Rodrigo DK
[DUVIDA] Montando uma caixa pra trio.
Bom a ideia é montar um trio com alguma destas opções de falantes para um trio de três vias, gostaria de algo que de uma pancada forte para fora.
Abaixa tem algumas das minhas opções diponiveis de falantes, gostaria da opniao de vocês, mas a opinião na pratica.
Spyder Pro 15" Pol 750 wrms
SNAKE ESX155 15" Pol 600 Wrms
TOMAHAWK Space 15" Pol 500 Wrms
Ultravox Pancadão C6015 15" Pol 600 Wrms
De inicio vai ser ligado em um Stetsom 1k5 até por mais bateria e por um modulo mais forte.
Agradeço muito se puderem me ajudar.
Pancada pra fora ? Quer gravão ou pancadão ?
Se quiser um grave com qualidade redondinho, é Snake ESX155, se quiser pancadão é o ultravox, mas de 12"
A minha ideia é algo que eu conssiga tocar forte quase todas as musicas com a mala aberta, pancadão, funk, pagode, musica eletronica em geral.
Eu vi em alguns videos os ultravox de 600 de 15" tocarem bem até com o carro fechado.
Ultravox só é bom 12", os de 15" não prestam! (bom para pancadão e só!)
Tem mais alguns falantes que você pode incluir nesta lista que são muito mais fortes que o ESX155 que é meio "fraquinho" comparado aos woofers de gente grande!
Oversound 15-800
Eros 815SDS
HPX 2150
Ambos em um 1k5 vão render bem, pra acompanhar 1 10pw3 + 1 D220Ti
Oversound 15-800
Eros 815SDS
HPX 2150
Como n presta cara? Tu so falo falante de 800wrms, que ficam acima da potencia do modulo. E tambem fica acima do orçamento.
Potência acima do módulo ? você não especificou se vai usar 1,2,3,4 unidades então achei que só seria 1 unidade, por isso recomendei estes falantes.
Procura colocar um Ultravox 15" (pode ser até o mais "forte") lado a lado com qualquer um dos 3 falantes que eu citei e verá pq não presta.
Como vc citou o orçamento, tem mais algumas opções também, Street Bass,Protech Trio,Bruthus e até mesmo o Matador, bem reguladinho dá um grave pra fora sim !
Cara, se o ESX155 seguir o mesmo padrão do ESX185 eu não recomendo ele pra seu carro, pois ele necessita de uma caixa bastante grande, mas, em compensação, toca um grave bastante gostoso e desce bastante para um woofer..
Os outros modelos desconheço..
É que geralmente a gente usa 2 woofers em trio né, e fala serio né cara, usar Street Bass e matador, eu to fazendo uma pergunta seria, eu n sou leigo em som, so que nunca vi um destes falantes tocando pessoalmente, e o orçamento é de R$ 1000 para 2 woofers de 2 15", quero uma opinião de quem teve pratica com tais, não um pré-conceito de cada um.
Você já ouviu 2 Street Bass 15" em caixa adequada ? e outra, com um stetsom 1k5 pra empurrar quer colocar o que ? A minha resposta dos 2 Street foi séria, Street é um dos melhores falantes da Selenium na relação Custo X Beneficio (desempenho)
Hoje trio com 1 falante só não é algo raro não... já vi VÁRIOS trios com 1x15",1 MG e 1 Ti/fenólico+st, dependendo do woofer fica MUITO bom.
Com orçamento de R$1000, dá pra você pegar os 15-800, que é um EXCELENTE woofer! 99dB é muita responsa.Se marcar até o 1k5 vão tocar eles legal por causa dos 99dB!
Tem também os WPU, acho que com R$1000 dá pra pegar o par deles... são MUITAS opções e cabe a VOCÊ pesquisar e não somente em fóruns, procura ouvir ao vivo, pq as vezes o que é bom pra mim é ruim pra você.
edit: português
Editado por Lucas Rossi
edit: português
Cara como falei la em cima, por enquanto vai ficar em um stetsom 1k5 mas eu vou por um 2k5 assim que possivel, isso n deve demorar uns 2 meses.
C vc quer mudar d modulo entao pega l5/800 (l.000,00) d q adianta ter 2 falantes por 2 meses????
Eu falei que ia ficar com o modulo Stetsom 1k5 ligado neles por 2 meses, que mais pra frente ia comprar um Stetsom 2k5 pra ligar neles, n que ia mudar os falantes. Eu ja vou comprar os falantes agora pra depois trocar o modulo mais forte.
A velho namoral, quando você se decidir o que quer fazer volta aqui na boa...
Quando eu falei dos SDS,HPX,15-800, você falou que ia faltar potência,ai eu falei do street bass e dos outros, agora você falou que vai comprar um stetsom 2k5...
O cara ai falo bem!
Gosto muito de Street Bass. É o TS-W do trio :P
Cara não leve a mal, mas foi vc que não leu corretamente, olha o 1° post o que esta escrito "De inicio vai ser ligado em um Stetsom 1k5 até por mais bateria e por um modulo mais forte.".
Editado por Rodrigo DK
se vai colocar modulo + forte pra ferte entao coloca, Hpx, over15800 ou sds como o Lucas indico, vai tar muito bem servido.
dos que você colocou vai de snake, dispença o resto
Vaii de Snake cara!
tem nem comparaçao cm as outras marcas!
Ex.. (MInha Opniao)
Ultravox so presta os de 12' "Pra Pancadao"
Tomahawk Ate gosto + se fosse pra envestir neles pegaria os Live1000 ou Striker2500 ou 3500...
Spyder Pro cara? rs na moral, num gastaria meu $$$ nele naum! rs
Pesquisa sobre o Snake ESV-650 ... 450Rms ... Da um grave gostoso de ouvir!
:legal: quem sabe vc gosta!
Editado por Rafa_307
Stetsom 2k5 + Oversound 15-800 *_* coisa linda.. Grave forte e gostoso de ouvir..
Não é mononota como o tomahawk
Ultravox não conheço de 12" pra cima.. (deve ser pq não se deu mto bem no mercado)
Compara eles no WinISD é só por os parâmetros T&S caixa e duto e compara as curvas o/
Entre os que você sitou eu iria de Snake.. Entre os disponíveis no mercado.. Oversound 15-800 ou Eros E818SDS..
Oversound 15-800 se tem a possibilidade de dar mais subgrave com ele já o eros toca um poco menos de subgrave porém os graves vão mais longe...
Abrass.. :D
Editado por ClaytonMaia
Bem lembrado...
Over Sub-800 é Fo**
O bixinho é monstro.. rs
:+1:+1 me canso d falar isso. 2 falantes desses ou 15/800 e por 1.000 dilmas não c acha viu. :legal:
mas fica ligado esses são profissionais de 8 ohms e modulo precisa tocar em 4 ohms pra fechar impedancia hand26
Editado por ADILSONBP
