kultofspeed
Ajudem , opnião para som para um escort conversível .
Olá pessoal , como vão todos ?
Estou querendo montar um som pro meu carro , um escort conversível 90 , e não tenho certeza doque colocar , já ouvi tantas versões doque colocar , que estou em dúvida .
Gosto de som com qualidade , nada para acordar a vizinhança inteira , mas no conversível tenho um sério problema que é quando se abre a capota o som vai pro espaço . Eu estava pensando em colocar um kit 2 vias na frente , e outro atraz , um sub e um módulo para empurrar tudo . MAs aí eia as dúvidas :
-Primeiro , colocar um sub cavalão no porta malas , de 12 ou 15 ? Dois subs menores no tampão 10 ou 8 ? Ou duas caixas seladas slin debaixo de cada um dos bancos da frente ? Todas as alternativas teriam uma caixa selada .
Vcs saberiam me dizer como ficaria melhor , ou pelo menos a diferença entre estas opções para eu poder analizar , e ver qual seria melhor opção para mim ?
-Segundo , qual kit 2 vias colocar ? já ouvi falar de tantas marcas , que nem sei mais qual procurar ... Vi desde os nacionais como Bomber , selenium , bravox , nar , como gringos da profile , fossgate , mb quartz ,......
Tenho preferencia pelos kits que vem com o divisor de frequencia inteiro ,tipo do bicho papão, não aqueles , que nem os kits da selenium que o divisor é apenas para proteger o tweeter .
-Terceiro ,estaa vendo os módulos da hurricane de 4 canais , mas quem tem fala que é muito bom , e quem tem mete bronca neles .... chegou o absurdo de uma loja falar muito mal deles , enquanto não tinha ele na prateleira , e quando chegou , irou o melhor modulo do mundo ..... Gostei dele , pois vou ter que ver qual sub vou comprar , para ver qual versão vou pegar , por causa da potencia ... MAs estou aberto à opniões , se vc souberem de algo melhor , ou diferente , ....
-Quarto , qual player usar ??? MEus dois principais problemas são , quero um player " com a USB TRAZZEIRA " , e segundo , não irei ultilizar um pendrive , mas um HDD 80GB ou 120GB em um case ligando ele na usb ... O único que confirma nas descrições poder fazer isso é o ALPINE iDA-X305S ou iDA-X303 , ma um colega aqui do forum disse que tem um JVC que funciona tb , mas esqueceu de colocar o modelo . Não me interessa se é cd , DVD ou media player , pretendo usar apenas o hd .
-E Quinto e mais importante , a grana ta custa , ja´me indicaram compra este ou aquele kit , falante ou modulo que é bom , mas não tenho 300 para pagar por kit 2 vias ou num sub , quero comprar equipamentos de qualidade , mas tenho um limite por mes de gasto para isso . Entendam , não vou , e nem tenho como , comprar tudo de uma vez , mas tendo uma noção melhor sobre cada marca , para cada coisa , posso ir pegando uma coisa ou outra por mes . E não precisa ser coisas que tenham apenas no BRasil , pois estou acostumado a trazer quase que de tudo de fora .
Valeu pessoal , e aguardo opniões ...
Editado por kultofspeed
Entenda colega , como havia dito pretendo comprar os equipamentos aos poucos e pretendo trazer boa parte deles de fora , então os 300 paus que eu gastaria aqui , vi que consigo comprar kit la fora que aqui custariam de 450 à 700 paus aqui ...Os kits que estou vendo são , por exemplo , da alpine , rockford , kicker , morel , diamond ,mb quartz , boston acoustics , jl , jbl e profile ... E neste outro tópico , não tem muitas respostas as minhas perguntas ...
Como não tem a ver? e a questão de abrir a capota e o som sumir? alem da questão de nao usar kit 2 vias atras.
La tem marcas tambem de kit 2 vias e recomendação de subwoofer.
quais kit importados voec tem em mente? toda empresa tem linha de entrada, intermediaria e top. Lembre-se disso, não é por que voce ta comprando um Diamond que vai ser pica das galaxias.
Quanto a parte da capota , o cara que postou o assunto falou , mas morreu por ai , ninguem tocou mais no assunto . Quero colocar o kit de 2 vias atraz tb , pois quero a mesma qualidade de som no carro todo (pode-se dizer que é uma tremenda frescura minha , não ficarei chateado , nem nervoso ),E quanto ao sub , foi-se definido apenas um para o porta malas , que pelo que vi , o cara não usa muito , mas costumo viajar bastante , e todo final de semana , vou ao parque andar de bicicleta , então entupir o porta malas ( que é minusculo) com um caixa selada será a ultima opção . Não vi ninguem cogitar os subs slim que eu havia dito , ou a caixa selada , de baixo do tampão , com 2 subs menores ( as pessoas não gostão de fazer isso pois tem que cortar partes do acabamento original ).
E quanto a qualidade dos kits , concordo plenamente com vc , sei que tem varios tipos de cada marca , mas estou procurando algo das linhas intermediárias , estie analisando faixa da frequência de trabalho , sensibilidade , nível de distorção e , claro , custo benefício, e os kits de 2 vias que mais me agradaram foram os da kicker , mb quartz , jl e jbl . Procurei alguma coisa dos kits da nar , mas não achei nada falando sobre eles ( mas gostei do som de um conjuno deles que eu ouvi) . E para o sub estou sem nada definido , apenas que se for para o modo tradicional , no porta mala , ou pegar um sub da jl ou kicker .
Bom, dava pra ter encontrado em outros topicos isso tambem, mas vamos lá:
Caixa lateral no porta malas, não vai ocupar espaço e voce consegue tirar uma boa litragem. Ai voce pode colocar só um de 10" ou 12". A seu criterio.
No tampão voce mesmo aj disse que ia ter que furar, ta disposto a isso? alem de encontrar um subwoofer que seja bom em free air, pra tocar sem caixa.
Subs Slim, partindo do quanto voce pretnede gastar, é um otima pedida pelo baixo custo, mas uma má escolha pela qualidade. Um sub slim descente custa cura.
Botando o kit 2 vias atras voce ao inves de ganhar qualidade vai perder em palco e imagem sonora. nada de kit atras, ja começando por ter que acahar um local pra instalar.
Dos kits que voee citou, não arriscaria nenhum. MB Quart (não Quatz) foi vendida e agora é chinesa. Qualidade caiu bastante. JL não tem tradição em kits e ja li que eles não valem o que custam (assim comos os amplificadores). JBL tem aqui no brasil, e em manaus é vendido a preço de banana (o User LeandroVeterinario vendia alguns subs e amplis se não estou enganado). A kicker, hoje eu não sei como tá.
Só não entendi ainda a questao de gastar 300 reais em um kit 2 vias mesmo importado, por que nao me vem nenhum kit a esse preço que seja importado e com bom custo beneficio... Talvez o Morel tempo, mas ai nao sei como fica a questão de tocar alto. MTX ou Fosgate eu nao tenho a minima ideia de quanto sairia pra voce, mas não vejo opção melhor pra que não busca tanta qualidade mas sim volume alto devido ao carro ser conversivei...
Boa sorte.
