lucasfonseca
Um falante tocando mais alto q o outro
troquei meu modulo sd2500 q tava parado a anos por um som completo
2 bomber upgrade, 2 corneta simples e 2 st simples, modulo roadstar com 1 mes de uso e caixa..
mas tem um falante que toca normal, o outro toca quase como se tivesse 80% de volume a menos indo p/ ele..
mesmo trocando os canais rca o outro continua tocando normal e o outro continua tocando mal..
o que pode ser?
:S
Troca eles de lugar, se continuar a mesma coisa tem algo errado com o falante... :legal:
Fader e Balance estão no 0?
esses subs são bobina duplaou simples! c forem dupla de repente naum ta 1 sub ligado em serie e outro em paralelo!
sou meio leigo mas..
eu peguei os fios que vao atras da caixa (positivo e negativo)
e inverti
os do falante 1 coloquei do 2 (que tocava mais baixo) e vice versa
e agora inverteu
o que tocava mais baixo toca normal e o 1 ta tocando mais baixo
o que pode ser?
modulo ou fios ?
o modulo nao tem nem 1 mes, roadstar
"arrumei", era o ganho no modulo que tava mais baixo pra um canal do que pra outro ¬¬
mas se ligo os 2 subs o modulo fica entrando em proteçao
alguem sabe pq?
sera pq to usando apenas 1 rca com adaptador de 1 pra 2?
bateria num deve ser pq só escuto com carro ligado e nem chego a botar o som alto ele ja desarma
Editado por lucasfonseca
Os subs são bobina dupla? Como estão ligados (2 ou 4 ohms)? Bridge?
Amigo...
Informe de quanto são as boninas dos altofalantes para que possamos ajudalo.
Até
