bernardo_hc
Projeto para um novo som no corsa
Ola, meu set atual é pioneer 7180, 2 protech excursion de 15, 4 hdi400, 2 5hi520, sd2300, boss ch1000, bateria maxpower de 135a.
Sou bem ecletico, escuto varios tipos de musicas, gosto de trio com sub, e quero um som mais forte porem com qualidade, com grave forte e presente e um estereo proporcional ao grave, nada de mto berreiro.
Estou fazendo esse projeto mais vai ser executado aos poucos por motivos de dindin.
Minha ideia inicial é mais ou menos essa
Player pioneer 7180
2 Protech Sub 1000
sd3000
2 hdc1000
2 trynium
audiophonic 800.4
tendo a possibilidade de usar um audiophonic edge 3k para os subs, e ou o boss ch1000 pro estereo, e usar as hdi 400
talvez 2 medios de 8 ou no maximo 10 polegadas, ainda nao faço ideia de qual usar.
caso coloque os woofers para medio pretendo colocar um crossover para todo o som, qual me recomendam?
ainda, não escutei os protech sub1000 pessoalmente, mais se seguir a linha dos exrcursion sera bom, que acham desse set?
alguem pode me ajudar com a litragem dos protechs para uma caixa que toque bem para fora e que tenha um bom grave interno?
Mais para frente trocarei o player por um dvd pioneer ou clarion retratil, ou um 2din pioneer.
conforme andamento vou atualizando aqui, desde ja obrigado.
Player pioneer 7180
2 Protech Sub 1000
sd3000
2 hdc1000
2 trynium
audiophonic 800.4
olha primeiro quanto ao driver da hinor hdc1000, li num topico que o Bloom comentou, se não me falhe a memória, que esse driver eh mt picudo, mais voltado para competição...
pode ir tb com os falantes da oversound bruthus, tocam mt forte os subgraves, eh voltado para subão igual os protech 1000.
E usaria pelo menos 1 par de médios de 10", c tiver com grana apertada ia nos 10pw3 c tiver com alguma sobra os mg10-300 da oversound,
de resto usaria o que vc tem, 2x hinor hdi400 e 2 hinor 5hi320 para economizar, ou 2 D305 e 2 trynium, c for usar 10pw3 por uma pone para o conjunto de voz que fica bem legal, c for usar 2 modulos, 1 crossover ativo nao da para regular todo o sistema, pq terá que cortas os drivers e st em 1 mesmo canal..., seria ideial nesse caso partir para as titanium para o crossover cortar legal na faixa de 4khz ou nos ST usar cortes passivos...
a SD2300 vai segurando a onda até vc pegar uma 3500, e punha mais uma bateria ae no conjunto, ou uma fonte, usina ou sd...
A litragem a oversound indica pros bruthus 18" 1000wrms = 92Litros com 2 dutos de 11,4cm x 14,6cm...
a litragem que a protech recomenda é pros sub 1000wrms 18" = 90 litros com sintonia em 55hz com 2 dutos de 10x10 ou 100 litros com sintonia em 50hz com 2 dutos de 10x12
espero ter dado alguma ajuda, e caso postei alguma coisa errada, favor os expecialistas me corrigir
grande abraço
grande abraço
O sub que quero sao de 15", e to querendo ir nos protech pelo custo beneficio, mas tens ideia de quanto que ta saidno os oversound bruthus?
Valeu ai fera.
Player pioneer 7180
2 Protech Sub 1000
sd3000
2 hdc1000
2 trynium
audiophonic 800.4
Ola, hoje vendi a caixa com as cornetas e st's,
set praticamente definido:
Player 7180
Sd3000
2xProtech Subao 1000
2xHdc1000 ou 4xhdi 400
2xTrynium
Boss ch1000
assim que sobrar um $$ trocar por um audiophonic 800.4 e acrescentar um medio de no maximo 10 polegadas, provavelmente o pw3.
O que acham desse set, sera que vai ficar forte e definido?
Alguma ideia ou opiniao?
Obrigado.
Ja viu tocar os 15-800 da Over? Na minha opnião são os Tops hoje em dia dos de 15".
Ainda naão vi tocar, sera que desce bem? e quanto ta saindo mais ou menos os over?
se n me engano o valor esta em torne de 450 reais, são falantes magnificos, descem muito.!
