ebstr
Mini-Trio no NewCivic
Bom tou fazeno o projeto aqui antes de compra os equipamentos, alguem saberia mi dizer a litragem(forro,axe,pagode...)mais ou menos para o Snake GTK1500 ??
Opa, algo em torno de:
80 litros (bruto interno) sintonizada em 55Hz (Extended Bass)
2 dutos de 4” com 15cm
Filtro subsônico 24db/oitava; corte em 60Hz
abraços
abraços
Board,mas meu crossover é o STX84, nao tem como eu fazer esses cortes.
Se eu não estou enganado o cross stx é Subsonico 24 dB/8ª de 20Hz/30Hz/40Hz ou FLAT, no caso resta deixar no flat e cortar no sd .
abraço
Stetsom STX84:
> High Pass
12 dB/8ª (4KHz/2KHz/1,2KHz/900Hz) PHASE 0º ou 180º
>Mid Pass
12 dB/8ª
LO FREQ (4KHz/2KHz/1,2KHz/FLAT)
HI FREQ (250Hz/150Hz/80Hz/FLAT)
>Low Pass
LO FREQ (250Hz/150Hz/80Hz/FLAT)
Subsonic Filter: 24 dB/8ª (20Hz/30Hz/40Hz/FLAT)
PHASE 0º e 180º (20Hz a 200Hz)
Bass Boost (25Hz a 110Hz) (0 a +12dB; 50Hz)
Stetsom STX84:
> High Pass
>Mid Pass
12 dB/8ª
>Low Pass
Então é isso mesmo, Subsonico FLAT.
pq nao deixar em 40hz? e ainda cortar no ampl tbm
o cross do ampl eh 12db entao ainda passa alguma coisa, com o do stx84 em 40hz ai q nao passa mais nada abaixo
Pode ser também assim []-[]
Editado por boardbrasil
Questao subsonic resolvida.
Alguem me indica um woofer de 10" entre 300wrms a 450 wrms de 4ohms para medio grave.
Vi alguns como:
- Insanno 10-400 = R$250,00
- Magnum 10/350wrms = R$129,00
- Snake esv610 = 190,00
mais sugestoes, lembrando q é so 1(um)
Editado por ebstr
se optar pelo over pega o mg10300 tbm tem 4ohms agora
rapz tem uns da eros nao lembro o modelo mas tem, da uma olhada no site
tem esv610 de 4ohms?
Tem sim . abraço
Set ja quase todo decido, resolve ficar com o ESV610. Agora gostaria de saber a opniao de voces, a respeito do distrbuidor.
É o seguinte, a bateria vai ficar dentro da caixa,perto dos modulos, entao tava querendo colocar um distribuidor para ficar mais facil tirar a caixa, qando for preciso.
Entao pensei, um distrbuidor por negativo e outro pro positivo.
Sendo ligados neles um SD1500,power one, crossover, MP3 Plyer.
distribuidor: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=21_40&products_id=3898
Editado por ebstr
Esse distribuidor já daria de conta.
Mais pq vc não deixa todo o sistema instalado no carro, deixando móvel apenas a caixa com os falantes?
Mas onde ficaria os modulos, pois nao estou querendo ocupar o muito o portamalas. Como vc tem em mente ai, se der faz um esboço.
abraços
Vi alguns como:
Encontrou onde essa ESV610 nesse preço?
Axo que o nome é tiger. mas o user board tbm tem num preço legal,ve nos classificados
Gostei da disposição cara, mais pq tem 2 cornetas aí? Outra coisa, tem que medir certinho ver se vai caber tudo desse jeito tá ligado.
Ta tudo certim ai, tudo calculado, a caixa dos altofalantes vai ser separada da a outra.Vai ser so um, vou colocar uma corneta retangula.
A bateria vai ficar aatras do SD1500.TOu medinddo udo certo aki, para nao haver erro, ainda tou passando 3cm cada medida para nao haver problema.
Ah então tá blz demais :legal:
LAYOUT de como ficara o som:
Caixa GTK1500
Caixa ESV610
Gostaria de saber se o Volume das caixas estao certos
GTK1500: 80L
ESV: 39L(caiixa selada)
Estao corretos?Lembrando o estilo musical: forró,pagode,axe,pagode baiano...
Outra duvida, posso usar esse terminal termterra3.jpg para com distrbuidor para o SD1500 e o Hbuster 4300, e outro desses para o crossover,player e rele.
Editado por ebstr
Brother a caixa do GTK tá filé, eu faria com 2 dutos de 4" por 15cm de comprimento. A caixa do ESV eu simulei aqui, e faria ela menor, 25L mesmo, mais é minha opnião.
Sobre o conector aí, a bateria vc vai deixar sempre fixa no carro?
nao a bateria vai ficar na caixa atras dos do modulo.Lembra aqui, que hoje atarde fui dar uma olhada nos calculos e rever as medidas no NC, e houve uma mudança, os ESV ficou com 17L,lembrando que na mesma cai ainda tera o drive, entao com os decontos deve dar em torno de 13-14lL, que no site disse q pode 13L.O que acha?
Faria isso acho que so pro negativo
Editado por ebstr
Rapaz o único porém dessa litragem, é o corte que tem que ficar na faixa de 200~250hz, pra evitar sobre excursionamento, de resto ficou até legal, caixa tocando a partir de 130hz com -3db.
