morpheuscps
Ligação no Módulo
Fala galera!
Estou diminuindo meu set pelo meio e alguns módulos que achei de potência menor geralmente tem mais canais...
A ligação abaixo está correta?
Claro que vai ter 100rms a mais em cada bobina, mas acho que não vou ter tanto problema, afinal
eu ia ligar 1500rms em 2 308 uhauha
Valeu!
Eu nunca faria isso no meu carro hehe,
Kra o que tu pode fazer é ligar 1 bobina em cada canal, não em 2 bridge, isso não dá boa coisa
flw
Mas dai 1 bobina em cada canal vai ficar com pouca potência, não vai?
Porque mesmo que eu ligue as bobinas em paralelo pra descer a 2ohms, seria 150rms pras 2 bobinas, ou seja, 75rms pra cada, o que ficaria extremamente fraco...
Mas qual o motivo da restrição dessa ligação?
Se você ligar em paralelo as bobinas, irá dar 2 ohms, impedancia abaixo da minima da bridge o que pode danificar seu equipamento.
O motivo de não ser indicado ligar assim, é de haver a possibilidade de uma bobina trabalhar diferente da outra o que pode danificar o sub, cancelamento e mais outras monte de coisas saca? É melhor entao deixa uma bobina em cada canal e usar um cabo Y.
Flw
