logam.pg
Modulo booster 2100.4 3000w.
Ae galera, gostaria de saber se esse modulo é bonzinho pelo que custa.
canais de 375W RMS a 2ohms
2 canais 750w RMS BRIDGE a 4ohms
Maximum Output Power 3000Watts
- variavel continua 12 db
- octave high pass 12 db
- octave low pass crossover
- subwoofer variavel crossover
- circuito de proteção , controle de bass , ativação suave temporizado
Modo mono ou estéreo
4 ohm estável em modo estéreo
Indicador led de energia / proteção
Frequência (- + 1 db) : 10hz ~ 40 khz
Low pass filtro : 40 hz ~ 250 hz
High pass filtro : 60hz ~ 1 khz
Distorção harmonica : <0,05%
Sinal para nise ratio : > 80 db
Sensibilidade entrada: 0,15v para 5v
Impedância 2~8 ohms
Bass boost 0~12 db
Fusíveis : 2x 30A
Dimensões : 5,3cm x 28cm x 40cm
Tensão negativa aterramento - 12v
Baixo retorno negativo
Estágio de saída duplo direto
Amplificador de potência regulado por pulsos Regulados digitalmente.
Vou usar pra tocar apenas um Bravox UXP Power, sera que da conta com cada bridge de 750Wrms(se der esses 750w mesmo hehehehe)?
Ou voces me aconselham outro +- do mesmo preço, até uns 300,00 sem frete no ML.
A grana ta curta huauhauha.
Tem tambem SSL F4.800
Tri-mode operation Bridgeable
2 Ohm Stereo Stable
Variable low pass crossover: 40-150Hz
Fixed high pass Crossover (200Hz)
Variable 0 to +18dB Bass Boost
Variable input gain control
Power and protection LED indicators
Thermal, overload and speaker short protection
Line and speaker level inputs
Chrome plated RCA connectors and screw terminals
Remote subwoofer level control
Frequency response: 9Hz - 50kHz (+/- 3dB)
Max power 2 ohm 400W X 2
RMS power 4 ohm 160W X 2
Bridged power 4 ohm 800W X 1
Signal-to-noise ratio 103dB
THD at RMS output 0.01%
ou entao
SSL Evolution 1500W
2 Ohm Stable Mono-Block
Fixed high pass crossover (200Hz)
Frequency response: 9Hz - 150Hz (+/- 3dB)
Max RMS power 2 ohm 1500W
MAX RMS power 4 ohm 600W
Signal-to-noise ratio 105dB
Damping factor 125+
Qual seria melhor?
Editado por logam.pg
Tem tambem Explosound 3600, SSL F2000M, SSL EV2.1000.
Por favor ae galera, me deem uma ajuda ae.
Um modulo no mercadolivre até uns 300,00 sem frete para um UXP Power 12 2+2.
