neil
Manutenção do modulo Hbuster T310 (alguma dica pra ajudar)
Pessoal, comprei um modulo Hbuster T310 com as saidas do esterio queimadas(foi avisado pelo dono antes) e vou da manutenção nele e gostaria de alguma dicas se tiver pra ajudar.
descrição do modulo:
•Número de Canais: 3 canais
•Potência de Saída 4 Ohm: 55W x 2 + 120W
•Potência de Saída 2 Ohm: 75W x 2 + 150W
•Resposta de Freqüência 30Hz-40kHz / 20Hz-150Hz
•Sensibilidade - Entrada 3V
•Distorção - THD: <1%
•Relação Sinal / Ruído: >85dB
•Fusível de Proteção: 15A + 20A
E ele tem cross low-pass pro sub em 80 ou 100hz
Eu gostei da montagem dele, ja tinha aberto outros booster e esse e bem organizado.
Aparentemente foram 5 jumpes e um transistor queimados. Ainda vou tirar pra testar o resto.
Se alguem quiser da uma dica eu agradeço, da pra fazer sozinho mas aqui sempre rola umas boas dicas que facilita muito. Aqui vai o esquema do esterio.
EDIT: os transistores sao PT36C mas nao acho referencia deles. Sera que é o TIP36C, TIP42 ou TIP127????
Editado por neil
Eu vou usar esse modulo com esse Kit aqui! recondicionado
Os cones dos 6x9 foi trocado pelo de prolipropileno. O resto tentei achar proximo do original, centragem dupla e bobina de mesma altura.
O sub foi trocado apenas a borda e a calota.
Quero vender o carro e enquando nao acho uma boa proposta quero esse som, quando vender, entrego tudo.
sguinte grande esse transistores pequenos sao de baixa potencia
eu tenho 6 desses t36c
seguinte vc escreve ele no google ve as caracteristicas e olha outro igual que seja comercial pra vc comprar
de uma olhada nos transformadores pra ver se tem algum preto
testas as reistecias pois elas costumam torrar.
troca esses pt36c e teste ele.
esses transformadores pequenos emcima da placa sao transformadores de entrada
grande aconsehlo vc trocar esse modulo
pois ele nao é bom é do tipo booster "que usa transformadores"
pega um tipo mosfete.
temo muitos modulos bons que tocam bem melhor que esse ai que nao e muito caro..
valew
eae grande eu dei uma pesquisada aqui parece que o equivalente do pt36c é o tip105 ou 107
falow
Editado por unoturbo
valew
falow
Valeu!
Vou vender o carro e por isso tirei meu som(dvd, modulo etc) tenho 3 mosfet aqui.
Como tirei o dvd, coloquei um som que eu tinha parado aqui, um sony gt217x e ele nao tem rca, ai teria que comprar conversor. inclusive nem tem remote, vou ter que por pos-chave, por isso comprei um booster mesmo.
Editado por neil
O modulo voltou a vida, troquei os jumpes e 4 transistores, so queimou 1 mas troquei os 4 por TIP127.
Fiz so um pequeno teste na fonte do computador mesmo, Final de semana eu coloco ele a plena carga pra ver se tem algum defeito ainda.
