stefanomz
Montando som para kia cerato
Bom pessoa sou novo no forum e quero montar um som para o meu kia cerato. Vou postar aqui o set q quero montar aceito dicas e sugestoes.
(se estiver postando na area errada desculpem)
Nao tenho ideia de que amplificador botar, e nem tamanho da caixa nao gosataria de perde todo portamala(se puderem me ajudar com o tamanho )
To pensando em botar
2x MTX T9500 Dual 4Ω Subwoofer(nao sei qual melhor Dua 4Ω ou 4Ω)
ou
2x MTX T812-44 12" Dual 4Ω Subwoofer(nao sei qual melhor Dua 4Ω ou 4Ω)
Um kit 2 vias
MTX FALANTE KIT THS652 6" 2VIAS 65W RMS(para as portas da frente)
Nao sei que falante colocar nas portas de tras ( se nao me engano é 5 polegadas )
Agradeço desde ja stefano.
ou
Um kit 2 vias
Bem vindo veio. Vc precisa dizer quanto tem pra gastar, c vc quer som pra dentro (grave e subgrave) ou seco (pra fora) ou misto gravão e pra fora(trio). C usar esses mtx, vais ter bastante subgrave,(mala fechada) mas pra fora some, e ainda postou lugar errado. mas c kiser trio é aki. Tenta pesquisar bastante. ok :legal:
Ok.quero um som pra ouvir tanto dentro e fora do carro.
Ouço msuica eletronica.
Editado por stefanomz
Cara alguem pode me responder a minha pergunta?
Vou montar uma caixa selada com.(para cada sub teria 35,4L, recomendado pela mtx, so nao sei q tipo de madeira usar para montar a caixa e quantos mm quem puder ajudar)(http://www.mtx.com/caraudio/products/subwoofers/OM-T812-44.pdf)
2x MTX SUB T812-44 12" 4DVC THUNDER 500W RMS
Kit 2 vias para as portas.
1x MTX FALANTE KIT THS502 5" 2VIAS 55W RMS
1x MTX FALANTE KIT RTS602 6" 2VIAS 60W RMS
Agora falando em modulo.
1x MTX AMP 1CH TH1500D MONO DIGITAL 1500W RMS(sera que server para os subs e para os kit?)
Ou
2x MTX AMP 1CH RT501 MONO 500W RMS(1 para cada sub)
1x MTX AMP 1CH RT251 MONO 250W RMS(1 para os kits)
Teria que por bateria extra?
Desculpe se escrevi algo errado.
C quizer som dentro e fora bota woofer!! Subwoofer NÃO serve pra fora. MTX = interno
Po velho da pesquisada o q pessoal q usa pra som misto. Eu uso misto. Veja set parecido na sessão trio e som pra fora.
http://img130.imageshack.us/i/moto0358.jpg/
Editado por ADILSONBP
amigo você quer spl ou trio. se for spl ta no subforum errado.
se for trio ta com equipamento errado
OK. oq vcs recomendam para trio.
Digamos q tenho por volta de 3mil.
Vcs acham q seria uma boua ideia botar.
02 GTK ou GTX 1500 + SD3000D
ou
02 Insanno 12 ou 15 2000 + SD2500D
ou
02 Insanno 12 ou 15 3000 + SD3000D
ou
02 Insanno 15000 (3000wrms 2 imãs) + SD5000D
Vcs acham esses falantes bons??
Eu acho que deveria parar de ser influenciado pelo bonatti, UISHAUIHSA
iria de 2X Sub 15-800 + T2.0Kw + 2x MG + 2x TI em um T400 + 300A de bateria..
Kanei , acho q esse seu projeto e para o porta malas inteiro e nao quero perder todo porta malas.
Vc tem ideia de quanto sairia esse kit ai q vc botou tem o site em q vc achou eles?
