LRGagliardi
Duvida sobre Keybass Phanter
Fala galerinha, consegui para nós os parametros que faltavam, juntamente com o pessoal da keybass, ótimo atendimento ao cliente.... ja me antecipando um pouco, o midbass usa 8 litros em selada e o sub de 6" que ele comentou 10 litros em dutada.... segue agora os parametros....
Loudspeaker Parameters
--General Information--
Company: keybass
Model: kmb 6-102 black panther
Note/SN: mid bass
--Mechanical Parameters--
Fs = 58.7 hertz
Qms = 2.840
Vas = 14.76 liters
Cms = 0.606 mm/N
Mms = 12.151 grams
Rms = 1.577 kg/sec
Xmax = 1.000 mm
Sd = 131.0 sq.cm
Dia = 12.9 cm
--Electrical Parameters--
Qes = 0.700
Re = 3.8 ohms
Le = 0.3 mH
Z= 4.0 ohms
BL = 4.9 N/A
Pe = 70.0 watts
--Combination Parameters--
Qts = 0.560 0.176%
ηo =
Sens = 87.90 dB (2.83 V)
--Multiple Drivers--
Number = 1
Single
Wiring:
single
NetZ =
NetRe =
NetSens =
Box Parameters
Custom Closed Box
Vc = 8.00 liters
Fc = 97.4 hertz
F3 = 84.2 hertz
Qtc = 0.843
Fill = minimal
Company: Keybass
Model: KSW 6-102 VD
Note/SN:
Fs = 44.6 hertz
Qms = 4.606
Vas = 13.28 liters
Cms = 0.545 mm/N
Mms = 23.267 grams
Rms = 1.422 kg/sec
Xmax = 8.000 mm
Sd = 131.0 sq.cm
Dia = 12.9 cm
Qes = 0.401
Re = 0.8 ohms
Le =
Z= 1.0 ohms
BL = 3.6 N/A
Pe = 70.0 watts
Qts = 0.368
0.286%
ηo =
Sens = 96.76 dB (2.83 V)
Number = 1
Single
Wiring:
single
NetZ =
NetRe =
NetSens =
Box Parameters
Custom Vented Box
Vb = 10.00 liters
Fb = 42.7 hertz
F3 = 50.3 hertz
QL = 7.0
Fill = minimal
Ports = 1 (round)
Dv = 2.50 cm
Lv = 6.00 cm
Abrass
Editado por LRGagliardi
Fui medir o espaço embaixo do banco do clio é simplesmente impossivel conseguir 8 litros.... na boa é quase impossivel conseguir 4 litros oO
O negócio vai ser colocar um kit 2 vias só... ou meter um panther na mala de 8"
Fique chateado agora =/
Tem alguma outra solução para não utilizar a mala??
