FernandoCechinel
Kit 3 vias + Sub - Tudo TangBand... presta?
Sub .. Tang Band WQ-1858 ........ 20~80Hz http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-897&FTR=Tang%20Band%20WQ-1858
Mid ... Tang Band W6-1139SI ..... 80~300Hz http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-832&FTR=W6-1139SI
Full ... Tang Band W3-1364SA ... 300~5KHz http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-844
Tw .... Tang Band 25-302SH ....... 5K~20Khz http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-804%20%20%20%20%20%20%20%20&FTR=25-302SH
Um total de $450 mais frete e importação... sairia uns R$1200~1400,00
Para tocar os falantes, usaria um APX4361 para os 6" instalados na porta tratada e para o full range e tweeter instalados nas colunas. O sub seria tocado por um DPX1851.
Cross eu montaria com por aqui no Brasil mesmo, me recomendaram um usuário aqui do forum, mas agora esqueci o nome...
O que vocês achas desse set, ficaria bacana? Alguma sugestão?
Valeu
Editado por FernandoCechinel
Esse sub eu nao compraria.
Voce viu que ele é 8ohms?
Voce teria que ter pelo menos 1000 rms a 4 ohms pra mandar 500 a 8.
Alem disso ele parece ser feito pra free air.
Sobre o midbass voce viu a profundidade dele? Sera que cabe na sua porta?
Ele tem 7" nao é facil colocar um desses na porta.
Viu a sensibilidade? Precisa de bastante potencia pra empurrar ele
viu a VAS? Pelas specs nao apostaria nele em porta.
O midrange deve tocar bem. tive um por um ano mas nunca escutei. apostaria nele. mas tambem é 8ohms.
Viu tbm o tamanho do twt, é bem grandinho.
espero ter ajudado eheheh
Esse full estou usando no set. Indico, ele é muito bom mas colocaria um Dayton Nd20 como tw, porque ele é pequeno e casaria muito bem. Midbass e sub tem que pesquisar mais.
Markto
Na Madisound vc encontra falantes dessa marca e preço nas versões 4Ohm, só dar uma pesquisada lá
Eu não conheço os alto-falantes...
Mas se for montar o crossover, não monta com o corte do sub a 80Hz não, é muito alto...
Qual o tipo de musica você escuta?
Abraços.
Não cheguei a ver os detalhes a fundo... me recomendaram o Full TB com o Tweeter Dayton tambem... parece ser uma boa pedida mesmo então.
Dayton Audio ND20FA-6 3/4" Neodymium Dome Tweeter http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=275-030
Sub optei ali rapidinho apenas por ser a mesma marca, ele ta o mesmo preço de um JL 13W3V3, e me parece ser uma excelente pedida pra 2ohms.
JL 13W3v3-2 http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_19279_JL_Audio_13W3v3-2.aspx
Bem, tweeter e full estão certos, sub eu acho que ninguem vai discordar de um Jl.. a duvida mesmo fica no de 6.5" então...
Sobre o 6" não cheguei a ver se cabe, ou litragem da porta de um Vectra GT-X... alguem tem outra ideia pros 6"?
Cheguei a ver o JL 6W3v3-4, mas ele sai o dobro...
JL 6W3v3-4 http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_19275_JL_Audio_6W3v3-4.aspx
Escuto um pouco de tudo, hiphop, rock, sertanejo, mas no geral é mais eletronica mesmo...
Procuro um som extremamente atenuado e plano, com leve destaque pro grave, e um agudo suave...
Quero montar um de qualidade que qualquer um que entre no carro fique impressionado com a qualidade.. (Não que queira exibir ou algo, mas quero algo que realmente tenha qualidade... hehee)
Valeuz
um sub de 13 e outro de 6? ta certo isso? achei que o de 6,5 que voce procurava era um midbass...
Mas o de 6" seria um midbass tocando entre 70~300Hz...
Olha o bixinho que eu achei :unsure:
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_27439_JL_Audio_C5-653.aspx
quase certeza de que nao cabem nem o TB 6" nem o JL 6" na porta. O TB em diametro eh maior que o 6w0; em profundidade eu nao lembro, mas eh pau a pau. E o 6w3 deve ser maior ainda que o 6w0.
Então os 2 estão descartados...
Mid para 3 way eu não pegaria outro além do Peerless SLS6.
https://www.madisound.com/store/product_info.php?products_id=8234
Hm.. parece interessante a faixa de resposta dele, potência, e tamanho... e no resto ele é bom?
http://www.diymobileaudio.com/forum/member-reviews-product-comparisons/57047-scanspeak-18w-vs-peerless-sls6-vs-mpyre-65m-review-3-way-front-stage.html
Comparativo entre Scanspeak 18w, Mpyre 65m e SLS6. Para 2 vias, Scanspeak é o melhor sem sobra de dúvidas, mas p/ 3 vias em volumes mais altos aparece alguns ruídos de sistema motor do speaker. O Mpyre 65m é um meio termo entre os dois, vai bem em um 2 vias com tw cortado baixo (perto de 1.5 khz), e o SLS6 é "O CARA" até 500 hz. Toca MUITO forte, sem ruído nenhum de stress de suspensão ou motor. Basicamente isso.
Botei fé no Peerless SLS6... :rever1:
Então tweeter Daytom, Full Tangband 3", midbass Perless... e sub? JL 13W3V3 ?
Desculpa me intrometer no tópico, mas vou aproveitar e pegar uma carona.
To querendo montar um 2 vias, e já tenho um par de tweeters Dayton ND20FA-6.
Esse Scanpeak 18W ( https://www.madisound.com/store/product_info.php?products_id=8710 ) casaria bem com esse par de twts?
Gostei das specs dele, mas não sei interpretar o gráfico da faixa de resposta de frequência (qual seria?), e não encontrei o Vas dele.
Alguém sabe se toca legal em doorpod ou porta tratada?
Taviaum
Scanspeak na porta pelo que dizem destrói, já ouvi o de 5" em pezinhos e são incríveis... Sobe muito bem, pode colocar com um ND20 sim acredito sem problemas.
Editado por evepainkiller
Eu nao compraria linha w3.
Pegaria um 13w1v2 ou um 10w6v2
nao sei se seu orcamento comporta.
10w6v2 - :+1
Markto
Entrou um 10W6V2 nos classificados ontem, dá uma olhada q vale a pena. Nunca vi ninguém reclamar desse sub.
O que se tem contra o 13W3?
Eu so uma pessoa que gosta bastante de grave... um sub de 10" da conta disso?
Porque o 10W6? Desce mais, mais macio, bate mais, mais SPL? Quais a vantagens? Ele aguenta 850rms @ 2ohms?
entrou e é de um amigo meu, prefiro não falar o nome. O sub dele é zeero, comprou estes dias e ja ta vendendo. é doido.
10w6v2 é um sub completo, spl forte, qualidade e subgrave. é sub pra toda vida.
Markto
Taviaum
Geralmente quando o pessoal fala do Scanspeak fo** estão falando da linha revelator, tem lá na madisound também.
Esse aí nunca ouvi nem li nada sobre.
Edit: 10w6v2 é um ótimo sub sem sombra de dúvidas, ele toca forte e macio. Graves rápidos até em dutada, melhora se colocar numa selada.
Editado por douglas_tome
