jiap
Conector Original VW I-system
Boa Noite,
Desculpe pela pergunta, mas estou para pegar uma gol G6 I-Trend com I-System, radio original e controle no volante, e não queria trocar de radio para não perder as funcionalidades, porem queria saber se esse radio da VW tem boas regulagens, pois irei montar um SQ (nada de mais apenas um kit 2 vias e sub) e iria utilizar um amplificador de entrada alta já que o radio não tem o RCA. Por que o amplificador que quero instalar seria 2 - SD250.2 ele não tem cross, ai iria utilizar o radio.
Obrigado desde já.
Olá a todos.
Recentemente peguei um Fox Bluemotion, som original, comp. de bordo, etc.
Então decidir melhorar o som e comprei uma caixa amplificada slim. Levei para concessionária para instalar. Não instalam, etc...
busquei alguém para realizar a instalação na concessionária, levei para o cara e ele não possuía o tao conector. sem falar nas contradições.
resumo decidir eu mesmo fazer a instalação.
segue fotos
A Caixa
Os conectores do aparelho de som
Os conectores para não precisar cortar os fios originais
Dúvidas
1.Preciso destes conectores?
2.Quais fios conectar para levar o áudio para a caixa slim? RR+ RR-, LR+ LR- , mais algum?
3.Faria diferença comprar cabos RCA blindados para levar o áudio HI para a caixa? desculpe por esta.
4.Devo conectar os cabos + e - direto da bateria à caixa? cabos 50mm?
5.Poso por um módulo dedicado aos falantes das portas? fará diferença?
5.1. Neste caso. Há problema caso corte os fios que vão para os falantes e apenas o módulo alimentar os falantes das portas?
