tonmqt
taramps t2000 entrando em proteção!
Tenho um taramps t2000 de 2ohms uso dois woofer de 750 da pro spyder de 4ohms cada, os dois juntos da 2ohms toca muito mais ultima mente ele entra em proteção sem clip quando aumento meu som, minha bateria é de 90ap e outra de 45aph nunca descarrego a de 90 tem dois dias de uso mais ja estava entrando em proteção antes de troca ela, qual seria o defeito me ajude ai pessoal?
verifica a tensao em cima dos bornes do modulo, da bateria quando da os graves se baixa de 11volts, medindo com um voltimetro, e porque ou e instalaçao ou bateria, liga seu carro e com o voltimetro tem que alcançar no minimo 13.6volts, para testar seu alternador.
verifique fusiveis e disjuntores, isso encomoda muito, e coisa simples mais muito instalador nao da conta, tem uma loja aqui grande que nao resolveu o problema de um rapaz que trabalha comigo, em 20 minutos resolvemos o problema, que o disjuntor estava fudido e nao carregava a bateria de tras, fazendo o amplificador desarmar, e o temoso so falava que a bateria estava estourada.
ve ai se da certo, boa sorte. :legal:
