apoca
Fonte e diodo
minha fonte ta liberando 14.4 votts, com uma serie de 4 Diodos, so que eles estão esquentando MUITO. queria sabe qual componente tenho que insirir para não esquentar tanto e continuar 14 v . obrigado.
Provavelmente vc está sobregarregando essa fonte de alguma forma. Está utilizando ela em que?
Para substituição de componentes dessa forma é necessário analisar o circuito, não "simplesmente" trocá-los, para evitar futuros problemas.
Depende da tua fonte, 4 diodos chuto que seja uma retificação de ponte completa, tem que analisar a corrente que está passando ali e qual o diodo está usando e a corrente suportada pelo mesmo, eles podem estar enforcados, mostra a fonte para podermos ver. Se for linear a fonte e for a ponte, poderá usar diodos melhores desde que tenham a mesma queda de tensão.
