reboratto
Citroen C3 - iniciante
e ai galera, beleza??
então mes que vem to fazendo 18, e ja to pensando no meu som faz um tempinho, husahuas.
curto um som com um SPL legal, sem exagero e legal de escutar. Escuto de tudo, mas prefiro um black, sertanejo, eletronica.
tava pensando nesse set aqui
HU - Pioneer AVH-P4280 ou P3280BT
2 vias - Hertz ESK 165
sub - JL 12w6v2 ou no 10w6v2 ou no RF P3
para os amps eu queria uma ajuda de vcs, mas nao queria nada muito caro.
tava pensando nos wharf.
queria a opinião de vcs.
vlwww
São uma boa pedida. Um clean 4 canais pro kit e um SPX999 pro sub.
Eu tive um SPX666A, e posso te dizer amp cavalo! Com um timbre ótimo!
Se quer mais pressão, vai de JL12W6 ou P3.
Boa sorte!
Abs
acho que os falantes estão bem escolhidos, o kit hertz tem um ótimo SPL.
em relacão ao sub, o P3 é bem mais barato né... difícil comparar com o JL W6....
eu colocaria um coaxial da hertz, mesma linha, atraz.
em relação aos amps... dá uma olhada nos hertz tmb.. estou usando 2X EP2 na minha saveiro e são MUITO bons, qualidade excelente para o preço deles.
talvez uma EP4 para a parte de voz e uma de EP 1D (1000wrms) para o sub, ficaria um som de qualidade e SPL ao mesmo tempo e com um custo x benefício muito bom.
é eu sei q a comparação do p3 com o w6 é meio absurda, eu pensei no w6 pq uma parente minha foi pros EUA e eu ia ver de ela trazer um pra mim, mas nem deu certo. então acho q vou acabar indo pra um sub mais barato como o p3.
quantos aos amps eu pensei em um EP4 mesmo, e ligar o sub no bridge pq vai falta o dinheiro pro outro amp, e eu compraria o outro mais pra frente.
Po, sacanagem mandar qqr um trazer um JL desse tamanho embaixo do braço...
Eu mesmo não traria nem para mim só pelo trabalho, kkkkkkkkkkk.
Se for de Wharf tem o flex tb que é uma boa opção, ou procure no forum de classificados que tem mtos amps bons, para todos os gostos e bolsos.
um P3 no bridge do EP4 ? Num rola não fio, vai faltar potencia pro coitado do P3 ,!!!!!!!!!
PS: voce vai querer usar um amp ou dois ?
Editado por claytonzmvox
vou querer usar 2. mas acho q vai falta grana pra compra os 2, nao sei.
eh eu sei q vai falta potencia =/.
Cara se vc tiver disposoto a usar algo usado de amp eu indicaria para Sub um bom e velho fosgate....vc têm algumas opções com ótimo preço e digo por experiência própria esses amplis são cavalos e ñão deixam na mão!!!
Acho que vc pode encontrar um 200ix por uns 250 pilas...é só procurar :legal:
Vlw
Vlw
200ix por 250 reais?
Foi o valor que eu paguei no meu....
vo dar uma procurada sim cara, mas só mais pra frente quando for compra as coisas mesmo
queria a opiniao de vcs pra amps q toquem legal esse set ai com o p3 ou algum outro sub equivalente. nada muito absurdo de preço.
oq me dizem dos audiophonic 4.100 e 1.700? qualidade deles eh boa?
cara pega um sub de 300rms +um amp 4 ch e depois vc parte pra um amp só pro mono !!!!!!!!!!
sub - 10w0v2
amp usado do forum
eae galera beleza, descupa cavar o topico assim
andei conversando com um pessoal q monto som de alguns amigos meus
tava falando pra eles oq eu queria e tudo mais, falei q gosto de bastante grave, e que queria um som mais interno e qualidade
e o cara me indicou o sub da db drive da série platinum, oq vcs acham?
comentei tbm sobre o esk 165, e ele falou q prefeira focal, vi q o esk 165 e o access sairia na mesma faixa, porem acho q a grana nao vai da.
ai eu falei com o cara da loja e ele me falou sobre os 2 vias da db drive tbm, acho q tbm da linha platinum.
os amps seriam db drive spa1000 pra mono, e ophera pro stereo.
e o meu avh-p4200 ja está em mãos, minha tia foi pros eua e meu troxe de presente, eheh =D
oq vcs acham??
vlw
Editado por reboratto
Faz que nem eu: Monta o estereo e depois monta os sub!
P3: é bem fiel no som!, bem RF é bem fiel no som! tem um grave bacana... Ótima pedida! (lógico que JL é JL mas... $$$$$$$²)
Estou montando 2x P2 10" sendo empurrado por uma GTO7001... vamos ver como fica... (isso se até não tiver dinheiro para 1x 12w6v2! \o/)
Pergunta ao nosso amigo arthurff: Morel tempo 6" tem mais SPL que o Hertz ESK 165???
não acredito que o p3 seja fiel... sinceramente.
Agora, sobre o SPL do hertz e morel, essa eu psso responder: se o SPL que voce diz é pressão sonora/ataque, o Hertz tem mais. Se o SPL for a sensibilidade do kit, o Hertz tem mais que o Morel tambem (nessa ultima significa que o Hertz consegue atingir um volume maior com menos potencia).
Morel tem muito mais refinamento enquanto o hertz mais pressão e volume. Pra se ter idéia o meu kit hertz montado em doorpods tá dispensado o uso de subwoofer. Hoje com o kit montado eu percebo as deficiência dele, mas no geral me agrada.
Comentando sobre os P3, talvez tenha me expressado mal: P3 = ele "para" realmente quando o grave da musica deve parar... ele não fica com o tummmmm quando não deve ficar.. mais ou menos isso.. . rsrsrsrs, mas cuidado: ele tem muuuito SPL então tende um set a SQPL...
Viiiiixi tinha decidido no morel, mas vendo esse hertz... rsrsrsrrs ainda não comprei eles, apenas os amps que acredito tbm tocar tranquilo o ESK..
:unsure:
estava usando um kit hertz esk e recomendo, otimo kit, agora só estou usando os mids dele e é um baita mid , sew quisesse , nem usava sub , mas como gosto de um grave um pouco estendido , bem pouquinho mesmo então é melhor eu ter um sub , se não fosse o caso dispensaria !!!! quanto ao p3 tinha um e gosto bastante dele , mas deixa a desejar na musicalidade, é bem parrudo o bicho se bem alimentado,!!!!!!!
Putis, isso me interessou...
Como AS VEZES andarei sem os subs, (devido a espaço no porta malas) um hertz ia cair bem...
Pro amigo em questão, pelo visto tem que ser hertz mesmo! black e eletronica... Os twiters do esk? bons como os morels?
Editado por rodrigoacuani
Sei la heim, dbdrive é meio spl! meu amigo tem um kit 2 vias dbdrive, ele gosta bastante, eu ja nao consigo escutar o som dele durante 2 minutos, os tweeters dao uma arrannhada no meu cerebro.
Ja tive um esk e ja escutei o esk em outros sets, os mids agradam,bastante presença de médio grave, mas os tws também não me agradam. Parecem fechados, pouco detalhados, fora a estridencia.
Morel ja escutei tempo e maximo, tws bem detalhados, bem gostosos de se ouvir, mas os mids só faziam vento nos grave, mas tinham uma boa voz. Acho que se meter o tempo em uns pézinhos a historia muda.
Abraços.
tugaria: Poxa me tirou as duvida... volto pro morel... rsrsrsrrsrs
prezo muito os twiters! são eles que mexem com o cerebro da gente...
Trabalha com os corte do morel legal, colocar um belo sub e vamo que vamo!!!
Cara ainda mais no eletronico, os tws tem que ser bem naturais e nada de estridencia. Eu escuto eletronico 90% do tempo, mais precisamente progressive, minimal e eletro, e se o tw não for agradavel fica muito ruim. Subzinho mete em uma selada, se não vai embolar feio.
Abraçooos.
amigo, visto que os hertz (mids) estão em portas tratadas não na casca que é uma porta limpa, tarbalhar sem sub nessas condições não sei se vai te agradar tem que tratar as portas , na verdade no conjunto prefiro os kits da morel , escutei o morel de entrada esse novo nem lembro o nome e gostei muito achei bem massa os tw e os mids bem equilibrado, eu iria de morel por causa do conjunto, porque o tw do hertz como o TUGARIA BROTHER DISSE é meio paiaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!abraxxxxxxxx
é bem como o pessoal falou... a deficiencia do kit ESK fica na parte dos agudos. Eu me acostumei e com atenuação de 3dB no crossover até ta indo. Mas sinceramente, to querendo trocar o kit tambem. O mid é MUITO bom mesmo principalmente pra quem cortar la pros 200~250hz.
