row
RS Earthquake + 2 Subs Competition 12" + AGM's 225aH
Mano, se vc presar por qualidade, vai nos Subs qe tem mais qualidade, até os Pionner tem...
Os Protech são voltados ao SPL, porrada forte mesmo, ficam devendo sim nesse quesito...
Qto ao preço, esse P3 e esse L7 ai são Tops, nem se comparam né, um pouco mais caro porém são "os subs"...
Blz !
Pois é! acho melhor ir para um gringo mesmo... Outra dúvida que eu tenho é quanto ao endurance 2K !!! Acho aquele sub lindo... tive vários dos endurance line... é outro modelo que penso...
tu sabe dizer algo dele ?
entre endurande de uxp, corro pro lado do uxp...
toca lindo, grave encorpado, suave e forte...
os endurance são mais voltados a spl tbem... gravão forte...
Mas ele tem cara que dar aquele gravão com qualidade... sou apaixonado pelo de 15"... kkk
Consegui ele zero por R$ 700,00 já com frete (mercado livre).
combinei de ir num posto aqui perto de casa, proximo ao trampo do row...ele chego la e puder ver o corsinha tocando. Pqp ta forte pra c a r a l h o.....gravao legal mesmo e ele super gente fina. Mostrei o estado atual do meu som pra ele , somente stereo concluido. Os subs fosgate ja estao comigo tbm, mas falta as baterias e o amp clarion !
E pelo que vimos no meu voyage cabe sim 3 bat de 90ah no lugar do estepe .
Editado por Kustella
hummm.... éhh
semana passada montaram na loja um Astra com Endurance de 15" em uma ST2k5, saiu de lá tocando forte, SPL bruto,
porém ainda acha que peca um pouco na qualidade...
cara, se curte, demoro, monta logo, não passa vontade !!!
abçs
cara... seu set tem td pra ficar TOP !!!
e é como falamos, SQ tem que garimpar muito pra conseguir os aparelhos que quer !!!
e o seu som, do jeito que tá, filéh, como te disse, vou ter que tratar minhas portas, que diferença no som delas !!! show...
então, qto as baterias, meu, se forem do tamanho que to pensando, vai caber 3 ali em cima do muro !!!
se tiver qe montar elas deitadas, vai ficar apertado, tem qe ver se não vai atrapalhar as conexões...
se montar elas de pé, tem qe ver qal altura vai ficar, pois não sei ao certo a altura delas...
mas vamos aguardar, logo mais elas tão na mão !!!
abçs
UP na parada...
como uma das minhas NEWMAX deu pau, queda de tensão e aquecimento, fui trocar...
como a mesma está em falta, agora estão trabalhando com as UNIPOWER, o cara já trocou minhas duas...
agora estou com uma dupla de UNIPOWER 80ah....
FOTOS:
Abçs
show de bola
mau perguntar..nao ta usando disjuntor nelas?
dá nada naum, faiz parte !!! :)
o disjuntor está lá perto da bateria do cofre, naquele cabo azul, o positivo...
preciso colocar mais um, no cabo que sai dessas baterias e vai pro 2K5 E...
abçs
quanto custa essas unipower?
são boas?
baratinho baratinho...
250 dilmas cada uma, 80ah...
se são bouas não sei, mas já ouvi e muito falar delas, muito do pessoal qe tem som usa esta marca...
instalei agora, vamos ver no qe vai dar !!!
abçs
ja vi muita gente usando essas batera
e falando bem
qndo montei meu trio fui atraz delas mas so dava pra pegar pela net ai ia sair caro demais
eu tbem, já vi muita gente usando elas...
galera bota pra estralar e manda ver nelas...
pela net é osso, as NEWMAX que estavam antes no meu set paguei $200 e eram de 70ah...
na net tinham o precinho camarada de $499, inviável...
esse cara qe vende aqui parece qe tem um esqema de leilão, ele compra várias, já não sei se são novas ou usadas, mas são baterias bouas...
agora vo coloca as minhas pra estralar aqui, vamo veh o qe vai dar...
abçs
deixa eu conta o B.O. de hoje... kkkk
comprei um multimetro, esses de 15 conto mesmo, só pra acompanhar as baterias e tals...
chegando em casa, vi como estavam as mesmas e mandei carga nelas, até ai ok...
porém como tive que desmontar todo o PM pra remover a bateria ruim, tirei a caixa fora...
tava lá olhando pra ela e fui ver qal a impedancia que tava fechando os subs...
medi e deu algo em torno de 2,5 ohms, achei muito estranho...
meus subs são 4 + 4, tenho dois, ligando tudo em paralelo era pra eu obter 1 ohms de final...
achei muito estranho, então tirei os subs e fui medir cada bobina...
o primeiro sub deu algo em torno de 5,1 e 5,2, suponho eu que este seja um sub 4 + 4;
o segundo sub deu algo em torno de 3,1 e nada a outra bobina, suponho eu que este seja um sub 2 + 2 e com uma bobina queimada...
QUE REIVA !!!!.... kkkkk
resumindo, lá vou eu para o encontro em SP, com um sub com uma bobina 2ohms e o outro com duas bobinas 4 + 4 ohms...
dá nada... quero ver se amanhã consigo ver pra trocar isso ai, mas é claro que acontecerá somente semana que vem...
Bem é isso ai, o som tá forte, grave forte demais, e totalmente fora da impedancia que era pra ser... kkk
abçs
aconteceu a msm coisa com meu Bravox....nem notei!!!
levei meu UXP em uma loja pois tinha hra q ele dava um barulhinho estranho!!!
dae o cara me mede uma bobina....legal: 4Ohms.....na hra q ele vai pra outra.... 0!!!!
eita pora!!! fudi com uma Bobina do meu UXP e nem vi!!! agora eu dexei la....ele vai pegar uma bobina original do UXP e vai colocar la!!!! pasmafaute<_<
fazer oq!? essas coisas acontecem!!!! Eh NOIZ []-[] Queimadores de Bobinas! hehehe
respond meus sms seu cavalo
mano, não sei o que acontece, minhas mensagens não estão sendo enviadas pra vc...
mando elas e depois de um bom tempo vem a mensagem de falha no envio, não sei pq... muito estranho...
e ai, blz ? tá pra onde ??
abçs
é nóis, sempre !!!
pior que nem percebi nada de diferente, podemos dizer que fui pra ver se o multimetro ai funfar... kkkk
chego lá aparece uma medida diferente do qe eu esperava... kkkk
semana que vem levo na loja ou na protech direto
ou já mando dois protech power no lugar !!!
abçs
To com uma bateria dessa 70 amp, usadinha e zicada pelo jeito :/ mais comenta ae cm se comporta a danada (: pergunta de leigo: tem uma foto qe as suas estão deitadas, da pra usar assim ? Cpa vo colocar duas debaixo do banco dae :B
Essas belezinhas vão ser minhas :rolleyes:
E já deixou no esquema hein ? Carregador e tudo kkkkkk
Agora deixa eu falar algo sério, o borne delas, dá pra usar terminal de bateria "convencional" ?
