RafaelFreitas
Corte de frequencia para woofer tocar batida seca
Buenas personas.
Preciso de uma ajuda.
Tenho um Soundigital 1500 e um par de woofer Pro da spyder.
Eles estão em uma caixa dutada.
Meu player nao tem muitas regulagens só o basico então deixei tudo Flat e regulei pelo modulo como esta aqui a baixo
A questão é que eles estão tocando muito grave e nao estão com a pancada seca de woofer.
DEvido a isso quando aumento um pouco mais o volume ele percursiona demais podendo queimar a bobina.
Então vou colocar o crossover para cortar as frequencia HP e LP,
gostaria de saber a que frequencia tem q cortar para o woofer tocar batida mais seca.
e so cortar pelo sub sônico do modulo; esperimenta colocar ele la na casa dos 80hz rssss
Conforme a imagem. Já esta cortando no 80hz ali ta no maximo.
O segunda esta em torno de 40% e o level esta 40% tambem
nese caso tem 1 opções e uma sugestão
1ª trocar o player por 1 que tenha passa alta mais alto tipo pioneer ou similar
sugestão
reveja a caixa e seu volume e sintonia pode ser que tenha feito a caixa para tocar grave com frequencia mais baixa se quer pancadão a caixa normalmente e menor e com frequencia de sintonia bem alta bem acima de 80 hz dependendo do falante 100 120hz mexendo na caixa já muda bem a resposta da mesma
OBS crossover com sub sônico alto e bem raro melhor ultilizar pelo player e reveja sua caixa que é 50 % de não dar grave seco igual vc quer
mas lembrando que para pancada seca tem a linha kaus da propria spyder que foi feita especificamente pra isso
esse não serve para vc não ; seu corte passa banda e muito alto de 200 hz até 2.5 kh
para seu caso procure um crossover que tenha corte no passa banda em torno de 100 hz pra cima
um que pode ser utilizado em seu set e o taramps CRX-4 pois e variavel e pode utilizar a via passa banda dele que varia de 25 até 140hz.
como já havia lhe dito
veja sua caixa também; pois a mesma não esta sintonizada para pancadão como vc quer
Editado por souza
