Verdeee
Passar cabo do cofre ate modulo
Hoje levei uma surra do carro
vendi meu carro sedan para comprar outros 2
um deles um corsa 95 gl hatch
desmontei inteiro para limpa dentro do carro,
só ficou a carcaça...
lavei remontei e fui passar cabo 21mm da bateria ate porta mala,
ate desmontei porta-luva, nao axei onde passar isso
tem um lugar(atraz do porta-luva) onde passa varios cabos finos mas é isolado (nao cabe mais 1)
outro eh um buraco para lateral direito q sai para lataria, porem cabo entra e nao tem como
manipular ele la dentro para puxar para bateria...
pessoal? algum tutorial? to qz desistindo
Brigadão pela ajuda,, teu projeto..estou sem palavras :rever1:
meu carro é 95, ali onde voce passou os cabos fica a central do meu carro
fora esse nao encontrei nem um outro buraco só um que leva na lataria lateral
o problema é que la dentro nao tem como manipular o cabo para fazer ele curva
e voltar para dentro do cofre...
onde vc comentou q nao pode manipular o cabo de 21 mm nao seria resolvido usando uma guia de fios passando no sentido oposto para conduzir o cabo de maior espessura?
Olha, eu disse que no meu tópico eu explicava dois jeitos e passar o cabo, e que o da primeira página não era o melhor deles. Inclusive não é o que eu estou usando no momento. O importante é você localizar a tampa de borracha que fica atrás da bateria e fazer um furo bem justo nela para o cabo de 21mm². Se seu carro tiver ar condicionado provavelmente já existirão alguns cabos passando por ali. É só tomar cuidado para não danificá-los. Uma vez que você consiga atravessar a parede corta-fogo da forma como descrevi, você pode passar o cabo por debaixo do carpete até o porta-malas. Eu, particularmente, prefiro passar o cabo 12V+ pelo lado esquerdo do carro, pois é onde já passam os cabos da bomba de combustível, das lanternas, etc. No meio do carro é muito difícil passar um cabo muito grosso e como na lateral direita não passam fios, prefiro passar os cabos de sinal ali. Qualquer coisa estamos aí.
[]'s
Crawling Chaos
