b_erodita
Ajuda com minhas Caixas
Boa tarde pessoal
Queria uma ajuda do pessoal que sabe e gosta de projetar caixas.
Quero saber se o tamanho e dutos das caixas que possuo, está da melhor forma, ou se é possível melhorar em algo.
Possuo um bruhtus 18" 1200 - 600 rms e sua caixa tem as seguintes medidas:
Medida externa 51,5 de altura por 46 de largura por 50 de profundidade
Medida interna com 42 de altura,43 de largura por 47 de profundidade
duto com 43 cm de largura por 5 de altura por 17 de profundidade, deitado em baixo.
Gosto de gravão estendido.
E 2 MG over de 10" modelo 450W10 e suas caixas tem:
Medidas externas por câmara :54 de largura por 32,5 de altura por 50 de profundidade
Medidas internas por câmara : 24,75 de largura por 23 de altura por 47 de profundidade
duto de 24,75 de largura por 5 de altura por 6 de profundidade, deitado em baixo.
Desde já, agradeço
Você esqueceu de mencionar o mais importante, você está gostando do som ?
Estava sim, porém queimou o reparo do woffer, to achando q pode ter sido por excesso, ou pelo subsônico q n sei em qual colocar, modulo é um sd 1500
mas achei q pode ser melhor em algo, pq um cara com 2 upgrade abafou meu grave, ae fiquei p.....
Dois upgrade de 12'' ou 2 de 15''?
Sua caixa atual tá com 84L (42*43*47/1000) sem descontar o duto.
Ser abafado por 2 upgrades de 15" é normal po, 2x15" Vs 1x18", ainda mais se o som do cara estiver bem reguladinho...
A oversound recomenda pra esse falante caixa de 90L com 2 dutos de 4"x14cm.Já testou nela ?
Foram 2 upgrade de 12 msm, e a unica caixa q coloquei esse falante, foi essa msm, n tenho parâmetros com outras caixas
A frequencia, VC define de acordo com suas pretensões, seus estilos musicais e claro, dentro dos limites (parametros) do falante.
Usa o WiniSd ou Bassbox.
