar os "lados do carro" pega o auto falante da porta esquerda mais o 6x9 esquerdo e liga em serie os dois pra resultar em 8ohms, depois pega a corneta do mesmo lado esquerdo junto com a ST do mesmo lado esquerdo e associa em série os dois pra resultar em 8ohm. Agora voce tem duas associações de 8ohms e se ligar as duas em paralelo a impedancia final do "lado esquerdo será 4ohms". Agora é só fazer o mesmo com o lado direito porque o hurricane 4.160 faz duas ligações em bridge de 4ohms mandando 320rms. O outro amp voce deixa para os dois subs. Mas tem que saber qual a impedancia dos subs pra ver como liga.
Espero ter ajudado
porta da frente
tampao
caixa selada
grato
ola!!! acho que seu modulo para stereo vai trabalhar forçado... vejamos vc disse q tem kit duas vias total 160w rms, 6x9 150 w rms (cada um) total 300w rms, mais 2 st e 2 drivers total 400w rms, total do set stereo 860w rms... alguem me corrija se estiver errado, nao seria mais vialvel ligar kit + 6x9 em paralelo em dois canais a 2 ohms e 1 st + driver em parelo nos 2 canais restantes? ate por facilitar os respectivos cortes... a respeito do set dos subs se forem bobina simples 4ohms liga um em cada ponte...espero ter ajudado!!! :legal:
sim ja estao comprado
Espero ter ajudado
os super tweeters e os drives das cornetas sao todos 8ohms e sub os dois sao bobina simples de 4ohms
esse modulo trabalha ou em 2ohms ou em 4ohms
po, verdade! Não lembrava que os ST e os Drivers eram 8ohms =D. Cara pra mim a melhor solução então é eliminar os 6x9 até pq se deixar ele tocando vc não vai ouvir seu kit 2 vias e o som vai ficar vindo todo de traz. E tb eliminando eles da uma folga boa pro amp alimentar melhor as ST os drivers e o kit 2 vias
cara nao posso eliminar os 6/9 sendo pq mandei fazer um suporte de fibra para eles encaixar no tampao do voyage semdo que o mesmo é de ferro e vem com a furacao de falante de 6" a solucao é ligar na loja onde eu compei o modulo ve se consigo troca-lo pelo modelo 4.250 ai vai ficar dois modulos iguais ai da para tocar sucegado..
se eu conseguir trocar como fica melhor a ligacao dos com este modulo 4.250 ? ..
olha irmao nesse caso ai eu refaria todo esse set , mais ja que vc tem muita coisa procure colocar o amp mais forte mesmo pois isso lhe tara 1 bom resultado.... :legal:
