row
RS Earthquake + 2 Subs Competition 12" + AGM's 225aH
e a tensão da batera como tá? carro ligado e desligado com o som tocando... legal o preço delas [-]:vts
bateria em si, somente ela, algo em torno de 12,7~12,9 V
com o carro ligado e ouvindo "put on" no talo, algo em torno de 13,1~13,3 V
pra mim tá ótimo, pelo preço das mesmas... fechou !!!! kkk
abçs
báá,show de bola! ta mais que bom os 13V :P mas ta só com as duas unipower + original ?
abraço
então...
tenho a do corfre de 70ah;
tem uma auxiliar no cofre de 65ah agm;
e tem as duas uma UNIPOWER... uma foi vendida no encontro...
da nada, segunda to la pegando outra !!! não pode faltar....
abçs
pq ? não pode ?
mtos falam q é mito, mas existe sim a fuga de eletron, é complicado, envolve fisica, magnetismo da terra e lei de coulomb se não me engano.
nunca ouvi fabricante explicar isso, mas é fato que nunca vi baterias sendo vendidas no chão, TODAS ficam em um stand....o pq o fabricante não explica... enfim, eu não deixo a minha no chão =].
Ja fiz uns testes aqui, com as baterias no chao.
Segunda-feira: 13.01v
Terca-Feira:13.00v
Quarta-Feira:12.9v
E assim vai indo,nao sei se foi coincidencia mais parece que vai perdendo mesmo. Se alguem souber explicar, tiver uma ideia seria uma boa. Pois muito se fala disso, porem alguma explicacao concreta nunca vi, somente comentarios dizendo por cima "nao deixe no chao" e pronto. pasmafaute
é o que eu queria ouvir...
fabricantes falam qe é mito...
ninguém sabe como provar isto...
deixando em cima de algo ou não ela irá se descarregar, sem choro...
porém, minha outra agm, a firstpower, qe vai indo pra 1 ano qe tenho ela, passou uns 3 meses no chão de quando comprei até quando fui instalar, e pela medição feita, caiu de 12.9v para 12.7v, acho qe 0.2v para 3 meses não tem nada a ver com chão...
esse negócio de bateria no chão é complicado...
e eu ainda acredito que não tem nada a ver...
e sim, que baterias se descarregam sozinhas pois podem ocorrer fugas de corrente, mas não fuga de corrente com o chão...
bem, minha opinião...
abçs
UP !!!
Depois de falar com o Rafael Protech no dia do encontro...
Hoje mesmo fui até a fábrica e deixei meus dois "ultras/excursions 850w" para serem transformados em "powers 1000w"...
A moça que nos atendeu disse que a bobina de 4+4 para este sub está em falta, porém chega na sexta feira...
Disse que algumas coisas vão mudar nele, tomara que continue forte como estava...
Então logo mais posto fotos dos novos Protech Power 1000w, que estarão tocando forte no Classic !!!
Abçs
Terca-Feira:13.00v
Quarta-Feira:12.9v
pergunta pra um professor de fisica, pq é complicado explicar todo o processo. O choque q levamos da tomada tmb está relacionado, vc fecha a corrente com o dedo na tomada e o pé no chão...
abçs
as estacionárias tem mais isolamentos q as de carro, exatamente pq geralmente fiacm em banco de nobreak e a maioria fica no chão.
mas só levamos choque na tomada se colocarmos a mão em dois condutores diferentes, no caso um fase e um neutro (127v) ou fase e fase (220v)...
se vc colocar a mão em apenas um condutor e pisar no chão não leva choque, não tem por onde os elétrons passarem...
muito estranho...
humm... ai sim pode ser mesmo !!!
Essa história de que baterias que ficam no chão descarregam só porque estão no chão é um mito tremendo.
Toda bateria que fica parada sem uso está sujeita ao "descarregamento". E essa descarga é mais rápida em baterias automotivas de chumbo-ácido. Você pode muito bem deixar suas baterias totalmente carregadas no seu carro e, caso você não utilize o carro, em cerca de um mês sua bateria já está quase totalmente descarregada.
As baterias de chumbo-cálcio (Gel e AGM) também estão sujeitas a essa "descarga natural". Nessas baterias essa descarga é mais lenta, porém acontece da mesma maneira. Mas cada bateria tem suas características, que variam muito devido aos materiais utilizados e ao tipo de construção, algumas podem descarregar mais rápido que outras e vice-versa.
Eu ainda não vi uma bateria que não descarregue nada depois de muito tempo sem uso.
Terca-Feira:13.00v
Quarta-Feira:12.9v
Faça o mesmo teste com as baterias paradas no carro ou cima de algum objeto. Você verá que mesmo assim acontece essa descarga lenta nas baterias.
muito estranho...
claro q não, mete o dedo na fase de pé no chão pra ver o tranco q vc leva.
a minha moura está em cima de uma comoda a 2 meses, tirei ela do pm com 13.5v, liguei um amp para testar ontem, tava 13.2 ainda....
Então seu voltímetro está estragado, pois a tensão de uma bateria carregada, depois de estabilizada, fica entre 12,5 e 12,7V, em geral.
Vou comentar os UP's realizados esta semana e amanhã entro com as fotos...
Foram substituidos os sub's Excursion/Ultra de 850Wrms pelos novos sub's Power de 1000Wrms...
Já está a dupla tocando mais forte do que nunca, o som está bem mais violento que antes, agora o grave é forte mesmo...
Tbem entrou no SET mais um kit 2 way da DD, agora no tampão, estava fazendo falta mesmo...
Agora a parte estéreo consegue quase acompanhar os sub's no quesito "barulho"... kkk... brincadeiras...
Amanhã entro com as fotos por aqui pra mostrar os UP's realizados...
Abçs
Abçs
Ai sim mano...
Vai no próximo encontro ? Queria ver esses power tocando...
Tava em dúvida se montava 2 power 15" ou 4 light 12", ai não consegui parametros nem nada, foi 4 light...
Deve estar tocando muito, parabéns :legal:
Ai sim mano...
Pior que nem vai dar, tem um casamento para eu ir dia 17... miou o encontro...
Então, os power de 15" não tiveram os parametros divulgados ainda, já os de 12" sim...
Cara, ainda acho que 4x12" tem um deslocamento maior qe 2x15"
Amanhã mando fotos e tento gravar um video, a CAM aqui é uma meleca... kkkk
Abçs
rock´n row , acho q sexta apareço ai....
fico ate o natal na casa da mina !!!
será q sai uma unipower de 150 lá ?
abs !!!
Mano, da UNIPOWER de 150aH, tem uma na loja de som, mas o preço lá da pra pegar 2 de 80aH sussegado e sobra ainda...
Posso ver se apareceu alguma por aqui, se sim dou um salve pra vc no FACE !!!
abçs
