tezza2
som sujo, e sem mais ideias
galera abri este topico porque ja estou deseperado.
o negocio e o seguinte tinha um pioneer (nunca deu este problema), comprei um 5250 pois tem regulagens bacanas, e cartao de memoria, comprei para nao me encomoda.Ai que esta o problema, nao tive mais sucego, pois meu som esta sujo hora volta, hora da uma sumida, nao uma coisa muito feio, mais se esta meio longe do som a coisa fica aparente. ja fiz tudo,com carro ligado desligado, nao muda nada, tudo que podia ser feito e nada de sumir barulho que se mistura no som, grave meio rachado,dependendo o som fica bem feio, ja fiz todos os testes e nada, nem sinal de sair isso, tenho 4 eros 2.2 em um sd8k e 4d250 e st304 num sd400, crossover taramps.
os testes que fiz
fiz teste com cabo stetsom, passei por cima do banco levei nos cross, nao resolveu
levei direto nos amplificadores e nada, desliguei todos os modulos e crossover um por vez e nada,
tirei o fio do radio por que li podia gerar ruido e nada.
alto falantes e cornetas nao sao, ja testei e nada. deixo so falantes ou so corneta e o som de mer** fica ali
conferi todos os aterramentos, inclusive aterrei o aperelho e rca com uma chupeta conectada no meio do aparelho e na porta do carro,
fazendo tudo isso, levei pra um lojista de confiança, e depois de fazer tudo de novo que eu ja tinha feito, trocamos o play, e funcionou da agua pro vinho, mandei o meu para arrumaçao e chegou essa semana fui testar, e nada, mesma coisa de som sujo. entao pedi um play zerado igual o meu, e para minha surpresa a mesma coisa, to desconfiado que o modelo, nao sei mais o que faço, pois com 2 pioneer diferentes funcionaram.
deliguei todas as saidas dos falantes da porta
e deixei so alimentaçao o remoto e nada. A unica coisa que nao fiz ainda foi pegar o rca de um carro e levar no meu carro.
alguem ja aconteceu um negocio desce?
eu nao sei mais o que faço.
desde ja fico aguardando a ajuda da galera.
liga o rca direto no modulo de stereo, deixa somente o player e o modulo ligados entre eles, desliga a parte do SUB, cross e caralhada.
procura o topico que fala da rosquinha do kleber KKKKKKKKK, aterra o rca do player na carcaça do player, e o rca do modulo na carcaça do modulo.Tem que fazer os 2, no meu caso é um kenwood e mandei para a garantia e cobriu, o aterramento do rca tava cagado. E já tem varios topicos disso, meu amigo tem esse player e não é problema de projeto só se o teu lote veio com problema.
o seu so aterrando no play nao resolveu?
eu to achando que e meu sd8k que esta gerando este ruido,hj botei meus falantes tocar no sd400 sumiu.
ele hora fica mais limpo hora mais sujo, vou tentar aterrar la no modulo tb.
valeu :mac1
aterrei la atras e piorou o negocio, agora fica um chiacho com um zumbido. ai tirei o aterramento.
mandei para garantia disseram que nao tinha nada. mais nao ta tao sujo o som como antes, ta quase bom.
meu carro e uma saveiro, coloquei 2 baterias atras do banco, eu aterrei em baixo delas, estava com medo que tivesse com mal contato, mais peguei a minha chupeta botei no negativo la da bateria da frente e joguei no negativo das baterias, para tirar a duvida se era mao contato no terra, pois nao consigo ver o terra das baterias traseiras.
eu coloquei 2 play 5250 nem um funcionou, coloquei 2 diferentes funcionou, vou achar outro modelo e vou botar para testar.
se continuar assim, hj ou amanha ja vou fazer um esquenta no ctg.
Por acaso não é o fusível do RCA do teu rádio que queimou? Mede continuidade entre o terra do rca e a carcaça do player.
Bá velho, isso está com cara de diferencia de potencial :/, alguns players piram com isso, o meu também aconteceu isso, pode fazer o seguinte, as duas baterias do carro que ficam atras do banco, vai ter que pegar um cabo de teste e ligar todos negativos da bateria juntos para que não tenha esse diferencial e depois aterrar na carcaça do carro, inclusive o player, e puxa a alimentação do player direto dos bornes da bateria.
Mas te dou um conselho, eu não faria isso todo acima, vai ter muito tempo gasto e talz, procura uma loja da região e teste um filtro de rca + filtro de alimentação, JFA e Stetsom, uns 60 reais os 2 juntos. Se funcionar você compra. Ou troca o player, pionner abriru a boca tu vende e pega algum outro modelo da pioneer se quiser.
