motinha
Dúvida na Alimentação do som.
Fala galera tudo bom?
a bateria do meu carro ultimamente nao anda muito bem...
eu escuto o som na boa (com o carro ligado) chego em casa e tranquilo, no dia seguinte quando vou ligar o carro. aquela surpresa... bateria descarregou...
no momento estou com um 1k6 1ohm ligado em 2 ohms um modulo pioneer xgm 554 que da +- uns 470 wrms... com apenas a bateria do cofre de 60ah...
a dúvida é a seguinte...
sei que vocês iram falar que 60ah é muito pouco que tenho que botar uma auxiliar... ja pesquisei bastante,
mas pesquisando eu vi um topico falando do djuntor que quando estivesse com o carro ligado carregaria a do cofre e quando desligasse iria usar a auxiliar...
entao andei pensando... queria por + 2 baterias de 60ah no porta malas, ja que nao cabe maiores pois o PM do corsa é bem pequeno e estou com um projeto de por 3 subs de 12"
será que vale a pena por + 2 de 60ah e o som iria melhorar lembrando que apenas uso o som com o carro ligado ?
mesmo com o carro ligado iria carregar as baterias ? tenho em mente comprar um carregador e todo fim de semana carregar as auxiliares...
ou será que vale mais a pena trocar o alternador ? pelo motivo de só usar o som com carro ligado...
e se vale a pena colocar as auxiliares, alguem sabe um lugar de confiança que posso estar mandando instalar na SP/Capital Z/S ???
Obrigado galera !
Alternador do corsa geralmente é 60A, vai ter que trocar por um de vectra 120A ou rodar as vezes com o som desligado para carreagar as baterias, te recomendo uma soma de 200A para o som , esse modulo consome uns 150 a 180A, modulo digital NAO poder ficar sem energia senão vai te incomodar. Cabos 16mm para o pionner e 35mm para o stetom e 35mm entre os positivos das baterias. Não poupe em cabos nen em porta fusivel, lembre que teu carro vale mais que 200 reais que vai gastar em cabos e fusiveis. Abraço
