CRIS RMS
Caixa para Over 450W10 8OHMS
Boa tarde a todos!
A caixa está pronta com duas câmaras individuais de 18.5LTs brutos com dois dutos triangulares de 6.2x6.2x8.8cm com 1.5cm de profundidade(espessura da madeira)que nas minhas contas tem 38.44cm²(os dois). Usando o programa dos artigos a sintonia ficou em 97Hz, pra tocar em HP a 125Hz?
Tirei umas medidas e posso aumentar as aberturas para 6.2x8x10cm e ficando com 50,41cm² e a sintonia vai para 105Hz. Fui simular no WinISD pela primeira vez e ví que a resposta não ficaria tão ruim, simulei com sintonia em 97/105/130Hz. Analisando os gráficos sintonizada em 130Hz ficaria muito picuda a caixa.
97Hz
105Hz
130HZ
Segue as fotos da caixa:
Então preciso saber como melhor aproveitar essa caixa já que daqui a duas semanas vou usá-la e não tenho tempo de fazer outra. Vai ser usada com os dois 450W10 em HP125Hz do player e a 210TI HP em 4.2Khz com capacitor e atenuador L-pad de 9db, ligada numa bridge de 300/320Wrms a 4OHMS reais.
Ps: tentei passar a maior quantidade de informações possíveis, espero que o post não tenha ficado muito grande e confuso. :legal:
Editado por CRIS RMS
Cris, parabéns pelo projeto!
bem interessante.
aconselho o uso de divisor passivo na d210ti, uso divisor da alchemy 1800hz @ 18db/8ª e fica muito bom.
procure no ML e ve se encaixa no orçamento :legal:
sobre a caixa eu não posso te ajudar pasmafaute
bem interessante.
O próximo passo vai ser comprar um divisor passivo, a cybernet tem um pra dois MG e um Ti, acho que é o que fica melhor nesse caso. Mas é isso aí, estou aberto a sugestões sim. :legal:
cara ta muito alto o corte dos driver, ideal eh 1.8-2.0khz
se fossem medios de 8 ainda dava pra usar assim
mas com medios de 10 vai ficar fraco a via de medio agudo
Quando comecei os testes com selada cortei o Drive em 2.4Khz com capacitor e percebi um ganho muito alto nessa faixa, vou cortar em 3.5 e 2.9Khz pra ver com fica tbm valeu.
