rogerCWB
[Projeto] Trio Strada...
Pessoal estou com dúvida quanto ao Cross,
COnheço apenas o STX 84 da Stetsom e não gostei muito no sistema que já usei, alguns cortes não funcionam como era pra funcionar.
Encontrei esse cross no Paraguai e estou pensando em optar por ele ao menos a marca é de renome..,
Alguém sabe dizer se procede:
Olhei as especificações e os cortes atenderiam ao que precisarei.
Lina para o produto no fabricante: http://www.clarion.com/us/en/products/2011/audio/accessories/MCD360/us-en-product-pf_1259459740339.html
As coiss tão inicnado agora vou mandar esse final de semana a foto do que já está em mãos...
Roger
Roger
cara naum conheço, tbm não vi ngm aki forum usar??? hehhehe
Bom o processo de montagem e instalação demorou um pouco a se iniciar, mas agora tá saindo...
A faculdade tem me comido o tempo para entrar mais no fórum...
Bom galera, vou atualizar na 1ª Página o SET, mas já estamos com tudo para a 1ª etapa comprado...
Do que faltava chegou o Crossover Clarion MCD-360 gostei do cross e pelo preço ainda ($110 no PY)...
Adquirimos 4 baterias auxiliares AGM de 55Ah, logo o sistema ficará com bateria 70Ah no cofre + 4 Auxiliares + Fonte SD 120A.
Caixa de graves montada, com woofer no lugar, já fiz também o suporte em MDF para os amplificadores, cross e fonte... VOu começar a postar os resultados...
Vlw!!!
Bom galera,
Ando meio sem tempo e por conta disso havia deixado o tópico um pouco de lado...
O som já está bem encaminhando, embora tenha ocorrido um contra tempo inesperado, Os SDS com poucas horas de uso acabaram descentralizando bobina, então desmontei-os e estão na Assistência aguardando a fábrica enviar os Reparos, felizmente ficarão novos sem custos adicionais, até abri um tópico sobre o assunto quando surgiu o problema... Do pouco que tocou só tenho a dizer que superou as minhas espectativas... O subgrave que os EROS reproduzem é muito forte além de terem um ataque muito bom mesmo com só 2 falantes dá para sentir o grave no peito... com eles deitados e capota fechada é até ridículo, toca como SUB mesmo...
Nos testes acabamos dando um rolezinho e acabou que muitos alarmes não suportaram a pressão :vts:innocent_smile_1: era olhar no retrovisor e ver as luzes piscando...
Neste teste tocamos apenas os SDS e um Driver ETD 7200 que diga-se de passagem também toca muito, é a primeira vez que instalo eles sempre usei D305 e 405 com Sts, ainda não deu para ter idéia da qualidade dos Drivers pois como estavam sem médio e também não tinha feito nenhuma equalização no player não devem estar redendo o que podem... Mas certamente se mandar potência sobrepoem os SDS então a princípio vou optar por ligá-los um a cada canal do Power One e não em um Bridge como havia inicialmente pensado.
Sobre o projeto da caixa pensamos em algo para que tivessemos ao menos 120 litros livres em cada câmara, para isso ficou com as seguinte dimensões 60x53x104cm (Altura x profundidade x largura) num total de 275 litros totais (descontada a espessura das chapas) decontando o volume ocupado pelo alto falantes (que não é pouco) e dutos ficou com algo próximo de 120 litros para cada Woofer... Os dutos ficaram com 4,5x45x10cm (Altura x largura x prof.) conferindo a caixa uma sintonia em 50Hz e uma reposta na medida do possível plana...
Abaixo gráficos de simulação em software para o desempenho da caixa:
Gráfico de Pressão Sonora
Gráfico de Excursão do Cone
Gráfico de velocidade do ar pelo duto
Bom seguem também algumas fotos da 1ª semana de montagem, onde ainda não tinhamos recebido todos os componentes...
Caixa de Graves e EROS SDS 18"
Amplificadores e Fonte
Drivers ainda sem as cornetas HL 1450
Suporte em MDF para amplificadores, fonte e Crossover... As bateriais já estão instalada e ficaram em baixo da Fonte...
Aterramento cabo 35mm² (não usei 50 pois não tem nem 1 metro de cabo)
Por fim fotos dos cabos que montei, valeu apenas ficaram na medida sem ruídos...conectores Santo Angelo e cabos meia boca Sparflex mas que atenderam ao propósito...
Providenciarei fotos do status atual... na verdade está tudo ligado aguardando os SDS voltarem para dar os toques finais...
Em breve impressões...
Vlw....
Apenas mais um adendo ao post acima...
O cross não sei se alguém já utilizou... Mas eu gostei MUITO...
Primeiro que não percebi qualquer alteração de sinal e neste questio a princípio muito bom... ao contrário do STX84 que em outro sistema que instalei achei muito ruim...
Embora seja apenas três vias, os cortes ficaram na medida para o sistema... Para os ETD pude ajustar o HPF em 1400Hz, bem como um corte em 125Hz para os 10PW3... além disso muito fácil as regulagens e pelo que pude perceber também é bastante preciso... Bom atendeu as espectativas afinal é um equipamento Clarion não poderia esperar menos...
A opção de se trabalhar com apenas 2 pares de RCA mas ao mesmo tempo enviar o sinal para a 3 vias de saída excelente, pois estamos por hora com uma parelho com apenas 4 saídas RCA, sendo duas delas SUB.
ROger
