Duti
2 Fosgate P2 de 10 em caixa de fibra
Montei 10 sub fosgate P2 de 10 pol. um em cada caixa feita em fibra.
Por enquanto estou usando um modulo BOSS CX800 para tocar os 2 subs em bridge.
Um sub é de dupla de 4 o outro é dupla de 2 . (Comprei 1 depois de um bom tempo comprei outro e me entregaram errado e eu não vi)
Player to usando um DvD Napoli , como não tem regulagem nenhum estou usando tbm um crossover clarion.
Oq ta acontecendo é q nos grave mais seco, mais rapido, não rende, da um grave fraco e esquesito, ja nos longos vai bem.
Tentei regula de todo jeito e parece q sempre fica igual.
Queria saber, será q é problema da caixa, do player q não tem regulagem, do modulo, do sub ??
Alguem tem uma ideia de como poderia regular.
O carro é um A4 dos antigo, pode isso tbm ?
Montei para testar as caixas pq pretendo colocar um modulo Fosgate T500dbCP,
depois coloca umas fotos, está tudo de qualquer jeito, ja q não ficou bom não mexi mais.
Crossover
Modulo
Editado por Duti
uma duvida duti, como ta a ligacao no amp dos subs??
pq algum sub ae ta recebendo mais potencia que o outro, qts litros tem a caixa.....
da uma explicada melhor de como ta o sistema todo
Liguei em paralelo depois em serie fechando 3ohms no bridge.
Acredito q estão recebendo a mesma potência.
A caixa deve ter uns 40 litros.
Tbm esta ligado o RCA frontal no canal frontal do crossover e depois no canal 1 e 2 do modulo, aonde estão os falantes de voz.
Este modulo não tem cortes iguais nos 4 canais.
E o RCA trazeiro na saida mono do crossover e no canal 3 e 4 do modulo, aonde estão os sub.
A saida RCA de sub destes DvDs é 1 só e não o par, por isso não usei.
Duti,
Faz assim... testa 1 sub por vez...
liga um... testa... depois liga o outro e testa...
Talvez esteja ocorrendo cancelamento de fase...
A caixa eh selada ou DUTada ?
Caixa selada. Liguei só o de bob dupla de 4, pq o outro não casa.
Parece q ficou igual, distorcendo demais nos graves mais rapidos.
Será q é a caixa ou pode ser regualagem, não esta cortando na frequencia certa ?
