marcelosantos
Qual subwoofer para fechar legal meu setup ?
Estou fazendo um noso setup com produtos novos visando qualidade de audio meu carro é sedan e minha duvida esta no meu subwoofer se ele casa com meu modulo ou se ira força-lo meu produtos são:
modulo : RE audio XT-800.4v3 ele fecha o bridge em 4 ohms 2x 340 watts é um modulo digital.
kit 2 vias : Morel tempo de 6
player: Kenwood excelon KDC_X794
cabos RCA: knuhonceptz hrystal e para os falantes cabos pompeia de 3mm e 6 mm no subwoofer
1 mega capacitor fosgate de 1 farad tambem vou utilizar para o modulo trabalhar com folga.
Subwoofer estou com um Nar 12sw3d6 em uma caixa dutada de 50 litros é uma duvida se mantenho gosto da sonoridade dele, mais as bobinas dupla de 6ohms fecha em 3,4ohms e o modulo pede o minimo de 4 ohms no bridge meu medo é forçar demais o modulo e perder a garantia,caso fosse trocar o subwoofer qual voces indicam ? Sera que essa impedancia força demais o modulo ?
Agradeço a opnião de voces antecipadamente!
Cara, complicado!
O amp por ser digital complica pro esterio, ainda mais kerendo usar em bridged! Gera distorção e o kit nao necessita de tanta potencia assim! Esse kit Morel apesar de declarar 120wrms, eh um kit bem sensivel e de pouca potencia! Sugiro a vc usar o amp em 3 canais. Deixar o bridged somente pro sub! Nao sei se o sub tocara bem em 4ohms, axo q sim! Mas se for trocar, vai num JL 10w1v2. é um excelente sub, mas um pouco salgado no preço em comparação ao NAR.
Acredito que a impedancia de 3,4 ohms nao ira prejudicar o amplificador. Desde que nao abuse muito do ganho dele. Looogico que o ideal é colocar uma impedancia e 4ohms. Ja que visa qualidade e possui um carro sedan porque nao coloca dois JL Audio de !0 polegadas? Tem varios usuarios aqui do forum que estao vendendo JL a bom preço.
eu Não fui muito bem entendido eu me expressei mal,eu não vou ligar o kit em bridge vou ligar ele no modulo normal canal front minha duvida é o canal bridge no subwoofer que tem bobina de 3,6 ohms no bridge do modulo con impedancia minima de 4 ohms !!
amigo, normalmente a MAIORIA dos alto falantes tem impedancia minima abaixo do especificado, e tambem não quer dizer que ele ira trabalhar nesta impedancia, até pq ela varia de acordo com a frequencia e local de instalação do falante, portanto não tem havera problema em relação ao amplificador
Obrigado pela informação amigo,caso eu for trocar de subwwofer estou olhando uns da RE audio e a configuração deles batem certinho com o modulo inclusive pedem caixas menores do que o Nar.
Pode usar tranquilamente...tive por muito tempo o sw3 e em varios amps usei na bridge de 4ohms e nunca tive nenhum problema...
Olha que já usei em amp ruim !
Fica tranquilo,teu amp é bom,tem gente que até trabalha com sub de 2ohms ligado em bridge de 4ohms,o correto é nao forçar tanto,mas teu sw3 nao vai forçar
Obrigado fernando eu estava precisando de uma dica,assim fico mais tranquilo e vou usar o Nar 12sw3d6 enquanto a grana ainda esta curta e tambem eu curto o subwoofer Nar é muito musical e tem uma qualidade otima!
Coloquei um DLS Nordica 12" e fical impressionnte; qualidade extrema e spl de sobra. Se vc puder escutar um, acredito que vai se apaixonar.
