Ronyk9
MB 2.2K Excursionando muito.
Galera meu vizinho ta montando um som aqui, e fui da uma mão pra ele. o problema é que os falantes tão excursionando muito (no meu ver)
Segue o set.
2 EROS MB 2.2K 12"
T-2.7
250A/h de bat.
Rca's blindados taramps
Ele curte pancadão seco mesmo , musicas de raxa e tal ò.Ò( :banghead )
caixa sintonizada em 100hz pelo calculo que fiz aqui, corte hpf no player em 125hz, subsonico taramps no max 50hz.
aumentando o volume é perceptível, que o falante logo no começo excursiona, e em um ponto começa a excursionar d+, e não toca muito não.
meus 312L não voltado pro pancadão posso dizer que quase alcançava ele...
oque pode ser??
abrass
pode ser a caixa mal calculada, ou os DUTO da mesma
o Taramps ta no maximo tbm na voz ? 5khz
( se for modelo T)
o resto so vendo mesmo, decha bass no 0, ve se o RCA nao ta ligada na saida de subwoofer do player
sem mais..
Editado por spiderpp
MB2.2k excursiona um pouco mais que os outros msmo..
mas tem que ver se esse "pouco mais" nao ta ultrapassando o limite mecanico dele.
da uma simulada na caixa.
MB não excursiona tanto não, esses dias eu tava regulando o Som com base, e o negocio era sinistro, eu tinha que por o volume até piscar a proteção pra parada ficar certa, ai começava a excursionar alem do que deve.
ta usando a saida sub do player?
coloca na saida flat.
hpf em 125? abaixe para pelo menos 80hz.
deixa o player todo em flat e faça as regulagens pelo módulo. somente o hpf no player.
So regulo o ganho no amp, o cross e player ja ta regulado, o elias da minha equipe que meche nisso pra mim.
Eu so mecho ali quando vou pra campeonato.
( se for modelo T)
sem mais..
R:simulei no bassbox, não era pra excursionar nem fudendo =/ calculei ate com o dobro de potencia , e chegava perto do x-max mais nem atingia :X , bass, loud ta tudo 0 , tá na saida flat
R:Não, saida flat, hpf tá em 125, pq tipo simulei ali perto dos 100 começa a excursiona saca ;X, player tudo zerado so ta usando HPF.
como saber se ta excursionando muito? alguma tecnica? sempre fui no olhometro :D
qual o volume da caixa?
tem coisa errada ai, o falante tem que excursionar, muito ou pouco.
abaixa o hpf e faz um teste :legal:
a caixa pdoe tar na litragem certa
pode ser no duto o problema !
para ver o quanto ocone ''se meche'' eu tambem vou so no olhometro pasmafaute
Uma coisa as vezes se o falante naum for zero é normal escurciona um pouco mais centragem velha cansada ou as vezes tbm fizeram um xamada gambiarra no reparo as vezes pode ter queimado e ter levado para um fundo de quintal fazer tem muitos porem ai mas começe pela caixa HPF e tals e caso tenha em mãos outro falante experimente trocar apenas por teste..
R:45L , Como ja disse ele curte pancadão mesmo , raxa e talz , Ja tentei piorou, parece que excursiona pakas, e nada de som.
R:hmm então pode ser isso mesmo do falante velho, pq axo que ele comprou semi novo ;P vo ver com ele
