romagnoli
Som na Pick UP
E aí, Galera, Blz?
Há um tempo postei que iria montar um som numa pick up corsa, infelizmente meus planos foram temporariamente adiados, mas agora vou realizar o projeto.
O som que quero não é nada absurdo (não por opção, mas por falta de grana mesmo!).
Inicialmente o projeto era:
2 Woofers Snake 15” ESV650W
1 Taramps t1000
2 Selenium 8pw3 8”
2 d200
2 st200
1 Hurricane 4.120
Bom, já tive o Hurricane 4.120, tocar, toca, mas... sabem como é (tudo bem, a intenção não é gastar muito), mas acho que da pra gastar uns R$ 200,00 a mais num módulo melhor, o que acham? Qual sugestão?
Os ESV650w tem um som agradável e forte, (para o que estou pensando), mas falta aquel booooooooooommmm dos Subwoofers, aí, fico pansando se seria recomendável usar Woofer e Sub no mesmo projeto. isso não vai virar salada?!
Tenho dois amigos que tem no carro 2 Pioneer D307 e o outro 2 UXP Power, o som é bastante agradável e forte, mas são carros hatch e meu caso é pick up.
Ah, outra coisa, o que é ajustar a caixa em por ex. 50hz?! 60hz? o que isso melhora ou piora a qualidade??
Valeu galera e desculpa tanta ignorancia
no SEU caso, não vejo necessidade nenhuma de usar sub.
com os snake vc vai conseguir responder bem a pelo menos 60hz, que já não faz feio pra fora.
teu set ta muito bom, vai ficar legal!
vai postando fotos pra gente ver ai :legal:
cara vc pode usar tb os oversound 15 800 que sao bons
ou os bruthus 15-1600 que sao subao
tenho uma pickup corsa tb e tenho 2 bruthus 15-1200 de 600wrms e toca mt forte em
vai assim:
2x sub 800 15" ou 2 bruthus 15-1600
1x Taramps 2k, o vdecarli ta vendendo uma usada, estado de novaaa mesmo, mt boa
2x selenium 10pw3, excelente falante em relação custo x beneficio
2x selenium D200 ou D250x
2x selenium ST200
1x Huricane 4.120 ou a pone
fica bem legal cara, boa sorte ae
Bom meu caro, eu ja ouvi esse ESV650 e me agradou muito. Você pode fazer uma caixa com 70 litros brutos que vai ficar um grave bem macio, pelo menos a que eu vi o rapaz me diss que estava com uma caixa de 70 litros ...
Se eu tivesse com grana eu ia por um desses no meu ... mas como a grana esta curta no momento eu fui d eprotech mesmo ^^ (Que por sinal não me decepcionou em nada, muito bom os falantes !)
E aí, Angrod, Blz?
Cara, minha dúvida inicial era exatamente entre os over e o snake. acabei optando pelo snake.
2x d250x vai virar muita gritaria rsrs, acho que iria desequilibrar um pouco o som(minha opinião)
Só uma dúvida o que quer dizer com "ou a pone" quando fala do hurricane?
Valeu e desculpa se falei alguma besteira, novato é fogo rsrs
vai assim:
2x selenium ST200
Olá I2afael, certinho aí?
cara, o que quer dizer "com os snake vc vai conseguir responder bem a pelo menos 60hz"?
não entendo muito, se puder ajudar eu agradeço.
quote name='I2afael' timestamp='1297955787' post='2353044']
Seu falante desce bem,
toca mais grave pra fora do que os subs,
corta ele a uns 50-55-60 hz,
e vais ter uma boa resposta de grave.
ou entao vai de sub da oversound, dai tu faz uma caixona e bota eles tocar apartir de 35-40 hehehe
ali sim tem subgrave:D
abraços
E aí Matadorse, blz?
cara, pelo amor de Deus, me explica o que é isso de corta ele el 50-55-60 hz?
é algo que eu faço na caixa, ajuste no módulo, no rádio?
eu vejo isso o tempo todo aqui no forum, mas não sei o que é e o que fazer para conseguir isso.... :banghead
abraços
E aí, Angrod, Blz?
comentei que vc pode usar tanto a huricane como uma powerone, vulgo Pone hehehehe
acho que as 2 D200 da conta do recado sim
boa sorte ae
Editado por Angrod
EH UM TODO, sintonia da caixa, quanto mais baixa, mais gravao vai dar, mas menos SPL.
tu vai cortar no subsonico do modulo ou do crossover nessa frequencia, pra ele começar a trabalhar naquela frequencia, nao vai ter sub grave, mas grave vai sair bem, vai tocar mto mais que sub na caçamba.
faz tua caixa com sintonia em 55hz, (ped ra quem vai fazer ela ou poe no simulador)
e corta ele no modulo ou no crossover de 50-200 hz
o radio cortam tbm, os pioneer
Oou Vai ficar otimo! me agrada mto o grave do esv!
tenho 1 numa caixa de 64L.
futuramente vou comprar + 1!
o bixinho é bom msm!
posta video depois que montar aee...
abraços!
Ahhh agora sim rsrs, Valeu Angrod :rever1:
boa sorte ae
Eu não entendo, eu não entendo...... :banghead:banghead:banghead:banghead
rsrsr
No meu caso, não usarei crossover.
Meu rádio é um Pioneer MP6800 que vi que tem como cortar as frequências.
Ele corta em até 50 hz. isso quer dizer que ajusto o rápido pra 50 hz e o módulo também? depois disso, se não me engano tanto o modulo quanto o radio cortam em 63hz, sei lá se estou falando besteira, mas pelo visto "tenho equipamento de mais e conhecimento de menos" para o som que desejo. como eu disse no princípio, não tenho grana pra fazer um som estrondoso, mas quero utilizar bem e usufruir dos equipos que estou comprando.
Valeu!
os pioneer corta, so que nao corta igual um crossover!
se eu fosse vse nao deixaria so no corte do som!
queimei meu esv assim! so no corte do som!
Entao no caso, colocaria 1 crossover tipo dakele booster digital ou JFA 4 vias, paguei 300 no meu booster digital...
e colocaria os 10pw3, e 2 driver TI tipo o 220Ti, na huricane ou na powerone
dai da para ele cortar do jeitu que quizer e preservar os equipamentos =)
ja pra os snakes, trocaria a T1000 por uma Stetsom 1k5e, c optar por falantes 4ohms né..., para os falantes terem uma folga 1 poco maior, pq na T1000 vai tocar bem no limite
2x 650w
1x stetsom 1k5e
2x 10pw3
2x d220ti
1x Powerone
1x crossover digital
show de bola, vai ficar muito legal com certeza cara, vc vai gostar muito
Editado por Angrod
entao galera, ressucitando aqui, n achei resposta para minha duvida...
montei o som la c 4 pioneer308 + sd2300 e e tals... ficou animal, mas to vendendo e queria um sonzinho tira-e-bota baratinho pra animar uma festinha em casa e tals... entao a duvida...
descobri hj esse snake esv 650w e fiquei me perguntando se seria melhor q o street bass, tem tb o over steel300
todos de 15. entao, qual destes toca mais, com mais qualidade e principal, qual tem um timbre mais grave deles?
valeu pessoal
valeu pessoal
Quantas undidades pretende usar? Qual musica vai escutar? Modulo vai se o SD2300 mesmo? qual o restante dos equipamentos?
entao, seria um woofer só... nao seria o sd2300 e sim algum outro modulo mais barato...
vi tb que há o hinor hpl500 de 15 bem barato tb...
valeu galera
Editado por gustavonoia
valeu galera
Snake ESV650W, WPU 15 450, Street Bass 15, Eros 315 LC, e se essa linha nova da hinor tocar que nem os HPL 450 antigos seria uma boa opção tbm! Pra acompanhar Um woofer de 8" e um drive Ti. E o modulo poderia ser o novo taramaps 1200 de 4 canais, tocaria todo o set com força e com um baixo consumo.
hmmmm muito bom saber que existem opçoes melhores que os steetbass por esta mesma faixa de preço e potencia...
valeu a ajuda!!!
