RODRIGOB.
2x RE Audio SRX 12 + Clarion Dpx 11551
Hehe, cara hoje ligamos ele no carro de um colega para teste e colocamos teu ex-sub pra tocar. Achei muito bacana o amp.
Vai usar ele no seu set ou vai vender?
Então, não sei te dizer se vou usá-lo ainda, tenho que testar. Mas vender com certeza não vou. Tenho que testar pois como meus subs são D2, o amp libera potencia máxima em 1 Ohm, no meu carro ele mandaria algo perto dos 700w pros 2. Por isso preciso testar e ver como ficará a resposta comparada aos 1500w do clarion.
Mas lembrando que, nem sempre potência é tudo né.
Show de bola man, deve ter ficado forte e ficou muito bonito tb! Parabéns.
o c4 já tocava legal, c o seu ficou mais forte então ta loko!!
abraxx
abraxx
Valeu cara, eu adorei o resultado. Consegui uns videos melhores, vou passar pro youtube ai coloco eles aqui.
Abraços.
Vou ver se consigo testar agora no feriado o RE XT-2000DEv3 no meu carro e ver como que vai ficar. Esse amp é show de bola, muito bonito.
Ae galera, alguém sabe um modelo de carregador de bateria bom que pode ser comprado pela net?
Estou precisando para dar cargas na minhas baterias (42ah + 120ah).
rodrigao compra uma fonte eh melhor que carregador uma de uns 50 60 amp jah esta de bm tamanho!!!!
eu tenho um carregador enorme da hercules de 30 am/h e nao eh td isso eu tinha uma fonte da soundigital quando tinha os jl no fusca e naossa nunca baixava a tensao!!!
abraço
abraço
mas a fonte consegue dar uma carga máxima nas baterias? Eu ja li por ai que pro meu caso ideal seria dar cargas lentas nas baterias, ou não?
Ae galera, pra ajudar meu estério simplesmente parou de tocar.. O APX liga normal, nao entra em proteção, mas nao sai som algum no kit. Alguém pode me dar uma luz? ja testei os cortes do player, desliguei, liguei... E nao sai som nenhum, apenas os subs tocam. O que poderia ser?
Ja sim, RCA, +12v e gnd todos ok. Eu desconfio do player sei lá, vou ver se consigo um outro amanha pra testar.
Cara, olha o que aconteceu com o meu SH1000, hein...
bom... vamos pela logica.
Se ele arma e depois entra em proteçao e os subs continuam tocando. NAO eh o player.
Verifique se alguma das saidas esta em curto. Com um multimetro messa a resistencia das pontas dos cabos que estao ligadas no amp.
Ou mais facil. desligue os falantes do amplificador e veja se ele ainda vai entrar em proteçao. Se entrar pode ser problema no amp mesmo.
Nao pode ser a saida RCA estereo nao? :pirou:
as saidas RCA trabalham em conjunto. Se parar uma, para todas...
Dup.
Editado por Kaduivtec
bom... vamos pela logica.Se ele arma e depois entra em proteçao e os subs continuam tocando. NAO eh o player.Verifique se alguma das saidas esta em curto. Com um multimetro messa a resistencia das pontas dos cabos que estao ligadas no amp.Ou mais facil. desligue os falantes do amplificador e veja se ele ainda vai entrar em proteçao. Se entrar pode ser problema no amp mesmo.
Tem certeza, marcelo? Meu pioneer ja deu um problema no terra dos RCA estereo. O sub funcionava normal. O estereo nao...
Marcelo, o amp liga normal, e se mantém ligado normal, o cooler gira... Olhando o amp está normal. Por isso estou desconfiando do player, sei lá. Mas como você disse que as RCA trabalham juntas, pode ser que a RCA do sub seja separada do estério? Pois o som parou todo o estério ao mesmo tempo. Literalmente cortou o som do kit. O meu kit esta em bi-amp, cada componente dele está ligado em um canal independente do APX e pra cortar tudo assim no mesmo momento, acho que só pode ter dado zica no player.
Henrique é isso ai mesmo que está acontecendo comigo, quando você passou por isso, lembra se teu amp estério ligava normal que nem o meu, mas não saia som?
Nossa brother, nem fala viu... só faltava dar cagada com esse qui também pra ajudar... :banghead
Entao, experimenta a ligar a saida de sub no amp stereo...
Fiz isso agora e o amp estério nao tocou, mas fazendo o contrário, ligando o rca esterio no amp mono, os subs tocaram. Entao problema no player não é, o problema está no meu APX, o que pode ter acontecido pra ele ligar normal, mas nao está saindo som?
