Guisotogrande
como configurar meu modulo
Amplificador Boss Cx 1000M 2400 Watts 4 Canais
Especificações:
Potencia RMS a 4 ohms: 200W x 4
Potencia RMS a 2 ohmios: 300 vatios x 4
Potencia RMS PUENTE de 4 OHMS: 600W X 2
Potencia PMPO MÁXIMA: 2.400 W
T.H.D: 0,01%
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 9Hz - 50KHz
SEÑAL A RUIDO: 103dB
FILTRO DE PASO BAJO: 35-160Hz
CRUCE DE ALTA PASS: 200Hz FIJO
DIMENÇÕES: 59X30X6CM
4-canal del amplificador MOSFET POWER PUENTE CON CONTROL REMOTO DE NIVEL SUBWOOFER
MAX POWER, 2 OHM
500w x 4
Potencia RMS, 4 OHM
200w x 4
MAX POWER BRIDGE, 4 OHM
1000w x 2
ola a todos, minha duvida e a seguinte; esse modulo diz q manda 300 x 4 a 2 ohms, mais logo seguinte diz MAX POWER 500 X 4, 2 OHMS
como faco p usar esse max power dele? se eu conectar os falants etc,, nos 4 canais casando 2 ohms me vai mandar 300 ou 500 rms?
eu precisaria usar o canal 1 com 2 FALANT 12PW3 (200rms 8 Ohms cada um)+ 2 twiter 40rms a 8 ohms cada um, no caso ficaria 480rms a 2 ohms.. isso eu posso colocar no canal 1? supondo q ele vai mandar 500rms.
e no canal 2 colocaria 4 driver 80rms a 8 ohms cada um sendo total de 320rms a 2 ohms tbm.
e no canal 3 e 4 em brid com 2 sub 400rms total 800 rms a 2 ohms.. posso ou nao fzr essa configuracao? ou o modulo so vai mandar 300 rms nos canais 1 e 2..??
nao entendi isso de max power..
espero q alguem me ajude... meu projeto e outro mais por agora tnh q usar essa conf pq ainda t aincompleto o som q qro montar,,
obrigado.
Amigo,
no forum tem um teste desse amp,
e ele não dá toda essa potência,apesar do tamanho ele dá bem menos que o declarado(conforme teste).
a bridge 1 e 2 fornece 254,33 rms (12,9v carro desligado)
e a bridge 3 e 4 fornece 293,21 rms (tb 12,9v)
E como você disse que o set está incompleto...
Você pode ligar 1 PW3 + 1 Tweeter + 2 cornetas (você pode atenuar elas com resistor cerâmico - recomendo além de fazer o corte no amp,usar capacitores pra corneta e tweeter) no canal 1,
e o mesmo no canal 2, lembrando que o ideal é ligar em paralelo, pois a impendancia cairá para 2ohms, e como esse amp opera tranquilamente a 2ohms em stereo.
Já usando bridge 3 e 4,ligue em serie os subs, que ficarão como 8 ohms, claro que receberão menos que 293,21 rms, mas o amp vai esquentar e consumir menos, além de evitar desarmes usando em paralelo (2ohms)
Quais os modelos dos equipamentos(drivers,subs...)?
bateria? espessura do cabo?
abraço
o cabo da bateria e de 15mm, player pioneer dvd AVH-5200BT, atualmente to usand no canal 1 (2 driver selenium D220Ti 8 Ω 80 rms e 1 Super Twiter selenium ST304 8 Ω 40 (2) rms)
a 2,66 ohms e o mesmo no canal 2.. e no 3 e 4 ta em brid a 2 ohms com 2 sub pioneer 308 400rms. e num outro modulo 4 6x9 triax pioneer 80rms. mais acabo de comprar 2 pw3 de 12 200rms a 8 ohms, e 2 tw st350 e qria aproveitar.. pra nao ter q comp outro ampli.
obs. cara o brid a 2 ohms manda mt potencia pros 2 subs q stao em paralelo, mais muito fort mesmo os subs tocam muuuito,, o unic prob por agora e q suga mt bateria e so posso ouvir c o carro ligado. bat 80a
obs2 ; o modulo nao sta sqntando.
Amigo,penso que seria melhor assim:
2 D220Ti + 1 PW3 -> canal 1 (pra ficar mais equilibrado,use um corneta só em cada canal)
2 D220Ti + 1 PW3 -> canal 2
e para não ficar muito grande o consumo de energia,colocar os subs em serie dando 8ohms
mas quanto a isso,o melhor a se fazer e colocar outra bateria
sobre os tweeter,você está com 4,certo?!
eles perderão um pouco da função já que você tem drivers de Titanium
obrigado pelas respostas:
tenho 6 twiters;
2 st304 40rms
2 st350 100rms
2 st 400 trio 150rms
cara eu nao entendo como vou por os subs em paralelo se no modulo nao mosttra q ele toca em 8 ohms.. dai vai fcr mt fraco.. sera q nao compensa entao eu por um em cada canal, ex; 1 sub 400 rms 4 ohms no canal 3 e outro no canal 4...
obs, isso e pra aguentar uns 2 meses.. porq vou substit os subs por 2 tonrnados 15" com um taramps 3,5 dai o ampli boss vai ter q tocar tudo os agudos sozinhos,, pw3 tw e cornetas.vc acha q ele aguenta?
e q moro na espanha e modulo aki e mmmt caro ex.. (600rms 4x150) = 250 euros = 590 reais.
tenho 6 twiters;
2 st304 40rms
2 st350 100rms
Cara,você gosta de tweeters mesmo hein?!!!!rsrs
Sobre os subs,já que você disse que não está desarmando e nem esquentando em 2ohms é melhor deixa los desse jeito.
Tocar ele vai tocar tranquilo os medios e agudos,dependendo do que você for ligar vai ficar bacana!
blz entao vou deixar assim como vc disse.. repartir os drivers cm os pw3 nos canais 1 e 2 e no 3 e 4 em brid os subs.. qnd chegar meus tornADOS preciso q o ampli boss toque todos os agudos q eu tnho,, 2 pw3 200rms 8ohms, os tw q te falei e 4 dirvers q te falei.. no caso podemos cancelar os 2 tw mais fracos o q vc acha,, os st304 de 40rms..
os tornadoas vao dmorar um pouc pq os correios sao muuuuito caros e pesa 11kg cada um.. e custa 120 por kilo.. imagina pagar 700 num tornado e pagar mais d 1200 pelo frete,, entao stou tntand mandar pelo correio do parguay q custa 30 reais o kilo,, e arriscdo masi vou mandar de um em um..
