rickbass
problemas com meu som preciso de ajuda
bom dia.. montei um som em meu carro na seguinte forma:
4 bomber upgrade 350rms 4+4
e o modulo é um falcon f 1300
o modulo tem a seguinte configuração:
Potência de saída:
200 WRMS/canal (4 Ohm)
400 WRMS / canal (2 Ohm)
650 WRMS / canal (1 Ohm)
750 WRMS / bridge (4 Ohm)
1300 WRMS / bridge (2 Ohm)
fiz a ligação de 2 subs em paralelo 4+4 =2 e o outro 4+4=2 ai liguei em paralelo novamente caindo para 1
esses 2 subs eu liguei em um canal que segundo o manual mandaria 650 WRMS / canal (1 Ohm)
e no outro canal eu fiz a mesma coisa.. são 2 caixas que tenho..
mas semana passada o modulo entrou em proteção, esuqentava muito.. mandei para a garantia e a causa foi sobrecarga na saida A
refiz a fiação das 2 caixas para garantir que estava tudo certo,, ontem quando eu liguei e deixei o som por 15 min ligados, o modulo ja etava muito quente e eu notava que o ledOVERLOAD piscava bem fraco em uma das saidas quando batia o sub... alguém pode me ajudar com esse probelma? estou com medo de queimar a saida novamente...
o que pode ser isso? pensei que poderia ser a bateria ela é nova pois o carro é zero , mas deve ser fraca, insso tem algohaver? as ligações estão corretas?
será que nao seria melhor eu fazer a ligação dos 4 subs em bridge?
obrigado des de já.
Qtos A vc tem de bateria ? Tava usando o som com o carro desligado ?
não, o carro estava ligado..
a bateria é original do peugeot hoggar.eu preciso ver de qts A ela é..
Só por constatar que a bateria é a original do hoggar, já sei que este é um grande potencial pra o problema do teu som.
Digamos que ainda falta uma auxiliar de pelo menos 100A.
