Mvrielink
Som distorcido com volume baixo
Olá, amigos, peguei um oritron de um amigo usado, pouca coisa tipo uns 10 a 12 anos de uso HAHA, instalei hoje o coitado e liguei um kit 2 vias nele, 110A de bateria,
player kenwood, tudo certinho só que o som mesmo no volume 2 ou 3 saido todo errado distorcido, bem abafado, POC POC POC assim, primeiro eu liguei ele na antena eletrica sem querer, mas depois liguei no remote , acho que os 2 fios são a mesmo coisa, o que será que pode ter ele?
Bateria não é; 110A
Cabos rca não é; DIY Santo angelo + rca santo angelo
Player talvez;
Autofalantes bravox? novos da caixa com capacitores ainda? tambem nao.
Acho que é o modulo mesmo
HAHAHA niguem quer meter o bedelho não?
testei com outro player, tambem deu problemas de ruido no agudo.
Então está discartado já
bateria,
cabos rca,
auto falantes,
É alguma coisa no modulo, mas se ativar o low pass não apresenta problema, é ruido que aparece somente no tweeter.
E ligado na fonte de bancada não apresente problema, pois a fonte de bancada é sem ruidos, pelas minhas conclusoes está vindo da energia o ruido.
será que pode ser falta de aterramento dentro do modulo? pois no carro tenho certeza que não é.
abraço
RESOLVIDO!
Mal contato em um dos dois porta fusiveis do cabo da bateria do cofre até a parte de traz, descarregou a bateria da mala e a distorção estava vindo por falta de tensao, distorceu muito impossivel escutar dakele jeito, e a bateria foi para o lixo, comprei uma heliar 65Ah pra por na mala.
