biser
Caixa Ultravox 600
Vlw pra quem respondeu as outra duvidas, agora é sobre a caixa, gostaria de saber se esse projeto é bom?
Editado por biser
Você tem um voltímetro ou um multímetro em mãos ai? As baterias estão carregadas e em bom estado? Tenta ver a Voltagem do sistema, talves por baixa voltagem pode acontecer isso.. Desde que outros fatores mantidos constantes como impedância correta como vc diz! Normalmente usa-se o módulo com sobra, não casando os watts rms dos falantes, exatamente com os do módulo mas creio não ser esse o motivo de sair fumaça assim.. Deixa o som em flat deixa tudo zerado no player e testa seu som denovo.. Já aparece mais gente pra dar outras informações que possam lhe ajudar.. mas se saiu fumaça mesmo, acho bom tu nem ficar usando o som até saber exatamente o que aconteceu e se preciso levar a uma assistencia..
Outra coisa... Enquanto tocava seu som percebeu alguma distorção nos falantes?
Editado por ClaytonMaia
mas por falta de bateria iria só tocar menos, não sair fumaça neh? os fios não acho que seja o motivo, eles são bem grandes, passa com folga...
quanto ao multimetro é verdade, eu tenho, deveria ter testado... fo** que agora só sexta pra eu poder ver isso
e melhor manda pra assitencia o modulo !!
voce fes caixa propria para os de 600 ?
talves renda melhor ...
to com a mesma caixa do 400 porque ninguem me fala a litragem correta...
tira esse bass +12!
deixa em 0.
subsonico todo aberto, ta cortado em quanto?
crossover fechado, ta cortado em quanto?
verifica a voltagem que chega no amp, regule o ganho do módulo com 70% do volume do player e não passe desse volume, pois aumenta de forma bem consideravel a distorção.
subsonico ta em 50hz(maximo) e crossover em pouco mais que 50hz(quase minimo)
subsonico ok.
abre o crossover até uns 250~300hz.
e faz a regulagem como te falei acima.
subsonico ok.
blzz vlws ae :) mas e por ter saido fumaça foi isso? e quanto a caixa, se alguem puder me passar o projeto do ultravox 600...
acredito que não, mais esse bass no +12 ai ta bem errado.
alguem com mais experiência pode te ajudar melhor a respeito da fumaça.
ok, vou testar isso sexta... mas alguem sabe se esse negocio de piscar clip e prot junto significa que ta sem bateria? vi alguem falando isso
peguei do manual de outros modelos:
Azul (ON) aceso: amp. ligado, operação normal.
LED VERMELHO PISCA 2X INTERMITENTE:
Baixa tensão da bateria (menor que 10V).
LED VERMELHO PISCA 3X INTERMITENTE:
Alta tensão da bateria (maior que 15V).
LED VERMELHO ACESO CONTÍNUO:
Curto-circuito na saída.
LEDS VERMELHO E AZUL ACESOS:
Defeito na etapa de saída de áudio, neste caso,
encaminhar o produto para assistência técnica.
LEDS AMARELO E VERMELHO ALTERNANDO:
Atuação da proteção de alto-falantes, caso a
distorção do sinal de saída ultrapasse o limite
aceitável por mais de 0,5 segundos.
DEMAIS CONDIÇÕES: Clip (distorção) do sinal de saída entre 5 a 20%;
Clip do sinal de saída acima de 20%;
Voltagem da bateria inferior a 11V.
Led amarelo piscando, led azul aceso:
Leds amarelo e vermelho piscando:
Led azul alternando a luminosidade a cada 0,5s:
deve ser a bateria mesmo né? clip não pode ser, acho impossivel um falante 600 tocar tão pouco assim a mais do que o 400, na verdade acho que o 400 tocava até mais, com distorção claro.. e eu nem senti distorção nele.
obrigado novamente pela ajuda ;)
Editado por biser
O danilo da ultravox me passou essa caixa, o que acham dela? só tenho que ver se cabe duas delas no meu portamalas :S
mas minha duvida agora é sobre a caixa, é um bom projeto?
aew biser me desculpa sair do assunto mais preciso de 1 dica sua. Voce ja teve ultravox 12" 400w? qual tamanho da caixa q voce uso pra elas? voce gostou do som delas? to pergutando tudo isso pq to kerendo colocar 6 (ultravox 12" 400w) dela na mala e vai me desculpando aew por sair fora do assunto
segundo o danilo, pode ser usada essa mesma caixa que vai ficar otimo... vou fazer a minha amanhã, igual a da imagem, se quiser te posto o resultado...
quanto ao ultravox 400, é muito bom, realmente recomendo, o 600 pra ser sincero não vi muita diferença do 400
fiz a caixa, é, me supreendi, os graves nem parece ser ultravox, ficou MT bom! ficou uma batida limpa, não aquele tipico poc poc da ultravox, sinceramente ficou parecendo eros mas com a batida forte da ultravox, recomendo essa caixa ai
