quiksa
Ligar fonte de PC junto a uma bateria
opa galera blz
seguinte, to qrendo liga uma bateria junto nas fontes para alimentar o amp, no caso, as fontes iriam manter a carga da bat certo?nao q ela vai fika sempre com tda carga mas q nao fike fraca.
vi por ai gnt ligando e diz q funga
minha duvida é o seguinte, alguns falam q é para colocar diodos na saida antes d ligar na bat ex: uma bat d 60A, colocar diodos d 10A no caso 6x10 para fechar os 60A. isso é necessario?
as fontes aki ta 16v bem estavel, oscilando de vez em quando d 15,98 a 16v, sem ta ligado no amp!!
bom qual a voltagem q eo preciso pra liga na bat, acho q 16v é mto neh? o q eo devo fazer?
e para ligar, liga o positivo(+)da fonte com o positivo(+) da bat
e o negativo(-) da fonte com o negativo(-) da bat???
desde ja agradeço a atençao
Editado por guilherme99
16V se tu ligar isso tuas baterias vão pra banha, tem que estar 14.4 até 13,8 para dar carga nas mesma, e procure fazer um circuito de controle de carga para não detornar as baterias, Se colocar estes diodos ai, vai ocorrer uma queda de tensão do componente dependendo do diodo que usar, normalmente 0,7V somente 1 diodo ou 1,4V em ponte completa. Se ficou com duvidas melhor não ligar, com energia não se brinca, qualquer coisa posta ai pra nós te ajudar.vlw
as minhas fontes dão 14v, ja até liguei em uma bateria de 70A sem diodo sem nada ai a tensão foi subindo de 11v até uns 13v mais queria saber como usar as fontes sem prejudicar a bateria, eu uso sem diodo mesmo ou tenho q por algum.
lembrando q uso 3 fontes atx em serie usando o canal de 5v q na fonte diz q da 20A.
Se fica estavel em 14V , enquanto ficar escutando pode deixar elas ligadas normalmente, fio vermelho no + e fio preto no -, parou de escutar não deixa muito tempo elas na bateria, pois as baterias não vão flutuar, tipo 1 hora pode deixar para dar uma carregada nas baterias. Se colocar um diodo vai dar 14-0.7 = 13,3 dá para deixar carragando assim tambem, mas há essa perda de 0.7V.
flw
intaum galera um colega meu comprou uma bateria de 150A e ele tbm usa esse esquema de 3 fontes em serie só q ele ta com medo de carregar com as fontes e estragar a bateria e perder a grantia dela pq ta nova, oq vcs sujerem pode carregar com as fontes q ñ tem problema ele deve usar diodos ou ñ ou tera q comprar uma carregar proprio mesmo pq ele tava até penssando em comprar um do paraguay mais esse carregar parece q ñ é muito bom ñ só tem um led q ascende quando a bateria esta carregada intaum ele esta na duvida se compra esse carregar ou as fontes é uma melhor opção.
espero q a galera ajude ai pq deve ter muitas pessoas com essa duvida tbm.
abraço a todos flw.
Editado por Fininhovnz
