Colecionador
Luz do painel piscando
Então galera to usando aqui um modulo de 2600w com 1200wrms com 2 subs de 400wrms cada.
Bateria nova de 80ah com cerca de 3 meses de uso.
uso fio de energia e terra de 21mm.
e mesmo assim se deixar o som alto a luz do painel começa a piscar, tipo enfraquecendo.
obs: com o carro ligado e em movimento.
amigo vc tem que colocar mais uma bateria auxiliarno seu sistema.pois as luzes fica piscando por falta de alimentaçao.coloca mais uma bateria de 100amp.e seja feliz :legal:
deixa eu ver se entendi.
para apenas 1 modulo de 2600watts preciso mais que 80ah? tem nego por ai que usa de 60ah e continua tocando. kkkkkk
essa outra bateria teria que ser na mala então né pq no cofre essa de 80 já fico no limite.
Confere o alternador, vê se ele manda 13,8V ou 14,4 com o carro ligado, experimente dar uma carga lenta nas baterias e veja se apos a carga o problema continua.
Se continuar, uma solução barata é o megacapacitor ou outra bateria auxiliar proximo aos modulos.
então outro dia testei em uma eletrica e tava mandando 14 e alguma coisa com o carro ligado.
ele ia testar se não estava caindo a carga ou alguma coisa assim. mais o aparelho não estava lá no momento.
o alternador do Astra se nao me engano é 120ah então teria que dar conta tranquilo de carregar a bateria. inclusive ate fiquei uns 2 dias andando sem ligar o som.
tambem pensei em um MC, mais primeiro queria ter certeza se realmente vai resolver o problema. Acho que consigo um de 2.0F por uns 120,00
Editado por Colecionador
Fui ao eletricista outro dia para criar uma chave pra desligar o player ja que meu carro nao tem pós chave (deve ser o fato dele ter immobilizer) pra ver se parava de roubar carga.
E agora quase 2 semanas depois parece não ter alterado nada.
Será que tem outra coisa roubando carga? Módulo? Porta Fusivel?
Ou algum fusivel do carro queimado? se é que existe essa possibilidade.
