E ai galera blz???
Desculpa estar incomodando novamente, mas é que é meio sério.
Eu sempre levei meu carro pra fazer o som em auto-elétricas e sempre confiei no serviço dos caras, mas agora devido a um problema que deu resolvi começar a pesquisar.
Seguinte:
Tinha 2 TS W307 12".
Primeiramente em uma caixa de 47Lts por sub com dutos redondos de 3" x 16cm (1 por sub). Tocava legalzinho.
Ai dei PT no carro (kadett) e acabei comprando outro (celta), e como a caixa não "cabia", fui numa "especializada" pra fazer caixa nova.
Foi feita uma caixa de 53Lts por sub com dutos retangulares de (base= 4cm, x altura= 38cm, profundidade = 30cm) tava tocando horrores no celtinha, mesmo com as configs do rádio (pioneer) desfavorecendo os graves eles estavam tocando muito mais que antes, mas acabou queimando a bobina de um dos pioneer.
Levei o carro para o cara que fez a 1ª instalação que constatou de cara o erro, a ligação estava a 2 ohms, ou seja o cara que fez meu som deixou o módulo mandando os 1800 Wrms a 2 ohms, mas os subs suportam 400Wrms cada ou seja mandando 1800 p/ algo que suporta 800W, já fiquei louco da vida, pq ele falou que tinha feito a ligação de modo que mandasse só 900 como tava na 1ª instalação.
E agora o pior. Comecei a pesquisar muito sobre som e constatei que os dutos retangulares tem uma área de 152cm2, e antes tinha51 cm2 (o que pedia no manual), e os retangulares tem o dobro de profundidade.
Como eu cuidava com a distorção, acredito que foi os dutos muito grandes tanto em área como em profundidade que queimaram meu sub.
Pode ser isso mesmo???
Agora que vou por 2 RF P3 12", os 53lts da caixa estariam certos??? O diâmetro será de 4" mas com que comprimento???
Lembrando que a intenção é explorar ao máximo os graves... "Avisar que estou chegando sem que me vejam..."
obs: Desculpe o texto ENORME, mas acho que explicando bem, fica mais fácil de obter ajuda.
Obrigado pela atenção.
Editado por Viní Casonatto
Então, o duto atual, ratangular possui a area de 2 dutos de 4", nessa configuração deviam estar tocando meio "secos" os subs devido ao comprimento dele. Agora vc quer saber se a caixa vai servir pros 2 P3???? Qual é o modulo q vc possui??
Possuo um Banda ICE 1800 Wrms 2 ohms.
Eu iria pegar a medida de dutos redondos do manual e converte-los para retangulares, alguém tem outra medida que favoreça graves longos e encorpados???
55L.. 2 dutos de 3"x 36/38cm
caixa testata pelo ernany aqui do forum, cara muito esperiente. Pode i certo.
Cara eu tava vendo e me corrijam se eu estiver errado.
Duto redondo de 3" tem uma área de 45,3 cm2 = (raio ao quadrado x 3,14"PI").
Duto retangular que tinha minha caixa 38 Altura x 4 Largura, tinha uma área de 152 cm2 (base x altura).
Essa conversão está certa??? Porque se estiver certo era como se eu tive um duto de Ø 5 1/2". (Ø 140mm)...
Então no caso, para um duto retangular ter a área igual a um redondo de 3" ele teria que ter aproximadamente 12 Altura x 4 Largura???
No caso dos P3 meu próximo set, fica bom com duto de 4"???
Pq se for duto de Ø 3" a melhor opção mesmo vou ter que mexer em toda caixa.
Quanto maior o duto, maior vai ser o comprimento pra sintonia da caixa, 2 dutos de 3"x36 cm precisaria ter 72 cm de comprimento se fossem dutos de 4"
