LeandroVeterinario
produtos bem baratos que surpreendem
ja cheguei a testar os cabos da stetson e taramps. Se forem os mesmos cabos, nem monto os SC20 pra testar...
Nao gostei dos cabos que testei. pasmafaute
ixxe e é peba assim é?
kkkk
bom, eu queria fugir dos xing lings e queria algo que não desse ruídos ou interferencias... como foi num set simples e sem muirta pretensão eu achei bem legal.
SEM DUVIDA melhor que os xing ling. Mas nao me encantaram nem um pouco...
Se for pra parar ate 50,00 num RCA stereo ta valendo.
o que acham desse 12cv4 150w Rms o preço me pareceu atrativo, estou pensando em usar um desse pra medio grave em um trio simples
tópico tava meio esquecido...
seguinte, nesse fim de semana eu peguei o carro da mamãe de empreita pra colocar um sonzinho, evidentemente nada exagerado, só pra ela ouvir FM mesmo!kkk
"achei" na casa do meu primo um par de falantes TEAC de 5", como ele ta viajando eu peguei sem avisar nada mesmo! fui instalar sem a menor pretenção e tal... quando termino, que vou ligar o som, fiquei impressionado com a qualidade dos bichinhos! como tocam bem esses falantes galera, precisão tonal muito boa mesmo, tw bem comportado. fui dar uma conferida na net a respeito da marca, pois achava que era mais uma xing no mercado... quebrei a cara!
o modelo correto é TE-S52, pra quem quer usar só as amplificadas do player eu indico esse falante sem medo, o problema é achar eles... só encontrei no PY pasmafaute
o preço é ridículo, 15 doletas.
Uploaded with ImageShack.us
a Teac é respeitadíssima no ramo de home audio e estudio.
Esse TEAC é original ?
bom, acabei de fazer um downgrade no carro do meu irmão, coloquei um player baratinho... gostei do resultado... claro que o 9887 espanca, mas, pelo preço e funções num set SIMPLES.. o sony vai de boa... 250 mangos ou menos por aí...
Cara esse cd player e bom mesmo recomendo e se nao me engano ele tem opçao subwoofer no player para poder ajustar e tals
pesquisando um pouco, vi que essa Teac possui alguns produtos bem interessantes, como o 2 vias de 6" custando apenas 60US$ e 6x9 custando apenas 27US$, sendo que possuem um desenho bem atrativo. Se for realmente uma marca de qualidade, pode desbancar facilmente os xing lings roadstar, booster, bbuster da vida.
A marca Teac em si é famosa, atua em diversos ramos, informatica, etc, mas provavelmente essa linha de falantes, não passe
dos mesmos Xing Ling encomendados na China e colocado a etiqueta deles, mas nem por isso são necessariamente ruins
EXATAMENTE isso!
só sei que vou encomendar um par do TE-S42 pra fazer umas brincadeiras...
me chamou a atenção a qualidade do cone pra um falante tão barato, normalmente nessa faixa de preço são todos de PP.
Aonde tem pra vender esse falante ai ?
pioneerinter.com
só achei lá
Alguém recomenda um sub baratinho e que toque bem pra fora para tocar na bridge de um SD250 ?
To pensando seriamente nos spyder street , sera que vira ?
Pega os unlike é + forte... Meu amigo teve um street de 150 rms a bobina batia facil e ja q estragou. Da pra colocar um pioneer 309 toca nesse sd250 não vai toca tudo mas ja da pro gasto....
um sub que me chamou a atenção foi esse philips: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221067719-woofer-philips-csp-1000-_JM
tem nos classificados por 100 dilmas.
edit:e casa perfeitamente com o sd250 ;)
Editado por DanielFerreira
Galeral um amigo tá fazendo up no carango, e me deu essa caixa Absolut de courvim http://www.absolutweb.com.br/produtos_street.htm
Ela é selada pra um sub de 10"; pelo site a caixa tem 19 litros.
Cavalo dado não se olha os dentes hand26 por isso vou usar ela eheh
Qual o sub de 10" até uns R$ 120 que possa nesses 19L??
Ahhh o amp, provavelmente vai ser um SD250 nanico (250W ~ 4Ohms na bridge).
Editado por ClaudioS
recomendo esse philips com louvor! peguei um com o meu xará e to muito satisfeito...
Esse Philips, tem pelo menos os parametros TS para calcular a caixa ?
se tem ta muito bem guardado...
fiz a minha com 35lts e gostei do resultado.
Se não tem parâmetros nem rola esse sub :legal:
então quer dizer que se tem parâmetro é bom, se não tem não presta?!
pelo menos o sub é bonito, pelo menos ele desce bem, pelo menos ele não embola...
resumindo: pelo menos ele ME agrada!
é cada comentário interessante...
cara...coloca qualquer Sub Pioneerzinho perto do meu Booster pra tocar Subgrave!!! cara....nao tem jeito de ganhar!!! esse Booster ja bateu PXW, UXP, tudo em Subgrave!!!
eae?! nao tem parametros....mas eh so tentar tocar Subgrave igual ele!!! <_<
Parametros eh um facilitador pra se fazer uma caixa!! so isso!!
Qual booster ?
