RCA
Trava eletrica GOL G5
Pessoal
a situação é a seguinte:
meu carro estava com um amassadinho na porta dianteira esquerda a um bom tempo.
agora q sobrou uma graninha, decidi levar em um martelinho de ouro.
apos ouvir varias indicações de um oficina aqui na minha cidade acabei deixando o carro la.
2 dias depois fui buscar e achei o serviço muito bom. blz, peguei o carro (que estava com as portas destravadas) e fui para casa.
ao chegar fui trancar o carro e nem sinal das travas das portas dianteiras se mecherem.
levei o carro devolta o cara da oficina mexeu, mexeu e nada.
no outro dia ELE levou o carro em outra oficina.
la foi constatado que os 2 motorzinhos das travas estavam queimados. custo para conserto: R$ 130,00
ai que esta a duvida. qual a possibilidade das duas travas queimarem ao mesmo tempo???
devo pagar esse segundo conserto??
muito obrigado
130 sao as travas novas proprias para gol g5,até menos
se vc deixou funcionando o cara que tem q arcar
Então, liguei na concessionario e pelo chassi os caras falaram que tem 3 modelos de trava e que do meu gol a trava e a fechadura são uma peça só.
que teria que troca os dois. custo R$ 320 cada.
o pior que ele ta falando que o serviço que ele fez não mexeu em nada da trava. que aconteceu por coincidencia. put@ saco.
As travas sao originais ou adaptadas ?
as que tinha é original.
as de agora, pelo fato da fechadura e trava ser uma só, ele adaptou o motorzinho de uma modelo original. gambiarra?
to de cara.
Outra coisa: com essa outra fechadura ta fazendo um barulho alto na hora de fechar. parece que o motor é muito forte, sei la. da uma pancada.
Editado por RCA
rapaiz... as travas eletricas do gol GV sao conjugadas na fechadura e dao problema igual agua...
Elas dao muito problema MESMO !
