rodrigo.nomolas
[AJUDA] Definindo equipamentos p/ montar um SQ básico
Boa noite galera,
Estou com alguns equipamentos em casa e estou querendo montar no meu Corsa Sedan (modelo novo)...
Segue lista das "tralhas"... rsrsrs
=> Kit 2 vias - Lightning Audio
=> Módulo 4 canais - Fosgate 4.6x2
=> Módulo 2 canais - Fosgate 40x2 TransAna
=> Sub 10" - JBL GT-102
=> Módulo 4 canais - Roadstar RS-4410
=> Equalizador Pioneer DEQ-7600 (vale à pena usar???)
=> Player Pioneer P1Y
Com isso dá p/ montar alguma coisa p/ um início d SQ?
Gostaria d dicas no q tange à instalação (fiação, etc.)...
Editado por rodrigo.nomolas
Niguém para ajudar??? :banghead
Olá colega,
Primeiro, edita o tópico e lá na linha da descrição abaixo do título lista alguns desses equipamentos. Pq como esta agora: oq usar p/ montar um SQ básico???
Lembra aquele pessoal perguntando que posta aqui no subforum de Qualidade trivialidades, ou pior, aqueles que perguntam se 4 pares de 6x9 + 4 cornetas + 2 Nitro da uma qualidade legal :vts e o pessoal anda meio cansado disso.
Nisso os poucos que resolvem ler o seu tópico por n motivos podem não responder. Como vc descreveu no inicio vai montar o set com equipamentos que já tem em casa. São equipamentos mais antigos, mas tem alguns interessantes como o Fosgate 4.6x o outro Fosgate não conheço, os sub da JBL são bons mas esse tb não conheço. O RS Power One não entraria a principio num set mais voltado para SQ. O Kit 2 Vias tb não conheço.
Tenta achar mais informações sobre esses produtos, especialmente do subwoofer, para ver se o pessoal possa ajudar mais vc.
Mas adianto que acertar o grave em sedan é mais complicado. Se esse subwoofer não for muito potente perto de uns 150wrms tentaria suar o 4.6x para amplificar ele e o Kit.
Enfim, edita o tópico que mais pessoas acessando melhorar as chances de vc ter respostas boas. Especialmente de users mais experientes que devem conhecer melhor esses equipamentos mais antigos.
Editado por VCastro
Se nao tiver com grana, de inicio dá pra aproveitar quase tudo,menos o roadstar e o equalizador.
Olá colega,
Vcastro, valew pelas dicas...
Editei o tópico como vc me disse... []-[]
Vou colocar as especificações d alguns equipamentos:
=> SUB JBL GT-102
Fs: 40Hz
Qts: 415
Vas: 1,84 cu ft (52l)
Pe: 125w
Qms: 11,5
Re: 3,11 Ohms
Le: 813mH
Vd: 11,3 cu in (0,185l)
Sd: 56,7 in² (366cm²)
=> Kit 2 vias Lightining Audio mod. S1.62C
Impedance: 4 Ohms
Frequency response: 40Hz-20kHz
Fs: 82 Hz
Sensitivity: 88,5db
RMS power (continuous): 75W
=> Fosgate 40x2 TransAna
RMS power into a 4 Ohms - 2 x 20 Watts
from 20 to 20,000 Hz with less than
0.05% Total Harmonic Distortion (THD)
RMS continuous power per channel,
both channels driven into a 2 Ohms 2 x 40 Watts
from 20 to 20,000 Hz, with less than
0.1% Total Harmonic Distortion (THD)
RMS continuous power mono into a
4 Ohms load from 20 to 20,000 Hz, with 80 Watts
less than 0.1% Total Harmonic
Distortion (THD)
Signal-to-Noise Ratio > 100dB A-weighted
=> Fosgate 4.6x
RMS power 4 Ohms: 4 x 30W (RMS continuous power per channel, all channels
driven into a 4W load from 20 to 20,000 Hz with less
than 0.08% Total Harmonic Distortion (THD)), 2 Ohms: 4 x 60W (RMS continuous power per channel, all channels
driven into a 2W load from 20 to 20,000 Hz, with less
than 0.30% Total Harmonic Distortion (THD)), 4 Ohms: 2 x 120W (RMS continuous power bridged/mono into a 4W load
from 20 to 20,000 Hz with less than 0.30% Total
Não sei se isso ajuda... pq, p/ mim, é grego em Braille... huahahahuauhua
=> SUB JBL GT-102
Fs: 40Hz
Qts: 415
Pe: 125w
Qms: 11,5
Re: 3,11 Ohms
Le: 813mH
Impedance: 4 Ohms
Fs: 82 Hz
Sensitivity: 88,5db
Distortion (THD)
=> Fosgate 4.6x
Então,
Vou tentar dar uma ajudinha para vc. Como já foi comentado acertar o grave em sedan é mais complicado, não espere milagre e um grave excelante, se fosse uma Corsa hatch o resultado provavelmente seria superior.
Até achei bacana esse Fosgate 40x2 TransAna, mas a minha idéia para vc é usar só o Fosgate 4.6x que se estiver ok a qualidade de som é muito boa e costuma entregar um pouco mais potência que essa anunciada.
Dois canais do amplificador para o kit duas vias colocados na parte da frente e outros 2 em ponte para o subwoofer. Leia esse tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=159249 que é até recente e trata de problema de grave num sedan e quem sabe poderia usar algum idéia para vc. Sobre o tipo de caixa usar selada ou dutada achei esse link http://somnocarrobrasil.freeforums.org/jbl-gt102-selada-20l-x-dutada-rec-pelo-fabricante-t91.html com um cara que teria esse sub e comenta o tamanho da caixa dutada recomendada pela JBL e uma selada de 20 litros. Cabos compre 2 cabos de 2 canais da Taramps (deve sair por uns 90) que não é muito caro e para esse projeto serve. Outros produtos vc pode ver no local, mas evite pegar cabos rca xing ling caso não compre o que comentei.
No mais leia os links que postei e qualquer coisa avisa
Fernando
Editado por fencsantos
Pegando uma carona no tópico do colega,
Gostaria de saber esses seria melhor cabos Taramps ou Stetsom?
Ambos tem +/- o mesmo preço, mas o Stetsom os conectores são banhados a ouro e o Taramps em um outro material que não lembro agora. O Taramps me passa um aparencia geral melhor. Quero montar um set um pouco mais voltado para qualidade, e penso em usar um desses cabos ou algum desses importados não muito caro.
Vale a pega pegar eles ou um importado 4 canais mais barato que custe por volta de uns 100 reais?
Editado por Silvio Silva
Pega o Knukonceptz que sai menos de 100 reais e é melhor consturido.
Os Knukonceptz são cabos muito bons, a linha Karma sai por pouco mais de 100 reais. Tinha até me esquecido dessa linha mais básica se puder pegar eles, melhor, caso contrário os taramps não fazem muito feio em um set simples. Lembrando, muita coisa depende do tamanho do bolso do freguês :vts
Valew Fencsantos, blz?
Obrigado pelas dicas... vou ler os tópicos q vc me mandou p/ aprender um pouco mais...
Boa tarde galera...
Bem devagarzinho, a coisa vai tomando forma... rs
tirei foto hj de algumas coisas q já estão no jeito p/ entrar no projeto:
=> Caixa selada - Se não vender este sub, vai ele mesmo p/ o projeto...
=> Cabo speaker Santo Angelo 12 AWG - Esse vai ser usado p/ o kit 2 vias na dianteira
=> Kit 2 vias Lightning Audio S1.62C
Estou vendendo meu P1Y p/ colocar um DVD no carro (não pq eu quero, mas pq a minha esposa quer p/ deixar o muleke quieto qdo estão no trânsito... hehehehe)
Acho q, com isso, até tenha algum ganho d qualidade no projeto, não é?
Aproveitando, queria perguntar sobre a bitola do cabo a ser usado p/ os módulos...
Tenho em casa 7 metros d cabo 6mm² Santo Angelo (foto abaixo). Será q é mto fino p/ meu 4.6x e o 40x2???
Boa tarde pessoal, blz?
Então, "tive" d trocar o P1y por um DVD Pioneer 3180(se não me engano) 2DIN p/ a mulher e o muleke... rs
Além disso, troquei algumas coisas q tinha em casa por um módulo Fosgate 200a4...
Vc's acham q dá p/ melhorar alguma coisa do desenho inicial do projeto com esse módulo?
Com esse DVD, só tenho RCA p/ frente e SUB... portanto estava pensando em usar ou o 4.6 ou o 200a4 em bridge p/ tocar os kit's 2 vias, e ver oq eu faço com o sub... se troco um dos módulos por um d 2 canais p/ usá-los em bridge tbém...
