jean20612
DD 1515 + Rs Agressive SPL
tava pensando aqui, não tenho uma sd3000 1 ohm pra testar então vou testar a 2500 que vendi a um amigo, testarei no quadruplo da impedancia, pois baseando-se que o sd3000 1ohm dá mais que a metade da potencia em 4 ohm a sd 2500 2 ohm q tenho aqui vai dar uns 1600 kkk
oque DUVIDO MUITO rsrs testei ela em 2 paine D2 ligando a 8 ohm, de 2ohm do modulo para 8 fechando as bobinas... clipando já os pioneer mal se davam conta, nem pressão sonora tinha.
então fechei os 2500W rms em 2 ohm mesmo melhorou muito ! muito SPL é só ter cuidade e regular bem o ganho que nos SD é muito senssivel
(ficou no mínimo !)
vou ver umas resitências de chuveiro pra comprar injetar um sinal senoidal em 60Hz e quero ver isso..
1920Wrms só se for no dobro da impedância não no quadruplo. as informações devem ter cido confundidas..
por mim fexava em um ohm com ganho no minimo e mandava brasa rsrs
é só não deixar clipar tá sussa.
ganho ta 0% mesmo a 4 ohms :D ja que todo mundo ta falando ponhaaaaaa a 1 ohms. vou fazer esse teste e gravarei um video pra tirar o tira teima. :)
Valeuuuuu
Valeuuuuu
faça o teste não custa nada, voce escolhe oque te agradar mais, más que eu fiquei com a pulga atrás da orelha fiquei !!
com esse negocio de amp dando 2/3 da potencia a 4 veses acima da impedância minima de trabalho.
por tanto farei testes em um sd2500 2ohm a 4 x mais na impedancia nominal, deve servir e base []-[]
edit.
a propósito você testou o som em um lugar mais aberto tipo na rua mesmo andando... ?
Editado por ((thytoin.))
edit.
finde semana vou testar ele em lugar aberto. pra ver.
gostei mas a 4 ohms pelo fato de nao esquentar os DD e nem a SD com clip ja a 1 ohms sd esquentava um poko os DD bastanteeeee mesmo sem clipa. e si clipace ja vinha o cherinhu de resina kkkkk
EAii galera :rever1: falta eu bater as fotos das lateral pronta.. preguiça do cão kkkkk
mas surgiu uma duvida.. Exemplo eu to com o meu box a 30Hz com 200L livres certo.?
LEMBRANDO é EXEMPLO:
si eu diminuir a litragem pra 150L livres sintonia a 30Hz sera que tipo deceria mais ? tocaria mas forte?
tremeria mas o aprabriza?
tipo atualmente maioria das musica tu dentro do carro si sente bem mall da uma presssão legall nos ouvido nas frequencia baixa. nas altas encomoda mas a visão rs rs...
Valeuuu galeraaa abraços
170 livres e 35hz fica jóia ! :legal:
ta essa éa sua caixa né... so pra esclarecer o som ta forte pro meu gosto só pensei ki si diminuice um poko o vol da caixa
conseguiria fazer toca um poko mas forte uzando como exemplo a musica whit girl SLOW........
ta decendo pakas assim mas si eu diminuir ki seje 170l keria saber si vai fik mas forte com a musica citada acima...
entendece? duvida meia idi.. kkkkkkkk
valeu man
Jean fiz uma caixa nova para os meus, com 181 litros brutos. descontando tudo +/- uns 160 a 170 litros!
usei aero duto. puta mer** pra mim melhorou muito mais! estou usando minha Sd em 16Ohms. está quase uma piramid!
duto de PVC isso?
manda foto ae keru ver man...
16 ohms ;OOO porque fizece isso?
a tua SD ta com quantos % do livel aberto? a minha mesmo em 4 ohms nao da pra ergue livel e vol clipa em 18 19 depend musica......
valeuuuuu
Editado por jean20612
duto de PVC isso?
valeuuuuu
ahushaus duto de PVC sopra feito o cão!
a sei la 16ohms, acho que nao queima facil o sub!
o ganho ta na metade, meu player e 2,5v!
a clip da minha acompanha o power. aceso direto! =D
sopra? aehuaheuaehuhu tive sorte que minha caixa nao sopro nada man..
humm o meu dvd é 4v por isso então.. éo 5150 pioneer
ahueahuehauhue abre a sd e corta o fiozinhu do led nem preciza mais rs rs rs
fas video ai pra gente ver man da nova caixa tambem :D
valeu abraço
a 2k5 serve rsrs, mais que isso não poderá se quer deixar o amp clipar, se não é fumaça na certa ! :legal:
aguardando pelo resultado irmão !
opa da nada rs rs o ampli fica bem facil de ver o led clip ;D
é tava pensando em pega a 2k5 mas pensei... pro futuro vem coisa maior avista entom ja vo di 3k7 [¨]
Valeuuuuu man vai demora um poquin pra vim mas vai VIM concerveja rs rs quando pegar ela posto aqui.. abraço
Galera seguinte tive olhando fiação do meu alternador Gol g4 e da vergonha ate heiuhehei fio + num é nem de 10mm :(
tava querendo faze o tal Big 3 mas mas o fusivel ali que tem que adicionar. por exemplo meu alternador é de 75ah então colocaria um fuse de 80ah? certo?
e no caso dos fios + só irei aumentar a bitola irão passar pelos mesmos locais e entrando no fuse pra depos pra batera. certo?
eo negativo pelo que andei vendo assim meio rapido nao tem fio do alternador a lata :X só si eu nao vi. mas vou verificar isso.
si no caso de nao ter o fio - do alternador a lata do carro quer dizer que ta tudo aterrado direto no motor cerrto?
dai no caso precizaria adicionar um fio do alternadoor a lata do carro? ou nao precizaria ai???
Valeu galeraaaaa [-]
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=112311
dá uma lida aqui man. realmente um big 3 bem feito melhora o desempenho do sistema eletrico.
sim man tava vendo esse tuto até axei um no forum do nosso amigo MEADE kkkk
segue o link> http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.stevemeadedesigns.com/board/topic/13280-how-to-do-the-big-3-tutorial/&ei=AePJTaT0FInMgQfGprD-BQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCoQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dbig%2B3%2Btutorial%26hl%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D2ty%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official%26prmd%3Divns
soque queria saber sobre o fuse ali e si nao tiver o fio - mesmo assim eu fasso um fio do alternador a lata do carro. ou nao precizaria pelo fato dele ja estar aterrado direto no motor?
valeuu
valeuu
não precisa rsrs fusivel/disjuntor só no cabeamento positivo de alimentação do set mesmo. ok.
abraço.
abraço.
Certo.. mas ali uzam pra FOGOOOO kkkk evitar :S seila rs rs
aa eu puxo direto da batera da frente para as de trais normal. cabo 35mm e si eu pegar e ligar esse cabo direto que vem de tras e ligar diretamente atras do alternador +
sera que ja nao daria quaze o mesmo? doque faze o Big 3? acho que daria na mesma ne? e si tem algum problema de ligar direto no alternador? tambem acho que nao tenha mas nao custa perguntar rs rs
dai só reforçaria o negativo...
abraço man
Até que enfim pronto kkkk
segue as FOTOS :)
Falta fazer um console pro modulo dos Kit's e
falta fazer esse detalhe ai to pensando ainda em algo legal :D
Valeuuu galera
ficou bem bacana heim, e o big 3 ?
Opaa valeu cara:)
cara nao deu tempo ainda ;/
dia de semana ta muito corrido talves nece finde semana fasso o Big 3.
e ainda tenhu que corta uns elo na frente o carro ta impinado rs rs tu arranca a frente vai la emcima kkkkkkkk
Valeu man abraço
