Leandro Leal P.
Ajuda para Projeto: 2 Pioneer w308 + 2 Woofer Selenium 10pw3 + 2 Drive
Galera,
resolvi alterar um pouco meu projeto para ele caber no porta-malas com o tampa fechada. Dessa forma as caixa não ultrapassarão o altura dos bancos traseiros.
  • 2 x Selenium St400 150w (8 Ohms)
  • 2 x Kit Driver Selenium D250-x (8 Ohms)
  • 2 x Woofer Selenium 8pw3 Médio Grave 8 Pol. 125w Rms (8 Ohms)
  • 2 x Subão de 12 (Qual utilizar ?)
Porém estava dando uma lida nesse tópico, http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=140054, e vi que para trios é mais adequado utilizar Woofer ou Subão. Como estou interessado em um grave com pegada e uma profundidade boa, vou optar por um Subão de 12.
O subão tem que ser de 12 para caber no porta-malas sem ultrapassar a altura dos bancos traseiros.
Sendo assim, qual subão é mais adequado para esse projeto ? Quais módulos utilizar ?
Existe alguma opção boa para subão importado ?
Para quem não conhece, o DhGate (http://www.dhgate.com/wholesale/woofer+12.html#search) tem várias opções para Woofer e Subwoofer importados.
Vlw galera !
Subão d 12" ????? [""] [""] Quando vc achar me fala, pelo q sei subão só d 15" ou de 18". hehheheheh
Subão mesmo é só 18", os 15" quebram um galho comparados aos 18"!
Dá pra montar um protech sub600 18", é um bom CxB, vai custar a mesma coisa que 2 308 porém vai tocar mais, vai mandar mais longe, afinal é um woofer pra esse objetivo!
Entendi kra, eu sou novato no assunto. e não sabia disso.
Diante disso não vai rolar colocar subão não, porque senão vai ocupar todo meu porta-malas.
Para caber no porta-malas tenho que colocar um sub de 12.
Alguém tem alguma recomendação de um sub de 12, alem dos pioneer w308 ?
Vlw pelas dicas galera !
Galera acho que o set vai ficar assim:
Optei pelos Selenium 8pw3 para reduzir espaço e caber tranquilo na mala.
Já q vc trocou o projeto, tirando os 10pw3 e colocando os 8pw3 por causa de espaço..... se tiver disponibilidade orçamentária......poderia trocar esses 8pw3 pelos 8mb4p pela sensibilidade mais alta.
Kra, vlw pela dica mas já comprei os 8pw3. De qualquer forma não encontrei em nenhum local os 8mb4p para vender.
Vocês acham que a Powerone vai conseguir tocar os 8pw3, os drivers e os STs ?
Vlw !
Toca Sim... Liga os 8pw3 em paralelo numa bridge que vão receber 360Wrms, e 1 D250X com 1 ST400 em cada canal restante!
Sakei kra,
alguma dica em como ficaria os cortes para os w308, 8pw3 as D250X ?
Seria bom colocar também um Crossover neh !
Kra pensando bem aqui, 360Wrms não vai fikar muito para os 8pw3 não ?
Já que para os dois seria ideal 250 Wrms.
Fica muito não... Só fazer os cortes certos, os 308 até 150Hz, 150Hz até 2000Hz 8pw3, 2000Hz-7000Hz D250-x, 7000Hz~full ST400
Galera vlw d++ !
O resultado final ficou assim:
Componentes:
Ligações
  • Power One - Os 8pw3 em paralelo numa bridge, 1 D250X com 1 ST400 em cada canal restante
  • Taramps 1200 - Os w308
Cortes
  • w308: até 150Hz
  • 8pw3: 150Hz até 2000Hz
  • D250-x: 2000Hz-7000Hz
  • ST400: 7000Hz~full
Mais alguma sugestão ?!
D250x até 7000hz ???? Elas não sobem tanto assim não........ da uma olhada no manual no site da selenium que vc verá que o rendimento delas em 7khz é muito baixo..... vai ficar um buraco na faixa de frequencia (se vc cortar o tw muito alto)
Eu faria estes cortes na faixa dos 5khz/6khz.
Editado por BinhoSPL
Tem tudo pra ficar legal!!
mas veja como vc nao ta usando cross passivo, o corte no pone ficará só no HPF,
então as cornetas iram subir full até onde aguentam e mesma coisa com o resto MG e ST. :legal:
não tem problema!!!
* w308: até 150Hz OK
* 8pw3: 150Hz até full
* D250-x: 2000Hz até full
* ST400: 7000Hz~full
e ainda se for usar nos mesmos canais que é o caso o corte é só para o par de canal vai ficar um par com os MG HPF 150-Full
e os outro dois canais 2Khz-full!
coloca capacitor certinho nos driver e ST .e curta o som!!! :legal:
EDIT: vc tá com cross não vi ,desculpa.!!
esqueça o que falei ahahahahah
Editado por Rodrigorlc
Qual cross tu vai usar?
Acho que vou montar algum muito semelhante ao teu set, mas por enquanto vou dividir por 2 tudo que tens dhusauidsah
1 driver, 1 st, 1 309* e assim vai..
mas teu tópico me inspirou.
Parabéns ai e sucesso na montagem.
não tem problema!!!
Entendi kra, vlw pela dica !
Entretanto fiquei meio confuso, se eu tiver usando Crossover eu não preciso fazer esses cortes ? Onde que esses cortes devem ser feitos ?
Pensei em usar Crossover, mas não sei qual utilizar, alguma dica ?
Aaaahh você falou de capacitor. Eh realmente necessário utilizar capacitor ? Eu li em algum lugar do forum que com capacitor se perde muito da potência dos drivers e do ST ! Isso é verdade ?
Acho que tah faltando só definir certinho como serão os cortes e qual crossover utilizar para fechar o set !
Vlw d+++ galera !
o cross é necessário para vc fazer os cortes e definir o q cada falante / driver ira tocar, assim vc nao fica com excesso em certas frequencias...
logo vou por 2 medios e 2 driver de ti pra tocar legal os medios e agudos...
tenho 2 308 em caixa de 100 litros brutos com duto de 4 x 23, tocam legalzin de mala aberta
