RaFaHh
Protech Para Festinhas
Ola Pessoal, estou pensando em montar alguns equips para festinhas, coisa de até umas 150 pessoas
Pensei em 2 Protech Trio 15" + Driver TI na via de médios e 1 Sub 600 18" na via de grave.
Assim qnd nao ouver necessidade do SUB em festas menores os de 15" podem de servir bem.
Ainda nao sei o rendimento deles em PA, mas pelo custo beneficio estaria escolhendo esses, Se alguem tiver disponivel para me ajudar com o projeto eu agradeço, caso haja algum outro falando com rendimento satisfatório na mesma faixa de preço me indiquem, mas a principio seria PROTECH msm...
Se o Rafael passar por aqui, eu agradeço.
Pensei na seguinte forma:
2 tops com falantes de 15" dutadas, para tocar acima de 80 ou 100hz
1 band bass ou alguma bass reflex pra via de grave com o falante de 18"
Talvez uma W-Horn ou algo do tipo.
me ajudem ai.. Abraços.
Olha a W sozinha não desce muito não, vc aceita minha opinião?
Eu faria assim então, 2 protech sub 15'' ou 18'' até em manifold se possível + 2 trio de 12'' e dois super tweeters, ou driver TI de 1'', mas ai beem atenuado
A Manifold é bem compacta até, ficaria bom, e essa história de não levar subs em festa pequena com PA pequeno é meio balela ao meu ver, vc como eu adora som alto, som de qualidade, grave equilibrado, jamais vai deixar de levar os subs mesmo que seja para usar em 30%, mas estarão la, pesando no ouvido da galera hehe
algo mais barato seria um par de Trio 15'' com par de mgs simples de 10'' e s. tweeter
entao, isso msm, um som mais equilibrado é o q faz a diferença nos eventos. mas n sei se a manifold é pra curtas distâncias, pra longe sei q da mas eu preciso d uma caixa pra perto. maximo 25 a 35mt de eficácia longe da caixa. mas apareceu um problema... me encurtaram a verba. agora tem q ser 2 trio de 15 + 1 Ti. to pensando em caixa de 50l sintonia em 65hz pra n excursionar d +. f3 em 63hz, filtro Hi-Pass em 50hz a 1.6khz
Editado por RaFaHh
então será duas caixas com um woofer 15'' + um Ti ? vai ficar legal
vai usar o que pra empurrar isso ?
Cara eu tava meio sumido.... ouve uma mudança de planos... os protech pelas simulaçãoes nao vao render o esperado... ja foi comprado 2 selenium 15pw5 e 2 Ti Selenium 210. o ampli ainda nao foi comprado... to estudando algo com pelo menos 2 canais de 400rms.
Se souber de alguma coisa boa... aceito opnioes..
opaaa, gostei !
Bela compra amigo :legal:
Sobre o ampli, vc vai de ampli profissional ou automotivo com fonte?
Nossa vai fikar massa, quital uma caixa euclides ou uma canhão fikaria massa ! acho q pra vooce seira melhor uma profissional ou automotivo tbm fikaria bom por exemplo uma banda ice expert tocaria legal (espero q não é contra BANDA) :D
Boa sorte com seu projeto :D
