Gutenberg Almeid
DD1512, P3D212 ou E2K 700W rms?
qual tem grave melhor pra tocar todos os ritmos de musica?
pois no momento tenho 4 E2K.....mais nao to gostando muito...
pretendo trocar.....
projeto instalado:
9 PAR 6X9 PIONEER TS-A6993S
4 BRAVOX E2K 700W RMS
1 DVD PLAYER PIONEER AVH-P5980DVD
1 MODULO ROADSTAR TERREMOTO 10000W RMS
1 MODULO BANDA 9.8 VX 1200W RMS
1 MODULO BANDA 2.4 360W RMS
1 CROSSOVER STETSON STX104 5 VIAS
8 TWITTER SELENIUM ST304
1 BATERIA MOURA 75AH
2 BATERIA MAXPOWER 400AH
2 MEGACAPACITOR BLITZ 6.0
2 ALTERNADOR BOCH 120A
DD1512
Subwoofer Fosgate Punch P3D212
tb seria 4 sub tocando
empurrando modulo roadstar rs10000d ou sd5000 1ohm
qual melhor usar?
Obs:
QUERO SUB PRA TOCAR EM FESTA
ESTILOS DE MUSICA
AXE
FUNK
HOUSE
TRANCE
DRUM´BASS
SERTANEJO UNIVERSITARIO
FORRO
MODA DE VIOLA
projeto instalado:
DD1512
qual melhor usar?
Obs:
ESTILOS DE MUSICA
AXE
FUNK
HOUSE
TRANCE
DRUM´BASS
FORRO
MODA DE VIOLA
cara, de uma olhada nos dutos da caixa, verifica a regulagem, tem como postar foto?
possa ser que os pioneer renda mais para fora. os esqueça DD para tocar em festa, pq os bichos sao muito parrudo, e nao rende la essas coisas pra festa.
para tocar em festa caixa tem que ser picuda 55, 60 ate mesmo 65hz.
outra coisa, eu trocaria os modulos, colocaria um SD1500 para os 6x9 1 SD400 para os ST, e um SD3000 para os graves!
Editado por João Felipe
puts mano.....pioneer e sacanagem.......vou usar sd5000 agora, chega essa semana.....e outra vc mandar trocar tirar banda pra colocar sd e pura sacanagem ne?
minha caixa com e2k esta com 47 litros com camada separada e dutos 4*40
.....e outra nao uso pioneer em meu carro nem de graca........
Já que você quer trocar só a parte de Sub,
Eu aconselharia testar algumas marcas de woofers antes de partir pra outro sub...
Já que existem woofers não tão secos, e não fazem aquele barulho chato "toc-toc-toc" e sim "Tuuummm Tummmm Tummm"
Os da Selenium são ótimos, Protech tbm... tem vários...
Subwoofer tem o som mais gostoso pra dentro, e pra fora ele acaba morrendo muito ou pouco, dependendo de alguns fatores que influenciem na Frequência, não queira que E2K tocando há 38hz soe bem pra fora!
Já 4 Tornados bem alimentados... dá pra ouvir loooongeee
