quiksa
[Resolvido] indicacao de modulo
opa galera blz
me indiquem um modulo pra tocar esse set ai!
2 sub roadstar 10p 180rms kda e 4ohms kda
1 twitter
Kit H-buster 2 Falantes 6 Polegadas Triaxiais 90w
nao precisa tokar no maximo
o meo outro modulo ligando em bridge(60x2)120rms tocava bm um dos meos sub roadstar, ligava os dois em bridge separado.
so que dai n tinha mais saida pra liga voz
qria um modulo pra liga os dois sub d 10 junto no mesmo bridge
e nas outras saidas liga o twitter e o kit
alguma sugestao??
Editado por quiksa
cara um amp com bridge em 2ohms ta meio dificil,pelo menos EU nao conheço!
Mas tem outra opçao, ligar os subs em serie resultando 8ohms, ai procura um amp com bridge @ 4ohms um pouco mais forte e ja era!
tem isso tambem,mas ae vai ficar um pouquinho mais caro,no caso tem que ser um amp com no MINIMO 400-450rms na bridge @ 4ohms(eu acho rs)!
poise galera
como eo poderia liga isso entao???
qria q me indicassem um modulo, é q nao conheço muito bem qual escolher
um amp digamos com 4x100rms
daria pra liga dai kda sub em uma saida
100 rms pra kda sub ja ta bom
dai iria sobrar mais 100x2 pra liga o twitter e o kit
alguma sugestao???
power one fikaria bem??
Editado por guilherme99
Olha até q seria uma boa opção ! mas ligar 2 subs de 180rms em um módulo q da bridge 200rms acho q não fikaria mt bom ! tocar? vai tocar só não vai tocar 100% !!!kra aki na minha cidade os kra usa resistencia de chuveiro pegam o multimetro e mede até deixar por exemplo em 2 ohms ai ligava os dois subs em paralelo resultaria 2 ohms ai ligava em série com a resistencia 2ohms, resultando em 4 ohms ideal para o módulo !!!
pessoal, são poucos os módulos q dão bridge 2 ohms mas tem siim ! ex: sd1000.ab ele da bridge 500rms 2 ohms, tem tbm um boog q da bridge 2 ohms não lembro modelo mas vi no ML e dizia q dava bridge 2 ohms !
espero ter ajudado !
E assim manda a metade da potencia do mesmo jeito, e a resistencia iria esquentar bagarai.
Num classe D é melhor deixar com o dobro da impedância mesmo, se fosse Ab daria na mesma quase deixar com a resistencia ou com o dobro da impedancia.
mas kra sub é 180rms e tocar kda um em 1 canal que dar 100rms não tocaria bem vooc tem q pegar outro módulo melhor recomendo pegar um módulo mono/stereo de 3 canais 1 canal mono de pelo menos 300rms a 2ohms e os canais stereo de 100rms cada fikaria ótimo !
galera o que ficaria melhor:
ligar num power one os meos dois sub, ligar um em kda saida d 100rms 4 ohms
ou ligar os dois sub 4 ohms kda em paralelo fikando 2 ohms , ligando em apenas uma saida
o pone é 4x180rms 2 ohms
e ai o que me dizem ???
Amigo vai fikar pouca potencia para o seus subs eles não vão render nada e o módulo com volume alto vai começar a mandar distorção e poderia queimar teus subs kra eu te recomendo assim:
Pega um power one e liga cada sub seu em uma bridge ai ele vai tocar mt bem !!! ai comprar um módulozinho stereo de 2x70rms que custa uns 50$ pra tocar o stereo !!! Pronto caso resolvido se vooc ligar 1 sub em cada bridge do pone ele vai fikar bem alimentado tocando mt bem reaproveitando 100% do rendimento do sub !
Espero ter ajudado !
vlw pela opiniao
mas nao to a fim d compra outro amp
tbm nao é pra toka o maximo do sub.
eo ja liguei esses dois sub em paralelo em outro modulo num bridge q da 120rms a 2 ohms e toko bem
mas a ligacao, se eu a faria taria certo da maneira q descrevi ???
