ra.clemente
Novo Projeto Hifi. Opinem por favor LIGAÇÃO HU Original e O Bitone
Fala ae pessoal.
Para quem não lembra, fiz um som "meio" hifi em um new civic Veja aqui!
Agora, peguei um Jetta Variant, e eu estava querendo montar um negocinho melhor.
Vamos lá.
Eu já tenho:
Um kit DLS Gothia 6.3 3 way
Um processador de audio Bit.One
Só ! hehehhe
A minha dúvida maior é com relação ao Sub. Eu tinha um 10W7, mas muitos falavam que não era Sub para Hi-fi. O meu tocava legal.
Eu estava pensando em colocar um 13w6v2, tava dando uma olhada e ele tem um dos menores Fs da linha atual da JL. Correto?
Aí logo depois temos a dúvida do que colocar para empurrar esse sub. Eu tinha um PDX de 1000, mas to pensando em colocar um JL ou um DLS.
Para o estereo, to pensando em colocar um BIG FOUR da DLS e fazer bi amplificado para o 3 Vias.
Aí coloco um modulo mais sussa para os kits traseiros!
O que acham?
Obrigado!
Editado por ra.clemente
Cara,
Eu fiquei meio fã de DLS. Qdo troquei do ARC pro DLS A5, vixe, a diferença foi muita! Os médios ganharam vida e os tweeters ganharam ainda mais brilho, ficou mto bom mesmo! O palco deu uma alargada tb... Em relação ao sub não senti diferença sonora...
Vc usaria biamp pros 3 vias mas com o cross passivo do kit?! É isso?!
Essa série ultimate é mto boa! Eu iria sem dúvida!
Abs!!
Tem tudo para ser um sistema bem bacana. Vai usar HU original?
Tiago, só cita que o modelo que você tinha era o KS300.4, ou seja um modelo intermediário.
O modelo que compete em preço e performance com o A5 é a linha Signature Edition.
Amigo, eu ficaria com o 10w7 + pdx, não vejo necessidade de trocar não.
Eu só colocaria o A3 pra empurrar o kit (ou melhor ainda, o Genesis DMX, que eu considero superior). Se quiser um 4 canais para o kit o Arc 4200SE eu uso e achei muito bom.
Deixaria os falantes de trás desligados a maior parte do tempo e pronto. Não precisa gastar mais um rio de dinheiro em cima do que vc já tem.
Fala Rafael, blz? Então kra, como vc vai usar o Bit, não vejo necessidade de usar o cross passivo. Usa td ativo mesmo, pra isso vc vai precisar de 2 amps. Se quiser usar os DLS pode ser um A4 p/médios e tweeters e um A5 p/midbass e sub.
Ah, e o Bit deve tá pintando por aí até sexta. Enjoy it! :legal:
Editado por Alex_84
Iai ra.clemente, tranquilo??
Cara, posso lhe indicar Audison LRx5.1K e Hertz linha ML para sub (o meu é o ML3000 (12")), MUITO macio (ainda não está amaciado).
Deve conhecer este amplificador, ele é bastante forte e tem qualidade reconhecida, sem dizer que, na minha opinião, é o melhor custo x benefício entre seus concorrentes...
Outro amplificador muito bem falado, mas que deve custar um pouco mais, é o DLS A7, mas também serviria bem ao seu propósito, acredito eu.
Caso chegue a trocar de sub, gostaria de experimentar o 13W1 da JL, o Abreu tem e diz que é muito bom, tem um subgrave animal..
Está ai meus 5 cents..
Abraços.
Sobre o 5.1K da Audison, ele toca o sistema todo.
Canais A: Midrange+Tweeters (usando o cross passivo entre os falantes). Em relação ao T.A. não dá diferença, pois esses 2 vão estar praticamente no mesmo local.
Canais A/B: Midbass
Canal D: Sub
O 5.1k guenta a pegada do 10w7?
Aguenta, pois a Audison declara 1150WRMS a 2Ohm. Como o W7 é 3Ohm vai dar~950WRMS, mais do que suficiente p/tocar o W7
Edit: Falei bobagem.
Editado por Alex_84
Se for menos de 2ohms nao eh recomendavel.
Mas pode ligar em 3ohms (ele nao eh 3 Bobina Simples nao?)
Acho que voce pode partir pra tudo DLS.
A4 pro kit e A6 pro sub.
Eu testaria com o cross passivo, acho que tem tudo pra ficar bom.
PRa usar 3vias ativo eh complicado, 6ch stereo eh fo**....
tem tudo pra ficar muito bom!
Eu no seu lugar venderia o 10w7 e pegaria 2x10w6v2.
Da pra ligar no DLS ou até na pdx (nao vejo problema em usa-la tbm).
eu tinha 2 amps dls, um big four (A4) e um big tree (A5). sao excelentes amplificadores, sem duvidas 2 dos melhores q ja ouvi. o joel SS esta com eles agora. acredito q estes 2 amps juntos supram todas tuas necessidades e mais um pouco. o A4 eh muito superior ao A5 nos canais estereo, mas o A5 eh bem melhor pra medio grave, grave e subgrave. o A5 pode nao mandar 1000-1500wrms pro teu sub, mas te asseguro q ele toca incrivelmente bem, eh muito preciso e precisa de um sub q tenha boa excursao, alem de que vc nao vai precisar mais q os 600wrms q o teu sub ira receber....
Opa! Valeu pelas respostas.
Primeiro: Já vendi o 10W7 e o PDX1.1000 =/
Com relação ao sub, meu instalador recomendou usar 2 subs de 10 da DLS, não estou lembrado do modelo.
Acho que vou fazer o que o Alex falou, usar o Bitone para fazer cross ativo. (ele segura o tranco?)
Aí é que está, vou fazer o projeto , mas tentando manter ao máximo a originalidade do carro. Portanto os Mids, vão continuar na porta, ao lado do braço, ou seja, o TA será importante, e como as colunas tem airbag, não acho interessante fazer colunas fixadas as mesmas. Vou tirar fotos e postar aqui!
Então estou com certa dúvida.
Vi um Ultimo vendendo aqui, alguem me fala sobre ele? é bom?
Meu instalador recomendou a linha mais básica da JL (w1, w3) falou que se bem alimentados, assim que como o Ultimo, fazem um ótimo trabalho, mas ao mesmo tempo, me falou ainda que o ultimo precisaria de uns 1500 a 2000wrms para ele tocar legal.
Mas para que todos saibam, comentei com ele que eu queria aliar potencia a qualidade, no Sub. Por isso quase o dobro da potenci ano Ultimo. Se fosse só Hi-Fi, ele falou que o w1 da JL já estava mais do que suficiente.
ALex, o Bit chegou ontem ! Ta perfeito cara, muito obrigado. Como eu te qualifico?
O que fez vc "trocar" o Supremo pelo Gothia?
Primeiro, o quesito estético. Onde eu colocaria os tweeters do supremo na variant? Ia ficar um negocio grosseiro no painel.
Segundo, eu queria ve como tocava um tres vias, e já que o supremo não ia ficar bom, parti para a troca.
Mas se eu conseguisse montar o supremo, não trocaria por nada. É muito bom cara, muito top mesmo!
Quando estiver com o DLS instalado, posta o que achou de diferenças entre um e outro.. só pra referência mesmo, descontando o fato de ser um 3 e 2 vias.
De opinião pessoal posso te dizer o seguinte:
Eu uso um JL 12w6v2 no canal mono do DLS A5 e te digo com certeza, não falta nada (desce muito, forte, com uma precisão incrível e com SPL de sobra quando exigido).
Esses amplis da DLS são realmente muito fortes. Acho bem provável (quase certeza) que forneçam bem mais potência do que o declarado.
Isso sem falar do detalhamento.
Se vai usar o bit one pra cortes ativos, eu iria "facim" nessa duplinha A4 + A5.
Eu uso e não me arrependo.
O tw do supremo é bem grande mesmo..
Boa sorte no projeto !
eu só me arrependo de uma coisa do set A4+A5: ter vendido eles!!!
Eu ouvi o morel ultimo no carro do franco, numa dutada de 60L. Que animal! desce até o inferno, com força, e ainda de quebra, faz uma ótima integração com os mids. Grave muito macio tbem.
Abs
Henrique
Então vamo lá.
Módulos definidos. DLS a4, dls a5, e dois subs da DLS linha Reference, vou pegar o modelo e posto aqui. Eles tem 250 watts rms.
O a4 vai fazer bi-amplificado no 3 vias, e o a5 vai mandar para os subs e para o coax atras.
Agora quanto a cabos, outra dúvida:
Shok Industries do nosso amigo Iana, para força.
Agora para RCA dos modulos e speaker cable - Monster XLN extreme, Shok industries, ou DLS?
Da para comparar esses 3? Na minha opiniao o monster parece ser o melhor.
Então vamo lá.
Os monsters custam mto caro e pelo que já ouvi várias vezes não são cabos "fantásticos". Se vc for usar cabos curtos tenho um par aqui em casa sem utilidade, nem cheguei a anunciar, eram do devil sound aq do forum. Se tiver interesse, manda MP.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=135235&st=0
P/speaker tem o audison Sonus que é top e encontra fácil aq no Brasil, esse cabo é só elogios, na época que cotei tava R$25/m o 12awg.
eu usaria os canais do A5 pra tocar os 6" da frente e 2 canais do A4 pra tocar a traseira... fica a dica de quem já teve esse set!
sobre os RCAS, eu já usei monster e audison, o audison é bem melhor, mas na parte do estéreo eu gosto mais dos belden com terminal nakamichi, dos que testei foi o q se comportou melhor, mas vc pode ter problema com as soldas dos terminais com o tempo
