grupo_frança
Qual melhor amplificador AB pra Drivers eros etd 7200??
Achei as specs dele:
MTX X704
Specifications
CEA RMS Power : 4x70W @ 4Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power : 4x105W @ 2Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power : 2x210W @ 4Ohm Bridged, 14,4 Volts
X-over : High pass 12dB variable from 40 to 8kHz
X-over : Low pass 24dB variable from 40 to 8kHz
X-over : Band pass 12dB variable from 40 to 8kHz
Minimum Impedance : 2Ohm stereo or 4Ohm bridged
Frequency response : 20Hz - 20kHz ±1dB
THD+N / 1W : <0,1%
S/N ratio : 85dB
Sensitivity : 0,2 to 5Volts
Dimensions : 31,5x21,0x5,0cm
Features
- Class AB stereo amp dedicated to power speakers and/or subwoofers
- Can be used in Tri-mode
- Variable x-over for Low pass, High pass and Band pass
- High level input, cables included
- Low impedance protection
- Thermal protection
- Regulated PWM MOSFET power supply
- Oversized number of Mosfet on the final stage and the power supply
- New BTR connectors
- 100% garanteed power according to CEA norms
- All connectors on one side
muito pouco se fala nos dbsound aqui no fórum.
são superiores aos xing ling e tem ótimo custo beneficio.
uso com driver Ti e o timbre é muito bom.
Pessoal no sul usa, ja vi em campeonatos tocando drives realmente soam bem. Fábrica em Pelotas-RS
tbm axo mas pra mim a culpa eh mais da empresa q nao divulga nada, so me lembro deles divulgarem 2 modelos das fontes e sumiu
tenho interesse num ampl db sound pra por meu par de ti, db 180.2
rafael o q vc tem eh o de 4 canais neh? ele tem cooler? esquenta tipo a fonte?
Tenho um MTX X704 guardado e queria saber se ele seria uma boa opção pra tocar 1 kit 2 vias Fosgate T1652S + 2 ETD7200, considerando qualidade, resistência e casamento das impedâncias...
Tenho mesmo modulo, o kit é de 04 ohms, certo?? e 7200 é de 08 omhs.
bota pra tocar kit 2 canais de 105 rms cada (não faz bridge) em 02 omhs cada canal
e pra as etd 7200 faz uma bridge dos outros 2 canais (210 rms total da bridge)
Vai tocar muito isso.
Acho assim fica melhor. Esse modulo é muito bom cara.
O kit tá casando a impedância certinho? 1 mid e 1 tw em cada canal a 2 ohms?
Aliás, pra eu não ficar mais em dúvida, o raciocínio nesse caso seria esse?
1 mid 4ohms + 1 tw 4ohms = 2 ohms
É isso?
Muitíssimo obrigado pela ajuda! :legal:
