307z
Meu set para um 307
Olá pessoal, queria a opinião de vcs no set que pretendo montar. estou comprando aos poucos os produtos, creio que até julho já tenha acabado.
Subwoofer Kicker Cvr 15" 500rms - Comprado
Especificações:
FABRICANTE: KICKER
MODELO CVR15
POLEGADAS: 15"
POTENCIA MAX: 1000 WATTS
POTENCIA RMS: 500 WATTS
FREQUENCIA DE RESPOSTA: 25 Hz - 500 Hz
SENSITIVITY: 89.2 dB
IMPEDÂNCIA 4 ohm
BOBINA DUPLA
Kit 2 vias Hélix b62c 50rms - Comprado
Especificações:
Alto-falante de 6,5 pol. cones injetado polipropileno com a logo Helix;
Tweeter de 1 pol./ 25mm domo de seda com ima de neodímio para resposta de agudos claro;
Tela de proteção com design exclusivo Helix;
Proteção do imã em borracha sólida com a logo Helix;
Conteúdo de entrega : 2 alto-falantes,2 Tweeter , 2 crossover , 2 telas de proteção e cabos de instalação.
Alto-falante de 6,5 pol.:...................... 50/150 Watts;
Faixa de freqüência :......................... 55Hz - 22.000Hz;
Sensibilidade:.................................... 91 dB 1W/1m;
Impedância :....................................... 4 Ohms;
Profundidade de montagem:.......... 61mm.
Roadstar RS1200D para o Subwoofer
Pelo o que eu entendí, entragará 700rms ao sub, devido ao mesmo ser de bobina dupla.
Taramps T170 para o kit 2 vias ou outro kit de no máximo 200 reais.
Cabos: 2 cabos de 5m e 2 canais. To em dúvida entre Knukonceptz, monster ou kicker.
Caixa dutada na mala +/- nesse esquema:
ou nesse:
O meu carro veio com mp3 Player original com controle no volante, porém ja me foi informado que o mesmo é muito ruim e fraco e que seria o ponto crítico do sistema. Enquanto nao ponho um dvd 2 din, vou ter que comprar outro player e ficar com 2 players acoplados no painel, pq o player original controla as funções do pc de bordo. vai ficar feio mas é o jeito.. Pensei neste player pelo custo beneficio:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-175983598-kenwood-cd-player-entrada-frontal-usb-auxiliar-mp3-_JM
O que acham? alguma idéia?
Se o kit 2 vias nao der conta do grave, como posso melhorar os agudos?
Obrigado!
1 Kit pra esse CVR está de bom tamanho...
agora o Player é bom, já vi muitos aqui do fórum usar ele...
um amigo meu tem um bem mais antigo que esse...e é um ótimo Player...
vai ficar ótimo seu set...mais eu colocaria outro módulo heim...
acho que esse CVR merecia um módulo gringo...pensei num Clarion PDX1851 ou até mesmo um
Kicker ZX750.1...
queria utilizar este clarion, porem no momento foge um pouco do meu orçamento hehe..
tirando isso falta alguma coisa?
ainda to em dúvida na marca do cabo RCA que vou comprar
Não precisa de um RCA caríssimo não mano... vc vai usar um RS1200D no sub e quer um RCA High-end ?
Edit: escrita
Editado por Lucas Rossi
é entao vou pegar um rca knukonceptz do modelo mais simples.. ainda sim deve ser melhor que os tops aqui da cidade ehehe
vou sentir muita diferença do
Knukonceptz Eko 5m 2 canais pro Knukonceptz Karma 6m 2 canais ?
vou precisar de algo mais além do citado? bateria original aguenta certo?
Não aguenta, o povo tem que botar na cabeça o seguinte, o amplificador precisa de energia pra trabalhar, e essa energia vem de onde ? DAS BATERIAS!!!
A cada 1000Wrms de som o ideal é colocar 100Ah fora a bateria do cofre.Usa pelo menos uma Impact 90Ah, que é bem baratinha.E mesmo assim vai faltar bateria pra tirar 100%.
Edit: português
