Extreme
Som instalado, duvida sobre bridge clarion??/
blz galera?/
Então como não tenho muito espaço optei por um sub compacto, e um kit 2 vias
Sub escolhido foi MTX T5508-04, 8" 200rms
O kit também MTX modelo T6S652 da série THUNDER6000
Amplificador Clarion APX4361, me impressionei com amplificador tem muitos recursos
O RCA escolhido foi Monster Cable 306 XLN 6CH 5M
edit
agora fiquei com uma duvida
Será que da pra ligar as duas bobinas do sub em paralelo no bridge do clarion, sendo que bridge fecha em 4ohms, o sub é bobina dupla 4+4ohms
Fiz isso uma vez num power one esquentava mas nunca deu problemas
Mas com o clarion fiquei medo de queimar.
Editado por Extreme
Entre os amplificadores, Clarion SEM DÚVIDAS.
Sei que não pediu opinião sobre os demais, mais acho que tinha opções melhores de sub e kit (em termos de qualidade).
quais teriam melhor qualidade no caso kit na faixa de R$300,00
sou novato neste ramo pasmafaute
Vc vai buscar esse Kit e os demais produtos no PY? Se sim, lá esse sai na faixa de 105 dólares, não acho de deva ser ruim, mas se vc for no PY veja o kit Clarion SRU 1720 é um pouco mais caro (125 +/-).
Aqui nessa faixa de preço de 300 reais o Helix B62C parece ser uma boa escolha.
Editado por fencsantos
blz galera?/
O kit também MTX modelo T6S652 da série THUNDER6000, 6" 100rms cada mid
Minha duvida se resume, em qual amplificador posso utilizar para amplificar o sistema?
Quero um único ampi, de preferência 4 canis, pois usaria o sub no bridge e o kit nos outros 2 canais
Pensei em alguns como:
Roadstar power one
Soundigital SD500.4AB
Soundigital SD1000.4AB
Banda voxer 9.8 4 canais
Clarion APX4361
MTX ROADTHUNDER RT604
ou algum Fosgate
qual ampi vcs optariam, alguma outra sugestão??
Algo no máximo de R$700,00
edit
qual melhor opção de cabo RCA?? pasmafaute
Knukonceptz Krystal 4chs 6M
MTX Audio Street Wires 4 canais ZN7 5M
Monster Cable 304 XLN 4CH 5M
Stinger PRO3 4 canais 5M
Dos amplificadores acho que só se salva para SQ o Clarion e o MTX se bem que no caso do MTX a linha melhor para SQ seria a TE, mas se o preço estiver legal compraria esse MTX RT604.
Dos cabos e pelos comentários o Knukonceptz Krystal e o Monster Cable levam pequena vantagem, mas qualquer um desses não seria uma compra ruim aí vale a lei da melhor oferta.
Fiquei pensando tb que vc vai comprar isso no PY.
então
vou compra-los aqui no brasil mesmo
Vai comprar aqui com alguém que traga do Paraguay?
Se for essa opção, dai dá pra indicar os mais voltados pra SQ que se encontra por lá...
Caso contrario, já muda de lado, dai tem Helix, Hertz, NAR...
Da lista lá de cima, meu voto:
RCA Monster.
Tá por ti gaudério..
Abraço.
então
Sua lista inicial de opções de produtos é comum daqueles que compra produtos no PY.
Qual é o seu carro? Quanto quer gastar? Kit duas vias na faixa de 300 reais poderia ver o Helix B62C, Hertz DSK, Bravox CS60D ou CS60K, algum NAR.
Como o seu sub é de 200wrms poderia pensar no Audiobank 4100 ou um Hertz EP4. Se quiser trocar o subwoofer poderia ver um NAR 10SW2 ou Helix DB10.
Editado por VCastro
Sim um conhecido trouxe pra mim lá do py
agora já acabei comprando pasmafaute
meu primeiro set deste tipo, como não tenho ouvido muito apurado creio que ficara bom
fotimm do sub e do kit
Editado por Extreme
Tu vai gostar do som sim! Pode ficar tranquilo, eu iria de Clarion como amplificador sem sombra de duvidas!
E cabo RCA os 4 que você postou são bons, pessoal gosta muito de Monster, eu uso Monster e Knuconceptz no meu sistema, e acho os cabos da Knuconceptz muito mais bem acabado que os da monster, fica a dica :legal:
Mas nunca fiz um "tira~poem" pra saber qual é melhor, mas os dois me agradam []-[]
vcs comentaram que tem algumas kit's superiores a para SQ, este modelo q comprei se encaixa em qual categoria :pirou:
decidido vou ficar com clarion []-[]
e o cabo pasmafaute
Pode ficar tranquilo colega, vai gostar do som, agora coloca o Clarion empurrando isso aí, cabos bons e instalação caprichada!
Vai fazer sucesso esse set, fica sussa!
Clarion :+1
Cabeamento pode usar um monster ou recomendo o Santo Angelo que não é caro e tem boa qualidade.
Fiz todo cabeamento DIY no carro de um amigo com Sto Angelo e ficou muito bom e tudo saiu na faixa de uns 200 conto, 20 metros de cabo para RCA, 8 conectores, 7 metros de cabo de força, 12 metros de cabo de audio para kit e 2 metros pro sub.
os 2 vias da mtx nao é exatamente voltado ao SQ , mas tem uma boa qualidade e uma boa sensibilidade. Digamos que seja um kit para falar alto nao se detendo a entregar com total fidelidade de detalhes que outros kits que se enquadram melhor no SQ entregam. conseguiu entender? rsrs
É por aí mesmo.
Marcas como MTX e Kicker digamos que são mais voltadas para a "força" que para a definição. Mas isso não quer dizer que são ruins para projetos de SQ, em especial projetos iniciais e intermediários são opções. Por exemplo, a linha de amplificadores MTX Thunder Elite é bem interessante.
Gosto de lembra de um dos projetos de SQ mais legais que vi aqui que é esse http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=155490&st=0 que usou basicamente MTX e Kicker.
Abraço e boa sorte no projeto
Fernando
ahh
agora tive uma melhor definição de onde o kit MTX se encaixa
Os kits da MTX e kicker são bons pra quem gosta de SPL.
Tem uma boa qualidade mesmo em altos volumes...
Mas quem gosta de SQ ele não é um kit adequado pois ele tem "coloração" resumindo não tem o objetivo de reproduzir os sons fielmente, e sim ter um som com qualidade e o máximo de potencia possível!
Portanto pra quem esta pensando em colocar aqueles kits hurricane, bomber, b52 eles são bem melhores, porém se comparar aos kits especificos para SQ eles deixam a desejar..
Pra quem quer montar um som tipo trio com uma qualidade bacana é uma boa pedida colocar tipo uns 4 kits da kicker, punch ou mtx nas portas e dois subs pra SPL, fica show de bola!!
MTX é pra insano. Toca muito alto e com qualidade. Uso 1 kit da mtx em bi amplificação, e gosto DEMAIS. Agora quando não era em bi amp eu não gostava, não tinha como fazer os tws pararem de berrar.
Abraços.
Abraços.
como faço para ligar o kit em bi amplificação??
e só ligar cada falante em um canal do amplificador.
1 canal pro mid bass direito, 1 canal pro mibass esquerdo, 1 canal pro tweeter direito 1 canal pro tweeter esquerdo.
Tem kits que aceitam bi amplificação pelo crossover original, ai é mais facil. Se o kit nao aceitar, ai é ncessario fazer os cortes de frequencia (que seriam feito pelo crossover) pelo player.
duvida esclarecida []-[]
