ber.dnl
caixa eros 312lc na saveiro
enquanto isso me surgiu uma duvida
qual a fiação recomendada para ligar os falantes ao modulo qtos mm seria "bom" para mim
eu uso 6mm
mas acredito que para voce 4mm ja esta bom !
quero um som audivel gosto de toca akele pagodinho e sem perde "força" entendem gosto de toca um funk dos antigos
Cara é isso.
Como eu queria saber do comportamento do falantes, testei em vários estilos.
Rendia bem em Pagode tipo do Revelação com reforço de som de Pandeiro, Tan Tan, com pouco bumbo, parecia ser ao vivo.
Rendia bem também num ritmo que tem mais aqui na região, mas eu testei e ficava muito bom, que é o Ritmo do Arrocha que muitos chamam Seresta, mas para muitos não passa de um Brega.
Rendia bem em Axé, tipo Chiclete.
E forró, que é o ritmo da região.
E é isso que um bom falante tem de ter. Ser o mais fiel possível ao som original.
Agora me pedir para ouvir funk, é pedir demais. Para mim isso não é música, mas tudo bem né! :vts
Mas por favor, nada de abusar nos Driver e Stw.
A minha caixa era feita com compensado de 20mm e ainda tinha reforços estruturais. O marceneiro ainda achou que estava exagerando, mas depois que ouviu o som, mudou de opinião e olha que eram apenas 02 falantes e 02 210Ti.
Editado por fcoelhogomes
nao nao nao vo vira pamonhero pra vc ver que nao curto muito corneta peguei um mod bem fraquem pra elas... um explosound xm1600...
mas
fernando me da teu e-mail vo t manda um negocio pra ti olhar
outra coisa pessoal aguem tem ou sabe aonde comprar adaptador pra mete cabo 50mm na entrada do taramps??? sabem akeles conectores...
Opa um dos meus e-mail está no rodapé das minhas mensagens, mas eu prefiro aquele do hotmail. Procuro usar o mesmo nick name (fcoelhogomes) em todos os locais onde me cadastro até para facilitar a minha via rs rs rs [risos], apenas sem o "br" no final.
Quanto ao conector, deve ser esse:
Até onde eu sei, era o Wendell que tinha deles.
nova duvida pessoal que driver usar??? 2" ou 1"
pensei em 2xETD 7200 OU 2xD405 que que vcs me recomendam??? vo manda vir do py
190uss 7200
220uss 405
das 2 a EDT7200, mas creio que 2 sera demais para seu set
derepente uma
ou 2D250x + 2 ST pode ser o da hinor de 120wrms :mac1
derepente uma
Como é que apenas um ETD 7200 daria para um Set de 08 Woofer?
02 Driver creio que esteja de bom tamanho!
to co fernando ta loco soh 1 fica poco... vo manda vir 2 etd entao semana que vem chega a outra chapa pros outros 4 eros aos poucos vai saindo o projeto
Os woofers vão tocar até 1000Hz ?
Se não forem subir tanto seria mais interessante pegar duas D405+ST pois o buraco no range de frequencia ficaria menor.
é com a diferença de valor nao compensa são quase 120 reais de dif... com isso eu meto um MC pros woofer
mete um MC pros woofers ?
Não quiz dizer MG não ?
Em resposta à questão dos cortes ou adoção de MG eu cito o seguinte:
Eu deixava os Eros E312 full mesmo, porque usava Ti de 1", onde o corte recomendado era em 1.5KHz e eu só encomendei o Divisor nos 1.5 KHz, porque não conhecia o Eros ao ponto de saber se ele atuava até o limite do Driver (foi quase um tiro no escuro), porque eu sei que todo falante tem a atenuação natural e não se deve confiar na faixa ou gama de resposta, mas o ideal seria deixar a 2 KHz mesmo.
Com o ETD é de 2", ele pode deixar desde o valor de 1KHz, desde que a potência aplicada não seja tão exagerada, mas quanto mais alto melhor.
Um divisor ativo que possibilite vários corte, seria o ideal, pois vai lhe dar mais flexibilidade.
meu amigo montou um set com 4 312lc, um SD2500, acompanhado por 2 hdc1000 e 2 tw (fulera) com um hurricane 4.120
conta tb com uma bateria de 180Ah + a do cofre!!!!!
ta tocando muito bem, um som bem agradável, limpo, tocando tudo, sertanejo, forró, brega, mpb...
ta mt bom o som, e tocando forte!!!!
posteriormente, serão + 4 312lc, em outra SD2500...
gostei mt do som!!!
essa segudna vem mais uma chapa de mdf fds começo faze as caixa ai vou postar fotos aki
bom pessoal segue foto do novo projeto feito em msn entre eu e o fernando soh q agora precisamos de alguem que recalcule os duto com modelo de duto gaveta!!!
Editado por ber.dnl
72hz é beeem mais atraente pros 312lc.
Agora tu me quebrou as pernas, to no trampo, n tenho como te dizer, o farde sabe certinho, ele que me passou uma vez.
farde??? err me add ai ber.dnl@gmail.com (msn)
esquece ja te adicionei tempo atras hauhuhuaauhuhauah, mas se alguem quise ajuda pode me adiciona
Editado por ber.dnl
Olá amigo!
Cauculei no bassbox para vc,
FS 72hz como o outro user sugeriu : faça com 230mm de profundidade
FS 65hz (opção minima sem mexer na altura ou largura do duto) faça com 300mm de prof.
FS 60 como vc quer (necessario mecher na altura do duto) altura 66mm e 300mm prof.
Ja que vai usar eros 312 ficaria bem melhor a opção 1 ou 2 .... mas ai vc decide....
Espero ter ajudado!
Vou comentar sobre o mais crítico, em relação às limitações.
Se for adotado o Fb de 60 Hz, então:
12 x 25,4 = 304,8 mm (Tamanho da abertura que coportará o falante)
390 - 66 = 324 mm
Sobraria então 19,2 mm que corresponderia à abertura do falante em relação à abertura do duto.
Quer saber?
Faça uma escala do desenho, pelo menos para essa parte frontal da câmara ou se preferir, arrume uma papel nessas dimensões e risque para verificar se não vai ruim ou inviável.
